Mi viene un dubbio... ma non è che tu stai usando un adattatore dvi-vga con quel monitor? se si è normale che il monitor non funzioni, visto che il DVI-D che è compatibile con l'HDMI del raspberry non porta i segnali analogici del DVI-I che invece porta anche i segnali VGA. se usi un mac non dovrebbe essere il caso, se il mac è abbastanza recente, perchè attraverso la displayport (thunderbolt) passa solo il segnale DVI-D, ma se usi un vecchio mac con una diversa porta video, esistono adattatori che portano anche su presa DVI i segnali analogici del VGA... verifica di prego, perchè se il monitor di base è un VGA ti serve tutt'altro tipo di adattatore (e ormai se ne trovano di funzionanti a meno di 10 euro)
Se poi il monitor è un monitor Apple, può essere che tu non possa farlo funzionare con un semplice adattatore "meccanico", ma ti serva un costosissimo adattatore Apple (c'era ad esempio il bellissimo cinema display da 23 che era uscito ai tempi del mac Cube che si poteva usare solo con 2 o 3 modelli di mac o con un adattatore che costava quasi 100 euro)
per sicurezza infine, non connettere nulla alla porta cuffie del RPi, per evitare che un eventuale jack inserito non faccia pensare al raspberry di essere connesso a un monitor analogico
Detto questo, riguardo al config.txt :
aggiungi all'inizio la riga
, per ignorare il codice EDID del monitor (nel caso sia questa la causa del mancato riconoscimento del monitor), se poi i problemi si riveleranno diversi, basterà commentarla con il classico #
per quanto riguarda l'overscan, se
sia quella riga che le successive 4 con il numero di pixel di overscan meglio lasciarle senza
, ma per una prova, io metterei anche
con l'overscan a 16 in ognuna delle 4 direzioni, specie se il monitor è vecchio, al massimo avrai una cornicetta nera attorno al monitor.
il framebuffer puoi forzarlo se accedi a raspberry in modalità consolle testuale, se invece vi accedi attraverso l'interfaccia grafica, quindi hai il puntatore del mouse e le icone, non serve a nulla e puoi lasciarlo commentato
togli il # a
perchè è una delle chiavi da forzare
per la questione
dipende sempre se lo schermo supporta nativamente il 1280x768.
prova casomai a mettere 9 come valore che è il classico 800x600 che ogni monitor attaccabile a un pc dovrebbe supportare
Oltre alla frequenza devi darci anche la risoluzione di uscita a cui il computer vede il monitor o non possiamo capire come aiutarti (nel caso tu lo faccia da mac, il pannello di controllo monitor ha la possibilità di visualizzare le risoluzioni supportate dal monitor cambiando la risoluzione da "ottimale" a scelta manuale, ma ogni versione di osX ha scritte diverse, quindi a memoria non so essere più preciso)
se riesci ad avere un segnale, ma è disturbato, togli il # a
per forzare un segnale più alto (io in un precedente messaggio ti avevo dato valori diversi, ma alla pagina che viene nominata all'interno di config.txt, nelle prime linee, sono riportati valori compresi tra 0 e 7, però nella stessa pagina si fa riferimento alla pagina che ti ho linkato io in precedenza, quindi il valore massimo dovrebbe essere 11) e se succede che ottieni uno schermo lampeggiante o che a scatti si distorce, prova ad alzare o abbassare il valore dopo l'uguale fino a massimo 11
un'ultima possibilità che mi viene in mente, è che il tuo monitor non supporti un segnale rgb o YCbCr pieno e che tu debba variare il valore di
forzandolo a 3 o 1 (visto che noi già forziamo la modalità a DMT dicendogli hdmi_group=2), anche se davvero mi parrebbe strano...
viste le difficoltà che hai, però, io controllerei le prime 3 voci che ti ho messo all'inizio di questo post...
