maxe
Kein Internet mehr
Wed Jul 02, 2014 7:13 pm
Hallo an alle.
Durfte gestern meinen ersten Rpi auspacken und wollte auch gleich loslegen. Hab ein kleines Packet installiert welches die Emulationstation, xbmc sowie lxde beinhaltet.
Hat alles wunderbar geklappt. Habe mich dann heut dran gemacht und versucht iceweasel zu installieren. Dies klappte jedoch nicht. Bekam eine Fehlermeldung ausgespuckt, sowas wie "Unable to fetch". Nach einigen Stunden googlen konnte ich es dann endlich installieren, doch seit dem ist mein Internet weg. Auch über den netbrowser komm ich nicht mehr rein.
Sind übrigens meine aller ersten geh versuche mit linux oder dergleichen, deshalb falls was fehlen sollte an Infos tut es mir leid.
Außerdem tipp ich das gerade von meinem Handy aus, die Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt. :)
Gruß
maxe
Re: Kein Internet mehr
Thu Jul 03, 2014 12:13 pm
Mut dem Befehl "sudo route" zeigt er mir Garnichts an. Also bei
Destination Gateway genmask flags metric ref use Interface
ist alles leer.
Mit ifconfig sagt er mir das die ip Adresse meines pi's 127.0.0.1 ist. Sollte ja auch nicht so sein^^
Edit: Achja ich bin/war mit einem lan kabel verbunden also nicht drahtlos. Dhcp ist auf meinem Router eingeschalten
forenbenutzer
Thu Jul 03, 2014 12:59 pm
der Befehl
ifconfig
sollte 127.0.0.1 nur für das loopback interface anzeigen. Die LAN-Kabel-Verbindung eth0 sollte vom Router etwas in der Art 192.168.0.123 oder Ähnlich anzeigen ("inet addr").
Ist das nicht der Fall, so hat der Raspberry keine IP-Adresse per DHCP bekommen. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Zunächst aber wäre das zu prüfen.
Beispielbild:
Pitendo - Case And Emulator Project - http://edv-huber.com/index.php/problemloesungen/12-pitendo
maxe
Thu Jul 03, 2014 1:20 pm
Genau das ist dann anscheinend passiert, denn bei eth0 steht keine ip Adresse.
Es wundert mich nur, denn bevor ich iceweasel installiert habe ging es tadellos ^^
Wie kann ich dem pi jetzt eine Adresse zuweisen?
Edit: Hier mal die die Anleitung aus dem Forum hier. Konnte wiegesagt nichts installieren aufgrund der Fehlermeldung:
Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Die Anleitung:
I had the same problem
I found the answer in another part of the forum
You have to edit the resolv.conf file
sudo nano /etc/resolv.conf
and then add the lines
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
That's the google DNS server
This solved it for me
Hope it solves the problem for you
forenbenutzer
Mon Jul 07, 2014 12:17 pm
Das zweite hilft nicht weiter, denn du hast ja überhaupt keine Verbindung. Also kannst du auch keine DNS-Server erreichen.
Schreibe hier mal bitte den Inhalt der Datei "/etc/network/interfaces". Danke.
maxe
Wed Jul 09, 2014 2:25 pm
Das zweite soll euch nur zeigen was ich bereits unternommen habe. Die Anleitung war dafür da, dass ich mit dem Raspberry Pi befehle wie sudo apt get upgrade ausführen kann, denn bei denen hat er auch anfangs gestreikt. Als ich die Schritte in der Anleitung nachgemacht habe ging mein Internet ja auch noch. Erst nach dem Iceweasel installiert wurde war schluss.
Hier ein Bild von /etc/network/interfaces:
Hoffe man erkennt alles nötige.
Gruß
mline
Wed Jul 09, 2014 8:25 pm
Warum sollte ein Browser die Netzwerkkonfiguration ändern?
Vermutlich ist dein Netzwerk selbst das Problem. Du hast geschrieben da war was mit "Unable to fetch". Das bedeutet das du schon bei der Installation mal keine Verbindung zum Internet mehr hattest.
Hast schon mal geprüft ob dein Router oder was auch immer überhaupt ne IP vergibt? Schon mal das DHCPLease zurückgesetzt?
Jedenfalls sind die Netzwerkeinstellungen so wie sie sind OK (auch weil zu tausenden von anderen Leuten benutzt) und auch in der resolv.conf muss nix geändert werden.
Friesen
Tue Jul 22, 2014 10:14 am
Bei mir kommt das auch öfter mal vor. Das liegt meist am Router bei mir. Der erkennt zwar den Pi im LAN/ WLAN, aber vergibt dann keine IP. Ich starte den Pi meistens nochmal neu. Ich vermute, das der Pi je nach Auslastung und nicht schnell genug kommuniziert mit dem Router. Schließlich hängt der Pi nur an einem kleinen Ladegerät und muß gleichzeitig Tasks abarbeiten und kommt dann leicht an seine Grenzen, und dann ist dem Router die Kommunikation zu langsam. Auch sollte man drauf achten, die USB-Ports nicht mit stromfressender Peripherie auszustatten. Ich nutze an meinem Modell z.B. einen Dongle für Maus und Tastatur, anstatt Maus und Tastatur seperat anzuschliessen, was mehr Strom frißt. Auch ältere WLAN-Sticks fressen viel Strom. Helfen kann da ein besseres Ladegrät und ein leichtes übertakten des Pi. Das neue Modell B+, was es jetzt seit wenigen Tagen gibt abeitet da schon besser.
Return to “Deutsch”
