maxvi333
Alim tout en un
Tue Aug 12, 2014 2:56 pm
Bonjour à tous,
Je viens de retrouver une vieille alimentation de PC aux caractéristiques suivante:
Marque: ADVANCE
Model N°PSIV - 400 - 2
AC INPUT / PRISE SECTEUR - 115/230V ~, 6/3A, 50-60 Hz.
OUTPUT/ SORTIE: 300W Max
+3,3V & 5V combined load : 180W
+3,3V & 5V + 12V combined load = 280W
Si j'ai bien compris, en sortie il ya du 12v et/ou du 5v et/ou du 3,3v alors je me demandais si je pouvaisdepuis cette alimentation, alimenter à la fois mon Raspberry, mon hub usb ainsi que mon Emetteur/Recepteur 433Mhz, mon capteur effet hall etc...
Merci de votre aide, que la framboise vous bénisse!
jareczek
Re: Alim tout en un
Tue Aug 12, 2014 4:59 pm
En effet tu disposes de toutes les tensions indiquées
La plupart du temps les courants max sont même indiqués pour chaque tension
Sauf erreur ou omission . . .
maxvi333
Re: Alim tout en un
Tue Aug 12, 2014 5:32 pm
Merci de ta réponse Jareczek :)
J'ai trouvé sur internet la datasheet de l'alimentation et il y'a une donnée qui m'inquiète.
En effet, dans le tableau des spécifications, il y a dans CH2 pour l'alimentation 5v le courant minimum de 4A..
Est-ce que la règle, qui peut le moins peut le plus s'applique ici ? J'aimerais pas brancher mon RPI et tout cramé d'un coup :)
Je me dis qu'il fournit 4A au minimum mais le rpi lui en prendra que 700mA de toute manière ? Ou alors je l'overclock à foond comme ça il consommera pas loin de 2A ce sera peut être mieux ?
merci de votre aide, à plus :)
Edit: c'est peut être mieux avec la datasheet: http://www.power-guide.com/pdf/PSIV-400-2.pdf
JeromeV
Re: Alim tout en un
Tue Aug 12, 2014 9:06 pm
Si je ne dis pas de bêtise, le courant minimum spécifié pour l'alim, ce n'est pas l'intensité minimum qu'elle fournira quelque soit la charge. C'est plutôt l'intensité à partir la tension est garantie stable.
jareczek
Re: Alim tout en un
Wed Aug 13, 2014 3:51 pm
C'est bien un truc comme ça
Les datasheets sont rarement claires
Tu peux brancher le Pi dessus, toutes mes bidouilles sont alimentées par des alim de ce genre
et les tensions que j'ai mesurées ont toujours été dans les tolérances
maxvi333
Re: Alim tout en un
Wed Aug 13, 2014 4:23 pm
Je me suis effectivement branché dessus et ça a l'air de bien marcher!
J'espère que ça va continuer et que mon raspberry souffre pas, d'ailleurs il existe pas une commande pour connaître la tension d'alim' ou une commande pour savoir si le rpi est en bonne santé ?!
Merci de votre aide, à bientôt!
Return to “Français”
