raspdroid
Poner un pulsador en la PiTFT para el backlight
Tue Jan 27, 2015 4:24 pm
Hola,
Compré unos pulsadores de estos que se ven en la imagen, los blancos:
http://www.davidhunt.ie/wp-content/uplo ... _0872d.jpg
Coloqué uno en el pin #23 y configuré el módulo del power_switch y ahora al pulsar el botón se apaga todo el OS y la pantalla, y cuando está apagado si lo volvemos a pulsar pues se enciende todo bien.
El asunto es que ahora quiero colocar otro en uno de los pines libres #22 #21/27 #18 para apagar y encender la pantalla, el backlight.
Mi idea era utilizar un módulo como el rpi_switch_power para hacerlo pero creo que en el kernel que instalé de Adafruit no viene. Luego en GitHub encontré los fuentes de rpi-tools pero no los he podido instalar, a ver si luego lo vuelvo a intentar y pego la excepción que da.
Mi pregunta era si alguien tiene idea de si tengo que instalarlo o si es que hay otra manera para hacer esto.
Saludos
Return to “Español”
