Mixk11
Quel OS choisir ?
Tue Aug 19, 2014 3:32 am
Bonjour à tous !
Je me suis acheté un raspberry pi b+ que je devrais recevoir vendredi.
J'ai plusieurs projets a lui faire subir mais je ne sais pas quel OS choisir.
Ce que je voudrais faire est :
-Serveur de stockage (NAS avec un DDE)
-seedbox torrent
-partage de fichiers et de média (center ?) chez moi et ailleurs.
Est-ce qu'il y a une distribution qui puisse effectuer ces 3 fonctions ?
Merci par avance,
Mixk11
JeromeV
Re: Quel OS choisir ?
Tue Aug 19, 2014 7:19 am
En mettant les mains dans le cambouis (ce qui est tout de même l’intérêt du pi), toutes les distrib généralistes (debian, fedora, arch) permettent de tout faire. Cela dit c'est probablement pour debian que tu trouveras le plus d'aide.
Mixk11
Tue Aug 19, 2014 7:26 am
D'accord, merci.
Pourriez-vous me donner une piste de départ quant au choix de la version que je dois choisir sachant que je ne désires pas de version avec interface graphique donc pour que ce soit le plus léger, rapide et stable possible ?
Mixk11
listentruth
Tue Aug 19, 2014 8:09 am
Raspbian est la meilleure pour moi; lors de l'installation tu peux définir que tu ne veux pas d'interface graphique :)
Par contre pense que si tu veux partager les fichiers stocker sur ton Nas (Rpi) vers l'extérieur, la vitesse dépendra de ta connexion internet (ADSL vs fibre) et que ça risque donc de mouliner sauf si tu est un petit vénard qui à la fibre :)
Pour le media center je te conseil fortement d'installer Xbmc dessus
JeromeV
Tue Aug 19, 2014 8:10 am
Pour raspbian il n'existe pas de version minimale officielle. Il y a ça mais je n'ai pas testé : http://sourceforge.net/projects/minibian/
Si tu veux vraiment du très léger, tu peux te tourner vers arch : tu n'installes que les paquets dont tu as besoin.
Mixk11
Tue Aug 19, 2014 9:03 am
listentruth : oui j'ai bien vu qu'il y avait plusieurs distributions pour chaque fonction qu'on voulait donner au pi mais moi ce que j'aimerais c'est tout faire sur la même.
Pour le NAS il faut plus voir ça comme un cloud :)
JeromeV : d'accord je regarderai ce que je peux faire avec arch.
Merci à vous deux.
Mixk11
Wed Aug 20, 2014 3:24 pm
Bonsoir,
Bon j'ai regardé sur internet il ne me sembles pas que Arch soit la meilleure solutions pour faire ce que je désire, car le rolling release est trop instable pour un serveur, le soucis c'est que je ne trouves pas d'alternative...
Quelqu'un peut m'éclairer s'il vous plaît ?
Merci par avance,
Mixk11.
jeanluc
Wed Aug 20, 2014 3:47 pm
Bonjour,
J'utilise une minibian (citée + haut), depuis près d'un an (passage whezzy), et ça fonctionne très bien (rtorrent + rutorrent +web apache + pydio + mysql + webmin + serveur nfs pour ma wd tv live); avec le système sur la 1° partition ext4 du DD externe (8 Go), sur la sd uniquement la partition fat (vieille carte sd de 128 Mo seulement d'un ancien APN).
De plus La DEBIAN WHEZZY, est la version stable, et tu trouveras plus de tutos sur debian (à ne pas négliger non plus!!!).
Mixk11
Wed Aug 20, 2014 5:24 pm
Merci jeanluc.
À ce que j'ai pu comprendre, peu importe la distribution choisie je pourrais toujours faire ce que je veux c'est à dire :
-Serveur de stockage (NAS avec un DDE).
-Seedbox torrent.
-Partage de fichiers et de média.
Si c'est le cas pourquoi ne pas prendre une vieille distribution super légère qui sera stable et efficace ?
Mon disque dur est auto-alimenté, mais j'ai un HUB USB qui a besoin d'une alimentation est-ce que en reliant les deux le raspberry pourra faire fonctionner le DDE ?
De quel paquet aurais-je besoin ? En se basant sur Debian ?
Mixk11.
jeanluc
Wed Aug 20, 2014 9:01 pm
Salut;
<Mon disque dur est auto-alimenté, mais j'ai un HUB USB qui a besoin d'une alimentation est-ce que en reliant les deux le raspberry pourra faire fonctionner le DDE ?>
J'ai celui ci :
http://www.amazon.fr/Trust-HU-5870V-Hub ... Ports+USB2
Livré avec un transfo de 2A.
j'alimente le pi + un DD WD 2.5" de 2 To Tout en ext4, évite le ntfs, c'est un boulet pour la pi!!!
-1° partition de 8 Go pour le rootfs
- Le reste pour mes fichiers (montée /home)
Inspiré de ce tuto : http://www.amazon.fr/Western-Digital-El ... s+Portable
2° partie à partir de : Extended procedure:
Avec reconnaissance de l'UUID du disque pour le cmdline.txt, ce qui garanti la conservation du bon ordre si autre usb inséré avant le boot.
La minibian : http://minibianpi.wordpress.com/ au niveau ressources, je ne sais pas si tu trouveras mieux ???
Pour rtorrent rutorrent, j'ai utilisé ce tuto :
http://mondedie.fr/viewtopic.php?id=5302 ...ne pas utiliser les dépots dotdeb comme dans le tuto, ça ne fonctionne pas, tu prends les dépots par défaut de whezzy.
Tu trouveras aussi bien d'autres tutos : http://mondedie.fr/viewforum.php?id=8
pydio, owncloud, seedbox-manager, etc...parfois à adapter, mais si tu maîtrise linux, ça devrait le faire..
Return to “Français”
