IDUNNO
USB-GPS-Maus funktioniert nicht
Sat May 24, 2014 6:14 pm
Habe nicht viel Erfahrung mit dem Raspberry Pi, dank google aber einfache sachen hinbekommen.
Wollte ihn nun als car-pc mit gps-Maus zur Navigation über Navit nutzen.
Habe am Radio, welches einen 7-Zoll Bildschirm besitzt, den Rückfahrkamera-Eingang so modifiziert, das ich über einen Schalter zwischen zwei Videoeingänge umschalten kann.
Navit zu installieren war auch kein Problem, aber es erhält kein Standortsignal von der GPS-Maus.
Bei dieser handelt es sich um eine Navilock NL-402U.
Die Maus an sich funktioniert (am vertrauten Windows-PC getestet).
Das Gerät wird auch bei Eingabe von lsusb als u-Blox 5 angezeigt (Chipsatz der Maus) und ist ebenso unter /dev als ttyACM0 zu sehen (Erkennbar an Verschwinden nach Unplug)
Das Gerät einzubinden hat nicht funktioniert (mit den Eingaben die im Internet zu finden sind), keine was gebracht.
Wird jedoch auch oft geschrieben das das Gerät als ttyUSB0 zu sehen sein müsste, was mich wundert?...
cgps -s zum testen hat immer nur gps timeout als ergebnis gebracht, gpsd ist installiert (soweit ich das erkennen kann und eingetippt habe).
Hoffe ihr könnt mir helfen! mfg IDUNNO
mline
Re: USB-GPS-Maus funktioniert nicht
Mon May 26, 2014 12:03 am
Muss wohl mit
gpsd -b /dev/ttyACM0
gestartet werden. Hast du das gemacht?
georg.bartzos
Tue Jun 24, 2014 10:25 pm
ist zwar schon ein bisschen her, doch vielleichts hilft es ja weiter.
Bei mir geht es so ...
stty 38400 -F /dev/ttyUSB0
cat /dev/ttyUSB0
iekadou
Wed Jul 19, 2017 3:42 pm
Ich habe weiterhin ein Problem.
Vorab: Auf meinem Mac funktioniert die GPS-Maus.
Ich habe eine NL-442u (http://www.navilock.de/produkte/G_61994/merkmale.html)
Sie hat eine Baud-Rate von 4800
stty -F /dev/ttyUSB0 4800
Dann versuche ich mitzulesen, und bekomme eine nicht zu verwendende Antwort.
cat /dev/ttyUSB0
34????
auch gerne gefolgt von anderem kauderwelsch:
34??????A
34?????ḥ
34????A?????2\]????\`?????s?[???
?G?
34????34????]???t?B?|Ս?????
                           8)????34????A?????2\]????\`???????5
                                                               R+?s?[?
?G?
.p?
34????A?????2\]????\`????)=?,kJ?9
34????
34????
crumble
Thu Jul 20, 2017 7:42 am
Hast Du schon mal versucht die GPS-Maus über einen aktiven Hub anzuschliessen?
Das GPS-Modul kann ganz simpel zu wenig Strom über die USB-Ports vom Pi bekommen. Die meisten USB-Ports der "richtigen" Rechner können mehr Strom liefern als die Spezifikation vorgibt, der Pi weniger. Das kann dann schon mal zu einem unspezifizierten Verhalten führen.
iekadou
Thu Jul 20, 2017 9:31 am
Gerade angeschlossen, USB device wird auch erkannt, nur es funktioniert nicht.
Unter Mac starte ich mit sudo gpsd /dev/tty.usbserial -F /var/run/gpsd.sock
Muss ich evtl. weil es hier "usbserial" ist und ich im raspberrypi unter USB bin sonstige Einstellungen treffen?
iekadou
Thu Jul 20, 2017 1:14 pm
Weitere Infos für profis:
udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
Liefert:
looking at device '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0':
    KERNEL=="ttyUSB0"
    SUBSYSTEM=="tty"
    DRIVER==""
  looking at parent device '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/ttyUSB0':
    KERNELS=="ttyUSB0"
    SUBSYSTEMS=="usb-serial"
    DRIVERS=="pl2303"
    ATTRS{port_number}=="0"
Ich habe leider keine Ahnung ob hier "DRIVERS" leer sein darf. Oder ob es ausreichen sollte um mittels cat /dev/ttyUSB0 mitzulesen.
sudo lsusb -v -d 0x067b:2303
liefert:
Bus 001 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x067b Prolific Technology, Inc.
  idProduct          0x2303 PL2303 Serial Port
  bcdDevice            4.00
  iManufacturer           1 Prolific Technology Inc.
  iProduct                2 USB-Serial Controller D
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           39
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           3
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x000a  1x 10 bytes
        bInterval               1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
NetSecond
Sun Jul 23, 2017 11:17 pm
Dein "Kauderwelsch" deutet auf eine falsche Porteinstellung hin, verm. falsche Übertragungsrate.
Gruß / Regards
NetSecond
SPT
Wed Jul 11, 2018 1:34 pm
Hallo NetSecond,
Habe genau das gleiche Problem mit dem Navilock NL-442u. Irgendetwas stimmt mit der Baudrate nicht. Auf der Produktbeschreibung steht 4800, bekomme aber den selben Kauderwelsch wie du über. Konntest du das Problem lösen? Wäre froh um die Lösung :)
Grüsse SPT
Return to “Deutsch”
