TGD
PTZ-Dome Überwachungskamera (PiCAM)
Tue Feb 10, 2015 7:24 am
Hallo,
hier seht ihr meine Lösung für die Verwendung des Raspberry Pi als PTZ-Dome Überwachungskamera oder auch als Wettercam im Internet.
ImageImage Image
Genauere Details und Informationen zur verwendeten Hard- und Software gibt es unter http://picam.tgd-consulting.de.
LG
TGD
TGD
Re: PTZ-Dome Überwachungskamera (PiCAM)
Sat Mar 28, 2015 6:42 pm
Kurze Info:
Die Software läuft auch problemlos auf dem neuen Raspberry Pi 2 und profitiert von der Multi-Kern Architektur des BCM 2836.
Der verwendete Rebol3-Interpreter rennt nun mindestens doppelt so schnell und das auf nur einem Kern der CPU.
LG
TGD
TGD
Sat May 30, 2015 12:53 am
Hallo,
ein weiteres Update der PiCAM-It! Managment-Software ist verfügbar. Neben der IP-basierten Zugriffskontrolle beim embedded Webserver ist nun auch ein optionaler Zugriffsschutz per HTTP Digest Authentication möglich. Damit kann die PiCAM über eine beliebige Kombination aus Benutzername und Kennwort sicher im Internet verwendet werden.
LG
TGD
TGD
Wed Jul 08, 2015 7:02 am
NEU: Upgrade verfügbar
Ein Upgrade von PiCAM-It! mit neuen Features ist seit Anfang des Monats verfügbar. Neu sind u.a.
  • - eine optionale Steuerung von Aufnahmen über GPIO-Eingang (z.B. bei Einsatz einer Türklingel, PIR-Sensoren, usw.),
    - individuelles Schalten von GPIOs bei Bewegungserkennung.
Mit Hilfe dieser Features lassen sich eine Vielzahl von praktischen Anwendungsfällen realisieren. So kann z.B. beim Drücken einer Türklingel automatisch eine Aufnahme erfolgen, welche als Anlage einer E-Mail verschickt wird.
Oder durch den Anschluss eines PIR-Sensors am GPIO-Eingang kann ein Infrarotscheinwerfer über den konfigurierten GPIO-Ausgang geschaltet werden, um die Nachtsichtfähigkeit der PiCAM zu verbessern. Mit letzterem Anwendungsbeispiel lässt sich eine PiCAM auch gut als Wildkamera oder Fotofalle in der Nacht verwenden.
Genauere Details und Informationen gibt es wie gewohnt unter picam.tgd-consulting.
LG
TGD
TGD
Fri Dec 04, 2015 5:54 am
Wichtiger Hinweis:
Die PiCAM-It! Software läuft auch Bestens mit der aktuellen Raspbian Jessie Distribution zusammen. Für ein autonomes Headless PiCAM-System wird die vorherige Installation des neuen RASPBIAN JESSIE LITE Images auf SD-Karte empfohlen.
LG
TGD
TGD
Thu Apr 07, 2016 5:58 am
Tutorial:
Wer ein „Tutorial zum systemd" benötigt, wie man unter Jessie Programme automatisch beim Hochfahren des Raspberry Pi als Respawn-Prozesse ins System einbindet, der kann dieses als Beispiel bei der FAQ zur PiCAM nachlesen.
LG
TGD
TGD
Fri Jun 10, 2016 7:54 am
Neues Release verfügbar:
Mittlerweile ist ein weiteres Upgrade der Software erhältlich, welches die größere Auflösung des neuen Pi-Camera-Boards V2 optional unterstützt. Dadurch sind mit dem Sony IMX219 Sensor nun Aufzeichnungen bis zu 8MP möglich.
Genauere Details und Informationen gibt es wie gewohnt unter picam.tgd-consulting oder in der FAQ.
LG
TGD
TGD
Fri Feb 03, 2017 10:31 am
Upgrade-Info:
Ein weiteres Upgrade der PiCAM-It! Software ist verfügbar. Neben kleineren Verbesserungen unterstützt das aktuelle Release nun auch optional das Pan-Tilt HAT Kit von Pimoroni.
Genauere Details und Informationen gibt es wie gewohnt unter picam.tgd-consulting.de oder in der FAQ.
LG
TGD
TGD
Thu Aug 17, 2017 10:35 am
NEU PTZ Tour Modus:
Das aktuelle Release der PiCAM-It! Management Software unterstützt nun einen PTZ Tour Modus mit Cruise Pattern. Hier sieht man als Beispiel die Funktionsweise in Aktion:
Beim optionalen Rundgangüberwachung Betriebsmodus (PTZ Tour Modus) der PiCAM werden zuvor festgelegte Favourite Views in beliebig konfigurierbarer Reihenfolge (Cruise Pattern) automatisch und wiederholend angesteuert. Bei jedem Punkt der Tour (Kontrollpunkte bzw. Views beim Rundgang) erfolgt die Aufzeichnung eines Bildes und nach einer frei definierbaren Pause wird der nächste Punkt der Tour eigenständig angesteuert. Nach Beendigung eines Tour-Durchlaufs (Rundgang) wird ein weiterer Moment pausiert, bevor die Tour dann erneut von vorne beginnt.
Dieser Betriebsmodus der PiCAM kann zum Beispiel dafür genutzt werden, um „zeitgleich“ Zeitraffer mit unterschiedlichen Perspektiven zu erstellen. Oder auch um bei Wettercams Aufnahmen mit unterschiedlichen Blickrichtungen Nord, Ost, West anzufertigen und die jeweiligen Bilder per Upload auf einen Webserver zu speichern.
LG
TGD
TGD
Sat Jan 06, 2018 11:57 am
Zur Info:
Das aktuelle Release der PiCAM-It! Management Software unterstützt nun die direkte Anbindung an gängige Smart Home Steuerungszentralen wie
  • Gira HomeServer,
  • openHAB basierte Systeme oder auch
  • HomeMatic CCU2, RaspberryMatic.
Auf folgenden Fotos erkennt man beispielhaft das Ergebnis der nahtlosen Integration der PiCAM mit dem Gira HomeServer:
Die Erkennung einer Bewegung der PiCAM wird mittels eines IP-Telegramms an die Smart Home Steuerungszentrale signalisiert. Der Webserver der PiCAM kann wiederum Befehle per HTTP-Request von der Steuerungszentrale empfangen und ausführen. Durch die Nutzung der Region of Interesses (ROI) bei der Picam ist so auch eine Bewegungsrichtungserkennung mit der Smart Home Steuerungszentrale möglich.
Weitere Details und Informationen gibt es wie gewohnt unter picam.tgd-consulting.de oder in der FAQ.
LG
TGD
TGD
Mon Apr 23, 2018 8:13 am
neuer Hardware-Prototyp: kleinste Outdoor PiCAM light
Hier ein paar Info's zur neuesten und kleinsten Variante der PiCAM light, die extra für den Außenbereich konzipiert wurde.
Ausgelegt ist dieses System als autarke Insellösung mit Stromversorgung über 12V. Die 12V-Stromversorgung kann z.B. eine geeignete PV-Solaranlage oder auch eine Autobatterie sein. Das System verbraucht in Betrieb ca. 1W (80mA am 12V Strang). Über einen DC/DC Step-Down Konverter auf 5V wird der Raspberry Pi Zero mit der richtigen Spannung als Stromquelle versorgt. Die Anbindung ans Netzwerk/LAN erfolgt mit Hilfe eines USB Wifi-Dongles mit externer Antenne. Das Gehäuse des USB Wifi-Dongle ist entfernt und die Anschlusskontakte sind direkt über kurze Litzen mit dem PiZero verlötet.
Auf den folgenden Fotos erkennt man wie das System im Detail zusammengebaut ist:
Hier die Stückliste für alle die eine Outdoor PiCAM light selbst nachbauen möchten:
1 x LED-Flutergehäuse für den Außenbereich (bei eBay ab 5,- EUR)
1 x Raspberry Pi Zero (ab 5,- EUR von den bekannten Bezugsquellen der RPi-Foundation)
1 x Spezial Kamera Modul für den Raspberry Pi Zero (bei eBay ab 8,- EUR)
1 x USB Wifi-Dongle mit Antenne (bei eBay ab 2,50 EUR)
1 x DC/DC Step-Down Konverter Modul auf 5V (bei eBay ab 1,- EUR)
1 x Gorilla mount tripod (optional zur mobilen Befestigung)
Die teuerste Hardware-Komponente bei dieser Variante der PiCAM ist das Kamera Modul. Das spezielle Kamera Modul für den Pi Zero ist aufgrund der minimalen Größe ideal für dieses System, da nur wenig Platz im LED-FLutergehäuse vorhanden ist. Bereits mit weniger als 25,- Euro für die Hardware lässt sich ein Outdoor PiCAM light System realisieren.
Als Software kommt natürlich das Softwarebunde der PiCAM-It! Management Software zum Einsatz.
Weitere Angaben zur Software gibt es hier picam.tgd-consulting.de oder auch auf Twitter.
LG
TGD
TGD
Thu Jul 26, 2018 12:44 pm
Schnappschuss des Monats:
Diese tolle Momentaufnahme hat die PiCAM eines Kunden geschossen, der sie als WetterCam betreibt:
Ein Zeitraffer-Video des Tages mit dem Gewitter am Abend kann man auf der Wetterseite der Wetterstation Eilenburg-Mitte sehen.
Teilt auch ihr Eure besten PiCAM Schnappschüsse einfach hier mit.
LG
TGD
TGD
Thu Jul 04, 2019 12:20 pm
Wichtiger Hinweis:
LG
TGD
Zur Info:
Unsere Software läuft auch prima mit Raspbian Buster und dem neuen Raspberry Pi 4 zusammen. Die Geschwindigkeitssteigerung bei der neuen Hardware ist beachtlich.
LG
TGD
Return to “Deutsch”
