Excuse me for my poor level of English, I'm working on it !
I need your help !
I have a Raspberry Pi, with a temperature sensor : TC77. Very precise (0.06°C), but for use it, according to the datasheet, i must write in the TC77 register for the sensor send me the data. I must use the SPI port, but how can i do that ?
The TC77 has 5 wires:
- VDD (5V),
- GROUND,
- CLK,
- CS1 (on the Raspberry)
- MISO & MOSI on the same wire
So, how can i write the datas on the TC77's register to have the temperatures ?
In C/C++ it would wonderful ^^
Re: How to read/write register with SPI
No problem with your english, but here you are dans le forum francais
Salut Flexbrane,
Je viens de modifier le code pour un DHT22. Il n'est pas un capteur SPI et le protocol est plutôt proche du 1-wire.
Mais avec les problèmes de timing que j'ai lorsque je roule mjpg_streamer J'ai décidé d'utiliser le SPI , Style capture du signal chronologique, pour décoder avec la précision de l'horloge.
Ce n'est pas ce que tu veux mais cela te montrera comment les utiliser. Du moins comment y accéder.
Ce que je vois vitement c'est de faire un xfer2 de 2 octets pour lires les valeurs. et un xfer2 de 4 octets donc les deux derniers auront la configuration. Peut être pour la configuration , il faudra un 5 ième octet au cas ou.
La commande xfer2 transfère la liste en écriture et retourne la liste avec les valeurs lues.
Voici mon code python. Il faut installer py-spidev.
et le code en C
cat dht22spi.py
#!/usr/bin/python
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>
# dht22spi.py
# Read dht22 sensor using Raspberry Pi spi
# Daniel Perron
# 15 February 2014
import spidev
import time
class dht22spi():
def __init__(self):
self.spi = spidev.SpiDev()
self.speed = 500000
self.spi.open(0,0)
self.max_speed_hz=self.speed
self.Bits = [ 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1]
self.DHT22Reg = [0,0,0,0,0]
#ok 10ms should be good enough
MaxBits = 0.010 * self.speed
self.ArraySize = int(MaxBits / 8)
self.TotalBits = self.ArraySize * 8
self.D = bytearray(self.ArraySize)
# set first 1.5 ms Low and the rest high
End = (0.0015 * self.speed)/8
for i in range(self.ArraySize):
if i > End:
self.D[i] = 255
else:
self.D[i] = 0
def GetBit(self,index):
byteIndex = index / 8
if (self.Data[byteIndex] & self.Bits[index % 8]) == 0:
return False
return True
def GetNextDelay(self):
if self.LastIndex >= self.TotalBits:
return 0
Index = self.LastIndex
LastBit = self.GetBit(Index)
while Index<self.TotalBits:
if not (self.GetBit(Index) == LastBit):
Delta = Index - self.LastIndex
Deltaus = Delta * 1000000 / self.speed
self.LastIndex = Index
return Deltaus
Index += 1
## this routine return three values
# temperature , Humidity and an boolean value to tell if the data is Valid
def Read(self):
self.LastIndex=0
self.Data = list(self.D)
self.spi.xfer2(self.Data)
#first get rid off start
self.GetNextDelay()
#now get rid off wait
self.GetNextDelay()
#now get rid off Ack
self.GetNextDelay()
#and the the high Ack
self.GetNextDelay()
for Idx in range(5):
self.DHT22Reg[Idx]=0
for bitidx in range(8):
#low parts
self.GetNextDelay()
#read High Parts
delai = self.GetNextDelay()
if delai < 12:
return [ None , None , False]
if delai > 80:
if delai > 43:
self.DHT22Reg[Idx] |= self.Bits[bitidx]
#checksum
Checksum = 0;
for Idx in range(4):
Checksum += self.DHT22Reg[Idx]
Checksum %= 256
#print "CheckSum= ", Checksum
if Checksum == self.DHT22Reg[4]:
Temp= ((self.DHT22Reg[2] & 127) * 256 + self.DHT22Reg[3]) / 10.0
if (self.DHT22Reg[2] & 128) == 128:
Temp = -Temp
Humidity= (self.DHT22Reg[0] * 256 + self.DHT22Reg[1]) / 10.0
else:
return [Temp , Humidity , True]
if __name__ == '__main__':
dht22 = dht22spi()
import time
value = dht22.Read()
time.sleep(0.5)
if value[2]:
print "Temperature = ", value[0], " Celsius"
print "Humidity = ", value[1], " %"
else:
print "Unable to read dht22 sensor"
/* dht22spi
* SPI device interface to read DHT22 sensor
* Copyright (c) February 2014 Daniel Perron
* Software inspire from
* http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux.git;a=blob_plain;f=Documentation/spi/spidev_test.c
* Copyright (c) 2007 MontaVista Software, Inc.
* Copyright (c) 2007 Anton Vorontsov <avorontsov@ru.mvista.com>
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License.
* Cross-compile with cross-gcc -I/path/to/cross-kernel/include
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
static void pabort(const char *s)
perror(s);
abort();
static uint8_t mode;
static uint8_t bits = 8;
static uint32_t speed = 500000;
static uint16_t delay;
static unsigned char Bits[8]={128,64,32,16,8,4,2,1};
static void transfer(int fd, unsigned char *ArrayTx, unsigned char *ArrayRx, int ArraySize)
int ret;
ArrayRx[0]=0;
struct spi_ioc_transfer tr = {
.tx_buf = (unsigned long)ArrayTx,
.rx_buf = (unsigned long)ArrayRx,
.len = ArraySize,
.delay_usecs = delay,
.speed_hz = speed,
.bits_per_word = bits,
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr);
if (ret < 1)
pabort("can't send spi message");
int GetBit(unsigned char * Array, int bitIdx)
int ByteIdx = bitIdx/8;
if( (Array[ByteIdx] & Bits[bitIdx % 8]) == 0)
return 0;
return 1;
int GetNextDelay(unsigned char * Array, int * bitIdx, int MaxBit)
int index,Lastbit,delta;
if( *bitIdx >= MaxBit) return(0);
index = *bitIdx;
Lastbit = GetBit(Array,index);
while(index < MaxBit)
if(GetBit(Array,++index) != Lastbit)
delta = index - *bitIdx;
*bitIdx = index;
return( (int) (1000000.0 * delta / speed)); // return value in usec
return(0);
int DecodeArray(unsigned char *ArrayIn,unsigned char *ArrayOut, int TotalBit)
int ByteIdx,BitIdx;
int BitPointer=0;
int HighPulse;
//first get rid off start
GetNextDelay(ArrayIn,&BitPointer,TotalBit);
//get rid off wait
//get rid off ACK
//get rid off ACK
for(ByteIdx=0;ByteIdx<5;ByteIdx++)
ArrayOut[ByteIdx]=0;
for(BitIdx=0;BitIdx<8;BitIdx++)
// get low level
// get High level
HighPulse = GetNextDelay(ArrayIn,&BitPointer,TotalBit);
if(HighPulse < 5) return 0;
if(HighPulse > 80)return 0;
if(HighPulse > 43)
ArrayOut[ByteIdx]|= Bits[BitIdx];
return 1;
int main(int argc, char *argv[])
int ret = 0;
int fd;
int loop;
unsigned char checkSum;
unsigned char ArrayOut[5];
float Temperature,Humidity;
fd = open("/dev/spidev0.0", O_RDWR);
if (fd < 0)
pabort("can't open device");
* spi mode
mode = 0;
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
if (ret == -1)
pabort("can't set spi mode");
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MODE, &mode);
if (ret == -1)
pabort("can't get spi mode");
* bits per word
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
if (ret == -1)
pabort("can't set bits per word");
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &bits);
if (ret == -1)
pabort("can't get bits per word");
* max speed hz
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);
if (ret == -1)
pabort("can't set max speed hz");
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &speed);
if (ret == -1)
pabort("can't get max speed hz");
// use a array size fpr 10ms;
int BitSize = (int) ( 0.008 * speed);
int ArraySize = BitSize / 8;
int TotalBit = ArraySize * 8;
unsigned char * Array= (unsigned char *) malloc(ArraySize);
// need to have the 1.5 ms to 0
int startOfRx = (int) (0.0015 * speed) / 8;
memset(Array,0, startOfRx);
memset(&Array[startOfRx],0xff, ArraySize-startOfRx);
transfer(fd,Array, Array,ArraySize);
if(DecodeArray(Array,ArrayOut,TotalBit))
checkSum=0;
for(loop=0;loop<4;loop++)
checkSum+=ArrayOut[loop];
if(checkSum!=ArrayOut[4])
printf("Checksum invalid\n");
else
Temperature = ((int) (ArrayOut[2]&0x7f) * 256 + ArrayOut[3])/10.0;
if((ArrayOut[2] & 0x80)== 0x80)
Temperature = -(Temperature);
Humidity = ((int) ArrayOut[0]*256 + ArrayOut[1])/10.0;
printf("Temperature = %5.1f Celsius\n",Temperature);
printf("Humidity = %5.1f %%\n",Humidity);
else
printf("Unable to read DHT22 sensor\n");
close(fd);
free(Array);
return ret;
En effet, mais je commence à prendre l'habitude des forums en anglais
Tu saurais comment faire sinon ?
Je n'ai pas de tc77 mais cela devrait fonctionner.
#!/usr/bin/python
import spidev
class tc77():
def __init__(self,cs=0):
self.speed = 500000
self.spi.open(0,cs)
def Read(self):
tc77Reg = [0,0]
self.spi.xfer2(tc77Reg)
valeur = (tc77Reg[0] & 0x7f) * 256 + tc77Reg[1]
valeur >>= 3;
if not (tc77Reg[0] & 0x80) == 0 :
valeur -= 4096
return ( 0.0625 * valeur)
capteur = tc77()
print "Temperature = ", capteur.Read() ," Celsius"
print "\n\n"
Je suis désolé de ne répondre que maintenant..
Tout d'abord je te remercie beaucoup pour ton aide, parce que très peu de gens prennent la peine de lire ce genre de question un peu technique (disons qu'il faut mettre les bras dans le camboui, pas que les mains ^^).
J'ai testé ton code python, sans résultat .. Bien sur j'ai installé toutes les lib, ainsi que le python, et enlevé de la blacklist les ports SPI et I2C.
Le résultat est :
Temperature = 0.0 Celsius
J'ai vérifié mes branchements :
- CS(avec le barre au dessus) sur CSO
- SCK sur CLK
- S I/O sur MOSI ET MISO (les deux en un seul fil quoi)
- VDD sur le 5.0V
- VSS sur la Ground, logique
J'ai regardé ton code en python, je m'y connais pas trop, mais j'ai cru voir qu'il y avait bien un décalage de 3 bits comme il est demandé dans la doc..
J'ai lu ça aussi :
" The Configuration register is write only. This register
selects either Shutdown, Continuous Conversion or
Test modes:
C15:C0 = XXXX/XXXX 0000/0000 (Continuous
Conversion mode) "
Mais ça me parle pas trop .. Mais j'ai vu que a priori dans ton code il n'y a pas de "write". Et j'ai lu qu'il fallait ecrire le mode de la sonde dans son registre, pour ensuite qu'elle envoie la valeur, que tu recupère certainement avec "def read(self)".
J'attend ton retour, et merci encore
Le résultat est :
- SCK sur CLK
- VDD sur le 5.0V
J'ai lu ça aussi :
Test modes:
Conversion mode) "
salut,
la commande xfer envoie et reçoit en même temps. je pense que mettre miso et mosi ensemble ne fonctionnera pas puisque j'initialise mosi avec des zéros, tu auras que des zéros. Utilise seulement miso . Le tc77 selon les spectres envoie toujours la température en premier donc il n'est pas nécessaire d'avoir le mosi a moins que tu veux changer la configuration. Dans ce cas il faudra modifier le design un petit peu. Commence avec seulement le miso
Daniel
Daniel
OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tu es vraiment mon sauveur !!
Temperature = 24.0 Celsius
Tu sais comment je peux faire pour le transformer en C ou en C++ ? J'ai déjà un code pour controler un relais, avec wiring pi, et je me demandais si cette meme lib pouvait faire la meme chose que ton code python ?
En tout cas, merci infiniement !!!
Heureusement que tu m'as parlé de ce fil... Parce que mon prof m'avait dis qu'il fallait mettre les deux fils ensembles..
Je n'aurais donc jamais trouvé !
Regarde ce post,
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 50#p506650
J'utilise le SPI pour lire le DHT22 en utilisant une capture de bits en mémoire.
Les fonctions sont la. Il te restera a modifier le code python pour l'incorporer.
Daniel
Daniel
En passant, le raspberry pi n'aime pas trop recevoir du 5V sur les gpios. Branche ton tc77 sur 3.3V.
Merci !
Il y a un risque de problème avec du 5V ?
Si je met en 3,3V, il n'y a pas moins de précision ?
Oui le Raspberry PI plante si le 3.3V est saturé par un signal venant du GPIO à 5V. (Le courant va passer du GPIO au 3.3v par la diode interne de protection).
Non le TC 77 est fait pour fonctionner entre 2.7 et 5V. La précision est la même entre 3.3 et 5V.
Je reviens vers toi concernant mon code en C++.
C'est un code que j'avais récupéré et que grace à ton aide j'ai changé pour qu'il fonctionne. Mais je n'ai pas encore le résultat attendu..
Le programme en C++ reçoit des valeurs différentes venant de la sonde : et la température n'a jamais de décimales.. Bref, là je seche !
Je te joint l'archive avec le main (dans lequel ce situe mon problème je pense) et les autres fichiers...
- Attachments
- TC77.zip
- (13.46 KiB) Downloaded 164 times
Pour l'affichage avec la précision, j'ai l'impression qu'il fallait le faire via un printf et non un cout qui a priori n'affiche pas les virgules (bizarre ?!)..
Seule interrogation restante est le fait que je trouve que la valeur de la sonde ( 375 environ pour 23,5°C par exemple ) change beaucoup moins avec mon programme en C que le programme en python.. Est ce pure coïncidence ?
Sinon ça m'a l'air de fonctionner, merci encore a toi !
[EDIT] Le problème venait du .cpp, dans la fonction wrtie/read je crois, où la variable "cs" etait à 1 et non à 0. Je l'ai changé à 0 et tout fonctionne !
Bonjour,
Je fais exactement le même projet que toi, j'ai récupéré ton code mais cela ne fonctionne pas, cela m'affiche que des 0 pour la température relevée.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
#!/usr/bin/env python
# Import SPI library #
from spidev import SpiDev
# pack, unpack for the decoder #
from struct import pack, unpack
# Decodes register values to Celsius (or returns None if chip is in startup, needs ~300ms after power-up) #
tc77_celsius = lambda r: ( (unpack('>h', pack('BB', *r))[0] >> 3) * 0.0625 if r[1] & 0x4 else None )
# The same decoder as a function #
def tc77_celsius(r):
if not r[1] & 0x4:
# TC-77 chip is still in start-up state, takes ~300ms after power-up #
return None
return (unpack('>h', pack('BB', *r))[0] >> 3) * 0.0625
# Open SPI device #
tc77 = SpiDev(0, 0)
# Read registers of chip #
r = tc77.xfer2([0,0])
# Decode temperature values #
c = tc77_celsius(r)
print c
