Callievi
collegamento pc-raspberry con cavo UTP
Fri Feb 13, 2015 11:39 am
Salve a tutti ragazzi,
Voglio creare una piccola rete Lan con solo il mio pc portatile (windows 7) e il raspberry PI B+ (Rasbian).
Ho settato nel raspberry l'ip statico con queste impostazioni:
Ip adress: 192.168.1.125
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1 (non sono sicuro di questa impostazione)
Su windows invece ho impostato gli stessi indirizzi ma con ip adress 192.168.1.126
Collegati i due e acceso raspberry la connessione non avviene su windows (in basso a destra sull'icona delle connessioni) mi spunta un triangolino giallo e nel centro connesioni di rete mi dice "rete non identificata",come posso risolvere il problema?
pgiagno
Re: collegamento pc-raspberry con cavo UTP
Sat Feb 14, 2015 6:35 pm
Il cavo UTP che hai usato è di tipo "incrociato"? (http://it.wikipedia.org/wiki/Unshielded_Twisted_Pair, paragrafo 6)
VitAngelo
Wed Feb 18, 2015 1:15 pm
Il cavo oltre ad essere UTP (e quindi twistato) deve anche essere plugato come cross (incrociato) (http://it.wikipedia.org/wiki/Cavo_ethernet_incrociato).
Il Gateway puoi anche non specificarlo.
Ma poi come ti vorresti collegare?
Dovresti cmq usare una connessione vnc o ssh
bye bye
Massi
Wed Feb 18, 2015 1:51 pm
VitAngelo wrote:deve anche essere plugato come cross (incrociato)
Falso!
ti serve un cross (come si usava nel medioevo informatico..) se le porte non sono autosensing.
Cosa che sicuramente è quella del raspberry e sarei pronto a scommettere anche quella del pc (non conoscendolo..)
Tra l'altro il termine tecnico "triangolino giallo" vuol dire che la connessione c'è (sennò avremmo la tecnicissima "x rossa").
Il punto è che fin'ora in questo topic non è comparsa una domanda da risolvere..
Diciamo che se si capisse cosa vuol fare l'OP con la connessione sarebbe tutto più semplice..
luciomj
Sun Mar 15, 2015 3:23 pm
Salve a tutti.
Ho lo stesso problema: collegando col cavo cross il pc(windows) al raspberry(raspian) non riesco a connettermi via ssh al raspberry, usando putty. Premetto che ho impostato l'ip statico in entrambi. Inoltre windows "vede" la connessione come "rete non identificata".
Il collegamento via ssh sono riuscito ad effettuarlo solamente collegando il raspberry tramite cavo ethernet al router di casa: in questo modo funzione tutto correttamente.
Mi sto scervellando ma non essendo pratico di reti non arrivo ad alcuna soluzione: qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie!!
Return to “Italiano”
