Tezou
Computer ausversehen neugestartet, während Pi kompilierte
Thu Apr 17, 2014 11:00 pm
Hallo Community,
ich war bis eben dabei XBMC auf Raspbian hiermit zu kompilieren. War schon bei dem 12 Stunden langen Schritt 12.). Ich habe das Ganze per Putty gemacht und wollte meinen PC eigentlich über Nacht dafür anlassen.
Nun hatte ich aber Probleme mit meiner einen Festplatte und ein Programm fragte:"Jetzt neustarten?" Ich habe ohne nachzudenken auf "Ja" geklickt und dann er "verdammt!" gerufen.
Wurde dadurch alles abgebrochen, oder läuft das im Hintergrund weiter? Was kann da passieren?
Grüße
Tezou
vdreams
Re: Computer ausversehen neugestartet, während Pi kompiliert
Fri Apr 18, 2014 7:22 am
Das nächste mal eine screen-Sitzung starten und in dieser kompilieren und freuen. :D Hartes Lehrgeld.
Hiswif
Fri Apr 18, 2014 7:31 am
Heho,
Da ist alles weg. Wirst du neu beginnen dürfen. Wie mein vorposter schon schrieb würde ich dir empfehlen screen zu installieren und damit eine Session zu starten. Dieses läuft dann auch weiter wenn du putty schließt. Da kannst du deinen Rechner auch getrost ausmachen über Nacht.
Mfg
His
http://technikegge.blogspot.de
Hiswif
Fri Apr 18, 2014 7:37 am
Nachtrag:
Gibt es einen speziellen Grund warum du es selbst kompilieren möchtest? Oder einfach mal um es gemacht zu haben?
Tezou
Fri Apr 18, 2014 7:59 am
Ich will versuchen XBMC und Raspbian von der emulationstation bei RetroPie aus zu starten. Dazu muss ich aber zuerst Raspbian und XBMC installieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Oder ist es vielleicht irgendwie möglich XBMC zu nutzen und auf dem gleichen Pi im Hintergrund einen Nginx Webserver zu betreiben?
EDIT: Bin jetzt einfach nochmal in das xbmc Verzeichnis gegangen und habe
screen -dmS xbmcmake make
ausgeführt.
Also bin einfach direkt zu Schritt 12 von der Anleitung gegangen, das sollte doch klappen?
RSvedman
Wed Sep 10, 2014 7:57 pm
Wahrscheinlich ja, aber mit hohe risiko dass da EIN nicht komplette datei irgendwo gibt, nähmlich die eine die untergebrochen wurde.
falls es so ist, einfach die halbgeschriebene datei wegnehmen und nochmal durchlaufen lassen..
mline
Thu Sep 11, 2014 1:52 am
Wenn du raspbmc verwendest bekommst du ein raspbian system mit für Raspberry Pi angepasstem XBMC.
Da raspbmc die Repository von raspbian benutzt kannst du da auch Nginx installieren.
SSH läuft nach der Installation. Username und Passwort wie bei raspbian
Return to “Deutsch”
