martid95
Alimentare sensore 5V con PI
Thu Feb 06, 2014 8:43 pm
Ciao a tutti, premetto che sono alle prime armi con raspberry...
Sto cercando di leggere dei dati analogici attraverso un adc dove ho collegato un MQ303A per l'alchool (sensore simile al MQ3).
Il mio problema è che leggendo il datasheet http://www.seeedstudio.com/depot/images ... MQ303A.pdf sembrerebbe che la tensione di alimentazione sia di 5 V e allora mi sto chiedendo come fare con raspberry. Qualcuno ha magari affrontato un problema simile? Esistono magari altri sensori compatibili con raspberry?
Ah sul datasheet parla anche di un preheat time maggiore di 48 h... cosa vuol dire? che ogni volta che devo usare il sensore devo lasciarlo attaccato almeno 48 ore??? :shock:
Poi mi servirebbe anche capire come interpretare i dati.. ma questa è un'altra storia :lol:
camillo777
Re: Alimentare sensore 5V con PI
Mon Feb 17, 2014 4:42 pm
Ciao,
da quanto ne so io, il Raspberry ha 2 pin a 5V per alimentare sensori a 5V.
Non si i dettagli e non me ne intendo molto, ma guarda qui:
(da http://www.robot-italy.com/it/alcohol-s ... -303a.html)
http://wiring.org.co/learning/basics/ai ... mq135.html
spiega come collegarlo ad un arduino, ma su raspberry pi dovrebbe essere simile.
Puoi utilizzare anche la libreria wiring-pi e riutilizzare lo stesso codice sorgente.
Fammi sapere.
Ciao,
Camillo
ruzzine
Tue Feb 18, 2014 9:01 am
Ciao,
c'è un progetto uscito un pò di tempo fà sul sito della Raspberry (AirPi) che usa vari sensori con adc e non dove penso ci sia anche il tuo o molto simile al tuo..
C'è lo sketch dove ti spiega come collegare tutti i sensori e infine il codice per acquisire i dati:
Vedi qui: http://airpi.es/step1.php
martid95
Tue Feb 18, 2014 4:10 pm
Grazie ad entrambi, ma credo di avere trovato una soluzione alternativa. Comunque vi faccio sapere :) grazie mille intanto
Return to “Italiano”
