g14nluc4
Raspberry e audio dts
Thu Sep 25, 2014 7:31 pm
Ciao a tutti, qualcuno sa se esiste un accessorio esterno che funzioni con xbmc da collegare sia al mio raspberry che al mio amplificatore Dolby surround? In pratica questo accessorio deve avere l'uscita ottica in modo che quando vado a riprodurre i miei film su hard disk di rete con audio ac3 o comunque in audio 5.1 faccia attivare al mio amplificatore la modalità DTS e non rimanere in dolby pro logic. Grazie
Guerriky
Re: Raspberry e audio dts
Fri Sep 26, 2014 9:56 am
Ciao,
non ci ho capito molto, ma ci provo lo stesso.
In pratica, ti serve una scheda di espansione per Raspberry che abbia un ingresso video e due uscite, una ottica (per l'amplificatore) e una video (per il televisore).
Provato a scrutinare il sito:
http://www.hifiberry.com/
Hanno una varietà di aggeggi interessanti dei quali capisco gran poco :lol:
Fammi sapere se ci ho azzeccato.
Ciao,
Riccardo
g14nluc4
Fri Sep 26, 2014 11:07 am
Guerriky wrote:Ciao,
Ciao,
Riccardo
Ciao, ci hai azzeccato in pieno, ma queste schede di espansione che si trovano in questo sito riescono ad attivare il dts sul mio amplificatore invece che rimanere in dolby digital?
Guerriky
Mon Sep 29, 2014 10:53 am
Ciao, e scusa per il ritardo.
Non ho idea se le schede abbiano la possibilità di attivare il DTS sull'amplificatore, anche perchè non saprei come fare se avessi un'uscita ottica :|
Ma... Se colleghi un ingresso ottico al tuo amplificatore, questo switcha automaticamente verso il DTS?
O rimane in DD?
Ciao,
Riccardo
g14nluc4
Mon Sep 29, 2014 12:30 pm
Guerriky wrote:Ciao, e scusa per il ritardo.
O rimane in DD?
Ciao,
Riccardo
Si, con il pc avendo l'uscita ottica in automatico quando riconosce un video con audio in 5.1 switcha automaticamente in dts se trova invece audio 2.0 rimane in DD. Siccome provai poco tempo fa con un minix con android ed uscita ottica, usando xbmc non switchava in dts, ma con lo stesso film e con pc il dts switchava in dts. Ti riporto la dicitura sulle faq di hifyberry, da quello che ho capit, teoricamente dovrebbe funzionare?
Q: Does it support output of encoded 5.1 sound (Dolby Digital, DTS)?
A: While the hardware is able to do this, also the software has to support this. We were able to output pure DTS and AC-3 files with “mplayer”. However, it is not supported yet in XBMC. We will look into this with the developers. There is a good chance that it will work in the future, but we cannot guarantee it today.
Mentre nel wiki di xbmc per raspberry riporta questo:
1.6 How about multichannel audio support?
By default audio is downmixed to stereo.
If your receiver/TV supports DTS or AC3 passthrough then enable these in audio settings and you will get 6 channel audio.
Multichannel PCM audio is supported over HDMI. Note: not all receivers support this and toslink/optical will not.
Enable by setting the speaker configuration to suitable value (e.g. 5.1 or 7.1).
If your recevier does not support multichannel PCM, then leave this at 2.0. You will still get multichannel audio through passthrough.
Guerriky
Mon Sep 29, 2014 12:44 pm
Ciao,
da quel che leggo sia hifiberry che xbmc concordano sul fatto che NON sia possibile (a livello software) indirizzare video in 5.1 attraverso l'uscita ottica, non ostante sia apparentemente fattibilissimo in HDMI.
Prossimo passo: guarda la data (se presente) di pubblicazione dei due articoli, e guarda le release notes di XBMC da quel momento in poi.
Se vedi qualcosa che ti ricorda il caso, probabilmente il supporto ottico è stato inserito nella tua versione ;)
Ciao,
Riccardo
g14nluc4
Mon Sep 29, 2014 2:54 pm
Ciao,
Riccardo
Ma a me interessa solo l'audio non il video. L'uscita ottica porta solo segnale audio o no?
Return to “Italiano”
