sac2014
Raspi apaga la pantalla
Sat Feb 08, 2014 2:57 pm
Buenas,
Necesito vuestra ayuda. Tengo una raspberry enchufada a un tv, donde reproduzco videos continuamente con omxplayer. Tengo un script que los lanza directamente desde init.d, en entorno de consola; es decirse sin arrancar X.
Bien esto funciona correctamente, la raspi arranca y se enciende, pero cuando pasa un tiempo reproduciendo vídeos, se queda la pantalla en negro (supongo que es lo mismo que cuando la consola pide usuario y contraseña, y no se la metes, al cabo de un rato se queda en negro, como si se suspendiera ...). Otras veces, me pasa que cuando se enciende la tv (tiene un programador) esta sin señal tb, la pantalla en negro, aunque si da conectada y con la frecuencia de la raspi y todo.
Podéis orientarme de que puede ser?? Como puedo evitar que ponga la pantalla en negra cuando no metes un usuario y un pass en la consola? He probado modificando el fichero /boot/config.txt y poniéndolo en que fuerce el modo HDMI, pero sigue igual ...
Gracias!
blamarpa
Re: Raspi apaga la pantalla
Mon Feb 10, 2014 1:48 pm
prueba a editar el fichero /etc/rc.local y añadir la linea:
setterm -blank 0 -powerdown 0 -powersave off
sac2014
Mon Feb 10, 2014 2:48 pm
Hola!
Gracias por tu respuesta. Lo probare y comentare resultados.
Gracias
sac2014
Tue Feb 11, 2014 4:47 pm
Hola de nuevo,
He probado lo que me dijisteis, y continua igual :?
Esta mañana cuando he llegado la television se habia encendido (la tengo programada para que se encienda sola a las 08:00, y se apague sola a las 23:00), pero estaba la pantalla totalmente en negro (raspi estaba encendida); he desenchufado la raspberry, y vuelto a funcionar y a estado funcionando ok toda la mañana.
No entiendo nada, porque a veces se apaga sola al poco rato, y otras veces se tira todo el dia sin apagarse ...
Podria ser la memoria de la GPU?? La tengo ajustada a 64 MB, y mi duda es si a veces se le queda insuficiente y se queda "bloqueada" ... porque el script que tengo para lanzar los videos, es infinito, cuando acaba uno comienza el siguiente y asi infinitamente ...
Se os ocurre alguna idea?? Tambien habia pensado en ponerle una entrada en cron para que se reinicia ella sola a las 07:30 antes de que encienda la tv, pero lo probe y se reiniciaba constantemente sin sentido ninguno ... (estaba puesta para una hora exacta, ya que revise varias veces la sintaxis de cron)
Espero vuestra ayuda desesperadamente!!
Gracias!
blamarpa
Tue Feb 11, 2014 5:30 pm
¿Arrancas las X? porque esa respuesta la saqué buscando en google por "raspberry disable screensave" y he visto que en el entorno gráfico tambien se puede tocar la configuración para deshabilitarlo.
sac2014
Tue Feb 11, 2014 5:54 pm
Hola, no arranco las X; lo ejecuto directamente desde consola (script en init.d) con omxplayer ...
blamarpa
Tue Feb 11, 2014 11:27 pm
Vale.
En los proyectos en los que se usa el raspberry como panel publicitario añadiendo un monitor, seguramente han tenido que resolver esta entrada en ahorrgo de energía de la imagen. Prueba a buscar, en ingles lo llaman a este uso: digital signaging o signage.
Si veo algo te lo diré (si tengo un rato).
https://www.google.es/search?&q=raspber ... creensaver
samsaga2
Wed Feb 12, 2014 11:38 am
A mi me pasa algo parecido cuando activo el overcloking. Si lo desactivo la pantalla no se apaga.
blamarpa
Wed Feb 12, 2014 3:25 pm
samsaga, no creo que sea lo mismo que le pasa a sac214, lo que está haciendo es dejar un raspberry autónomo en el que nunca se van a recibir pulsaciones de teclado ni movimientos de ratón y por lo tanto entrará en ahorro de energia (al menos de pantalla) al pasar unos minutos.
sac2014
Wed Feb 12, 2014 4:38 pm
Buenas tardes,
Efectivamente, lo que a mi me pasa no creo que tenga que ver nada con el overclocking, puesto que yo no lo tengo hecho.
Estoy observando que puede tratarse de algo relacionado con el hdmi, de que la tv se apaga, y cuando la vuelvo a encender ya esta la pantalla en negra.
He probado poniendo lo que me dijiste por aqui, pero creo que el formato estaba mal; lo he copiado del enlace que me has dado ... seguiré observando ....
Me tiene loco este cacharro, porque se supone que si le digo en /boot/config.txt que hdmi_force=1; debería de dejar la salida activada aunque no tuviera enlace hdmi no?
blamarpa
Thu Feb 13, 2014 10:43 pm
hdmi_sabe=1
O
Hdmi_force-hotplug=1
Con el valor correspondiente de hdmi_group y hdmi_mode.
sac2014
Sat Feb 15, 2014 2:18 pm
Blamarpa ..
no se a que te refieres exactamente con lo que me pones de hdmi_group y hdmi_mode ...
blamarpa
Sat Feb 15, 2014 7:04 pm
En el config.txt,. ¡Vaya! El corrector ortográfico hizo de las suyas, debería poner safe y no sabe.
La linea de hotplug fuerza a que la salida sea por hdmi, haya o no monitor. Si usamos el hdmi_safe, se activan opciones como hdmi_force_hotplug y otras (http://elinux.org/RPiconfig ).
Jesuseitor
Sat Apr 25, 2020 9:28 am
Hola sac2014 como has programado el encendido y apagado? Lo necesito para un proyecto de clase gracias.
Return to “Español”
