FraFi
Deutsche Tastatur lässt sich nicht einstellen
Mon Jan 19, 2015 7:13 pm
Hallo Cracks,
ich kann an meinem B+ keine deutsche Tatstaur einstellen, obwohl ich (wenn ich dem www glauben kann) alle notwendigen Einstellungen gemacht habe. :?
Keyboard Configuration File
XKBModel="pc105"
XKBLayout="de"
Ebenso habe ich die deutschen Tastaturen
DE_ISO-8859-1
DE_ISO-8859-15@euro
DE_.UTF-8
geladen.
Die Tastaur ist ein ganz normale und schon 5 Jahre alte ACER Tastatur.
Gehe ich über die raspi-config auf Change Keyboard Layout kommt die Meldung [OK] Setting preliminary Keymap...done
Y und Z sind aber weiterhin vertauscht.
Auch ein Neustart bringt keine Änderung :(
Wer weiß Rat?
Achtung: Ich bin absolut blutiger Anfänger auf dem PI und bisher über www-gestützes try and error nicht raus gekommen
Danke!
Ich Nutze den B+ mit NOOBS und arbeite auf der grafischen Oberfläche.
zeini
Re: Deutsche Tastatur lässt sich nicht einstellen
Mon Mar 16, 2015 12:54 pm
Hast du NOOBS auf deutsch gestellt? Zumindest bei PI2 wird dann bei Raspian auch gleich die deutsche Tastatur eingestellt.
Rasler06
Thu Mar 26, 2015 8:48 pm
probier mal :
$ setxkbmap -layout de
Fidelius
Fri Mar 27, 2015 8:15 am
"raspi-config" in der Konsole aufrufen, da kann man das auch einstellen -- erneut einstellen, falls nötig.
Klappte bei mir immer gut.
NetSecond
Thu Apr 09, 2015 6:38 pm
Genau das geht nicht. Aus unerfindlichen Gründen kann die Tastatur über raspi-config nur mit angeschlossenem externen Monitor konfiguriert werden. in der Shell wird nur ein kurzer Text angezeigt und das wars dann.
Bei meiner letzten Installation habe ich zwar nach wie vor keine Tastatur konfigurieren können, sie war aber nach der Spracheinstellung deutsch. Die UK Sprache habe ich deaktiviert, nicht übersetzte Texte kommen trotzdem in englisch.
Gruß / Regards
NetSecond
orpidor
Mon Nov 16, 2015 9:54 pm
Rasler06 wrote:probier mal :
Dieser Tipp hat bei mir geholfen. Ich hatte auch das Problem Qwerty statt Qwertz, aber jetzt funktioniert alles.
Danke für den Tipp!
„Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen,
würde ich sechs Stunden die Axt schleifen.” (A. Lincoln)
Return to “Deutsch”
