Sniper
Partenza mancata
Tue Jan 14, 2014 8:15 pm
Innanzitutto salve a tutti sono appena entrato nel mondo Raspberry e già ho un problemino (sicuramente una cavolata).
Mi è stato regalato lo Starter Kit "prodotto" da Futura elettronica, apro tutto monto, ma mi accorgo di non avere una tastiera USB, guardo on-line e sembra che si possa fare il primo avvio anche senza, provo...
Risultato: a video (TV Samsung) non si vede nulla, si accende solo il led rosso (alimentazione), mentre quello verde di accesso alla SD fa solo un lampeggio (SD fornita da loro con Raspbian wheezy 2-9-2013 aggiornato al 18/05/13) e poi si spegne.
Può essere che non "sentendo" tastiera e mouse non parta???
Grazie in anticipo per le risposte ;)
R.
Angelus88
Re: Partenza mancata
Wed Jan 15, 2014 9:36 am
Ciao! No, l'avvio avviene anche se mouse e tastiera ovviamente. Se non parte, c'è qualcos'altro che non va... Dubito possa essere la scheda SD o l'alimentatore se ti hanno fornito tutto loro. Piuttosto prova così: collega la scheda SD tramite un adattatore al pc e cerca il file config.txt
Aprilo con blocco note (solo blocco note, è importante) e cerca se hai il rigo #hdmi_safe=1
Se c'è, togli il cancelletto # lasciando solo hdmi_safe=1
Se non hai il rigo, aggiungilo tu a mano, salva il file e rimetti la scheda sd nel raspberry e prova a riaccenderlo.
Luigi94
Wed Jan 15, 2014 3:55 pm
Capitava anche a me, prova a collegarlo ad un'altro monitor o ad un altra tv
Angelus88
Wed Jan 15, 2014 4:19 pm
Luigi94 wrote:Capitava anche a me, prova a collegarlo ad un'altro monitor o ad un altra tv
Questo avviene perché il raspberry tramite hdmi cerca di leggere in automatico dal monitor/tv tutte le informazioni ovvero risoluzione, frequenza in hz, supporto audio ecc... Aggiungendo la riga hdmi_safe=1 nel file config.txt il raspberry non fa più quel controllo e si limita ad inviare il segnale video via hdmi e in quel modo funziona su qualsiasi monitor/tv :)
Sniper
Wed Jan 15, 2014 5:09 pm
Grazie delle risposte, ho provato, ma nulla è cambiato...
Il contenuto del file config.txt è questo (scritto però tutto di seguito):
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
arm_freq=700
# for more options see http://elinux.org/RPi_config.txt
gpu_mem=16
start_file=start.elf
fixup_file=fixup.dat
core_freq=250
sdram_freq=400
over_voltage=0
Quello che mi lascia perplesso è che sembra non leggere dalla SD, la spia verde, a parte un timido lampeggio al momento del collegamento dell'alimentatore, rimane spenta...sicuri che il problema sia "video" e non legato alla SD? :?
Sniper
Wed Jan 15, 2014 6:24 pm
Risolto!!! Nuova SD e OS installato da me...nei prossimi giorni chiamo Futura Elettronica per chiarimenti...
Angelus88
Thu Jan 16, 2014 8:05 am
Dovesse succederti che invece si accede ma non ti appare nulla a video, nel file config.txt devi fare quella modifica che ti dicevo dato che ho visto che non l'hai fatta.
Il secondo rigo è #hdmi_safe=1
Devi semplicemente modificarlo in hdmi_safe=1
Sniper
Thu Jan 16, 2014 9:21 am
Sì, mi era stato detto (più sopra), ma anche modificando non cambiava nulla...ora invece, con una nuova SD e OS, funziona tutto!!!
Grazie
Angelus88
Thu Jan 16, 2014 10:13 am
Sniper wrote:Sì, mi era stato detto (più sopra), ma anche modificando non cambiava nulla...ora invece, con una nuova SD e OS, funziona tutto!!!
Grazie
Si te l'avevo detto io di provare quella modifica ma visto che avevi scritto "Grazie delle risposte, ho provato, ma nulla è cambiato..." e hai incollato il contenuto del file config.txt e la modifica nel file in realtà non c'era pensavo non l'avessi fatto. L'importante che si è risolto ;)
Sniper
Thu Jan 16, 2014 10:56 am
Scusa, non avevo guardato il nik...
Ho postato il file config originale, visto che dopo il tentativo l'ho riportato tale, giusto per far vedere se c'erano altre cose "strane" o errate. ;) ;)
Angelus88
Thu Jan 16, 2014 1:03 pm
Sniper wrote:Scusa, non avevo guardato il nik...
Ooook no problem :D
gio8669
Tue Sep 01, 2015 11:21 pm
Buonasera
Mi spiace riesumare questo vecchio post, ma da futuro possessore di Rasperry pi 2 ho qualche dubbio che spero di risolvere
Allora ho un monitor lcd con sola uscita VGA con risoluzione massima 1366x768 e refresh rate 59.8 (da linux)...oltre allo starter kit, ho comprato un adattatore HDMI-VGA...
Ho letto che bisogna modificare il file config.txt e ok inserisco la microsd con un adattatore usb al pc e apro con il blocco note il file config.txt.....una volta aperto aggiungo e modifico la stringa in questione eliminando #....ok una volta fatto questo poi il rasperry collegato al monitor vga con adattatore si vede?
E eliminando #..... ho letto che si vede su tutti i monitor e tv..ma anche su tv con hdmi?....perchè lo userei principalmente sul monitor VGA , ma ogni tanto anche sulla tv HDMI...
Grazie per le risposte
blobay
Fri Sep 04, 2015 10:01 am
Il raspberry ha uscita hdmi o s-video.
Se usi un convertitore hdmi-vga, non dovrebbe avere problemi ad essere riconosciuto così com'è.
gio8669
Mon Sep 07, 2015 8:41 pm
ok grazie per la risposta, sabato dovrebbe arrivarmi il Raspberry (chiedo scusa per l'errore nel messaggio di prima)....farò la prova e vedrò se tutto fila liscio ;)
vincino77
Mon Sep 28, 2015 7:34 am
Buongiorno a tutti, sono possessore di un raspberry model b+ che all'accensione presenta solo il led rosso sulla acceso senza mandare alcun segnale al monitor. La mia domanda per i più esperti è la seguente: senza SD il raspberry dovrebbe mandare qualche segnale al video? Il problema potrebbe derivare dal fatto che ho riformattato la SD installando un altro OS (prima di questa operazione funzionava regolarmente? Vi ringrazio in anticipo per la risposta. ;)
vincino77
Mon Sep 28, 2015 2:59 pm
vincino77 wrote:Buongiorno a tutti, sono possessore di un raspberry model b+ che all'accensione presenta solo il led rosso sulla acceso senza mandare alcun segnale al monitor. La mia domanda per i più esperti è la seguente: senza SD il raspberry dovrebbe mandare qualche segnale al video? Il problema potrebbe derivare dal fatto che ho riformattato la SD installando un altro OS (prima di questa operazione funzionava regolarmente? Vi ringrazio in anticipo per la risposta. ;)
Mi rispondo da solo... dunque, il problema risiedeva nel fatto che avevo provato ad installare il sistema operativo (raspbx) tramite unebootin con linux ed evidentemente non ha funzionato. A tal proposito colgo l'occasione per fare una ulteriore domanda: un programma per linux equivalente a win32diskimgaer?
blobay
Mon Sep 28, 2015 8:29 pm
vincino77 wrote:A tal proposito colgo l'occasione per fare una ulteriore domanda: un programma per linux equivalente a win32diskimgaer?
Usi comodamente la riga di comando:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... s/linux.md
Elbravodelsolar
Sun Jan 22, 2017 12:44 am
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e del mondo del Raspberry Pi.
Ho ricevuto in regalo uno started kit per Raspberry Pi 3, e da quel che ho letto in rete dovrebbe già avere pre-installato NOOBS e Raspian. Correggetemi se sbaglio.
Dico "correggetemi" perchè al primo avvio, dopo aver collegato mouse, tastiera, HDMI, inserita la micro SD e collegato l'alimentatore, lo schermi rimane nero. (come riportato da Sniper a inizio post).
Ho provato a seguire i consigli relativi al file config e alla rimozione del # prima della riga hdmi_safe=1, solo che, aprendo la micro-SD in un pc, non c'è alcun file config.txt.Windows mi vede solo la micro-SD come "Recovery".
Inserendo la micro-SD nel Mac mi appare una doppia partizione: Recovery (similmente a Windows), e "boot". Dentro "boot" c'è un file config.txt dove c'è di fatto la riga suddetta con il # davanti.
Il fatto è che la micro-SD non è editabile. Se provo a salvare il file dopo aver modificato con la rimozione del #, il Mac mi dice che "boot" è di sola lettura. Non posso neanche inserirci un secondo file "config.txt" editato dopo aver rinominato il primo in "pippo.txt".
Come posso risolvere?
Grazie
ps: aggiornamento
ho comprato una micro SD, ho scaricato la più recente ver di Raspbian dal sito del Raspberry e, seguendo pedissequamente le indicazioni per Mac, ho copiato il file .IMG dentro la nuova micro SD formattata a dovere.
Vedo una partizione (stavolta da Mac una sola) che si chiama "boot". Dentro c'è un file "config.txt". L'ho editato togliendo il maledetto # e sono riuscito a salvare il tutto. Yu-hu!
Inserisco la nuova micro SD nel RPi, collego l'alimentatore e, dopo un paio di "blink" della spia verde tutto tace. :?:
willy_pinguino
Sun Jan 22, 2017 10:57 pm
Se ancora tutto tace :
o c'è un problema col raspberry (poco probabile)
o quello che hai installato sulla sd non è compatibile con RPi3 (poco probabile se hai scaricato dal sito ufficiale)
o l'alimentatore non da la corrente sufficente (possibile)
o la procedura da mac non è andata a buon fine (possibile)
o la sd non è buona (possibile specie se hai speso molto poco o molto, perchè RPi non digerisce bene tutte le schede ad alta capacità o quelle apposta per le videocamere fullHD)
io in passato, ma parliamo di parecchio tempo fa, ho avuto problemi a installare raspbian da mac, quindi per tagliare la testa al topo, fai tutto da pc e sulla sd nuova o vecchia:
- formatta la sd usando SDformatter e nelle opzioni metti il segno di spunta su "restore original size"(o qualche cosa di simile)
- installa raspbian usando win32diskimager facendo attenzione a non fare l'operazione opposta (copiare la sd sull'immagine appena scaricata - purtroppo win32diskimager mette le 2 azioni sullo stesso piano di importanza, attento a non fare Backup o dovrai scaricare di nuovo il tuo file di installazione da internet)
- connetti al raspberry solo monitor e mouse (al massimo la tastiera) ed ovviamente alimentatore e scheda sd
- non fare nessuna modifica ancora al file config.txt (c'è sempre tempo) ma controlla se il led verde anche a monitor nero lampeggia
se dopo qualche minuto (diciamo 2 o 3) il led verde non lampeggia forse hai qualche problema di hardware e dovrai controllare i componenti uno a uno, quindi:
- controllare di non aver inserito la micro sd al contrario (i contatti verso la scheda madre del RPi, e visto che lo slot sd è sotto, guardandola dall'alto devi vedere i contatti della sd quando la inserisci)
- cambiare alimentatore, in teoria solo per accendere RPi basta anche un alimentatore da cellulare da 0,8A anche se viene consigliato almeno un alimentatore da 1,2/1,5 A)
- provare a staccare anche mouse e tastiera che magari consumano troppo e non fanno avviare la RPi
Se invece il led verde lampeggia ma non vedi immagini, da mac o da pc edita il file config.txt usando un semplice editor di testo (attento che windows a volte cambia il formato senza avvertirti, se non usi blocco note) e se vedi tutto il contenuto del file in una sola riga, quando vai a cancellare il # prima di hdmi_safe=1 metti un "a capo" usando il tasto enter o return in modo da essere sicuro che la modifica venga sicuramente letta come una nuova riga (mi è capitato una unica volta che togliendo il solo # da pc, in linux poi era sparito anche il carattere di RETURN e l'istruzione non veniva letta perchè veniva considerata parte del commento precedente).
se hai voglia e pazienza puoi anche mettere manualmente tutti gli "a capo" che dovrebbero esserci, per rendere il file leggibile anche su pc, ma lavora su una copia del file per non rischiare di danneggiare un file funzionante, e poi cambia semplicemente il nome del file prima di ".txt" per testare la versione da te modificata
Spero di esser stato utile
Elbravodelsolar
Mon Jan 23, 2017 11:34 pm
Ciao,
rispondo per punti:
- Fatte diverse prove; tutto ancora tace. Ho preso una micro SD Verbatim da 16 Gb, classe 10. Direi che non è nè troppo fetecchia nè troppo "powa"...ovvero mediamente ok. No?
- Per tagliare la testa al toro ho rifatto tutta la procedura da windows. Formattata micro SD nuova con SD Formatter; installata immagine di Raspbian, presa dal sito ufficiale, utilizzando Win32DiskImager.
- Ho fatto un primo test con questo "nuovo" OS fresco fresco. Niente.
- Ho quindi editato il file config.txt (che tra parentesi era di fatto un'unica riga di testo. Mi sono divertito a mandare a capo prima di ogni #) in modo da rimuovere # prima di hdmi_safe=1. Altro testo. Niente.
- Ho ri-editato il file config.txt togliendo # anche prima di un altra riga tipo (ora non ricordo esattamente) hdmi_force=1 (ma non sono sicuro fosse esattamente questa la voce). Altro test. Niente.
A memoria direi che la spia verde (che forse tende più al giallo), lampeggiava, come se RPi sia "sveglio". Non che lampeggiasse come un semaforo giallo, ma ogni tanto faceva un paio di "blink".
L'unica cosa che mi rimane è fare un test con un altro monitor. Domani in ufficio provo a coinvolgere qualche tizio dell'ICT.
Grazie per il momento.
Elbravodelsolar
Tue Jan 24, 2017 10:47 am
Aggiornamento:
fatto test in ufficio (con cavo hdmi preso in prestito): positivo.
Porto l'hdmi preso in prestito a casa e faccio un altro test a casa.
Se non va, allroa è il mio monitor.
willy_pinguino
Tue Jan 24, 2017 6:37 pm
Buono a sapersi che in ufficio sia andato tutto bene, vuol dire che la sandisk era giusta :)
potrebbe essere il cavo hdmi, anche se mi par strano, o più probabilmente un fastidio di alimentazione o un segnale hdmi ancora basso...
A questo link http://elinux.org/RPiconfig trovi un'ottima descrizione di ogni singola voce presente nel file config.txt, anche se è in inglese dovrebbe essere abbastanza chiaro.
in particolare le voci che potrebbero interessarti sono :
che forza il raspberry a uscire su hdmi anche se non sente un monitor hdmi connesso
e
config_hdmi_boost=8
che alza il livello di uscita del segnale hdmi (5 è il valore di default ed 11 è il massimo - io in passato ho avuto problemi con una tv che stava in una stanza per fumatori che leggeva il raspberry solo se gli alzavo il livello di uscita, come se la porta hdmi fosse in qualche modo ossidata o sporca e il segnale passasse di meno... sarai mica un fumatore??? :-P )
Se però arrivi a fare questi tentativi, ricordati di rimettere il # prima di
hdmi_safe=1
perchè questa opzione fa si che raspberry ignori una gran parte delle altre impostazioni riguardo al video (come spiegano bene al link che ti ho dato sopra)
altra possibilità è che il tuo tv abbia più porte hdmi e che quella a cui tu lo stai connettendo si aspetti un segnale tipo PC quindi dovresti andare a settare
hdmi_drive=1
che forza lo standard di uscita a DVI, e
hdmi_mode=22
che forza la risoluzione ad un 1280x768 che qualunque tv fullHD o HDready che sia saprà mostrarti,
ma se questo è il caso, la tua tv dovrebbe avere più porte hdmi e prima di editare il file di configurazione per questo tipo di problema, proverei a connettere il RPi ad un'altra porta hdmi.
Altro non mi viene in mente... buoni esperimenti :)
Willy
Elbravodelsolar
Wed Jan 25, 2017 11:06 pm
Grazie!
Direi che di test da fare ce ne sono, e tutti con buone speranze di riuscita.
In realtà non ho una tv ma un classico monitor per pc. Che di fatto ha 2 hdmi (ma le ho già provate entrambe).
Direi che ci sono diverse righe di comando che potrebbero risolvere il mio intoppo, quindi...sotto con i test.
willy_pinguino
Thu Jan 26, 2017 9:43 am
Se è un monitor per pc e non è multimediale (non ha la parte relativa all'audio) probabilmente usa i segnali HDMI in modalità DVI quindi andrei subito a testare con
#hdmi_safe=1
hdmi_drive=1
hdmi_group=2
e se prima hai la possibilità di collegarci un pc diverso per vedere a che risoluzione si autosetta il monitor, poi forzerei manualmente
hdmi_mode=xx
dove al posto di xx metti il codice relativo alla tua risoluzione che recuperi all'indirizzo http://elinux.org/RPiconfig.
Altrimenti dovendo cercare la risoluzione per tentativi, partirei con il codice :
9 (800x600 che per standard dovrebbe essere possibile a tutti i monitor per pc),
22 (1280x768),
27 (1280x800),
39 (1360x768),
68 (1920x1200),
81 (1366x768),
82 (1080p che vorrebbe dire 1920x1080 progressivo quindi a 50Hz),
83 (1600x1900) o
85 (720p che vorrebbe dire 1280x720 progressivo a 50Hz)
ti dico di provare più di una di queste risoluzioni, perchè ovviamente solo una può essere quella nativa del pannello del tuo monitor, poi se la risoluzione è giusta ma ti pare che l'immagine balli o che non sia stabile o troppo chiara o scura o ci siano dei bordi neri solo verso un lato del monitor, puoi provare con la stessa risoluzione ma alzando o abbassando la frequenza di refresh (il reduce blanching onestamente non ho capito di preciso quale frequenza sia, ma con alcuni videoproiettori collegati in DVI con il classico cavo HDMI-DVI sono stato obbligato a fissare a 60 o a 75Hz il refresh altrimenti l'immagine risultava tutta sfasata o non si agganciava nemmeno, ma lì ero avvantaggiato conoscendo in anticipo la risoluzione nativa del videoproiettore e sapendo di dover per forza di cose usare l' hdmi_group=2 ).
Tieni conto che per tutte queste operazioni di test non serve necessariamente spegnere RPi, togliere la micro sd, editare il file da un'altro computer e poi rimettere la sd e riavviare tutto...
se riesci, magari dall'ufficio a impostare un ip fisso sul raspberry (https://hackerstribe.com/2015/raspberry ... p-statico/ a te interessa impostare solo i dati di network e subnetmask della connessione cablata), poi connetti un secondo pc al RPi e a seconda che sia mac o pc, da terminale (in OSX http://didatticamillu.blogspot.it/2014/ ... ry-pi.html) o usando un programma che si chiama Putty da windows (http://www.putty.org/ gira su ogni versione di winidows), entri nel RPi usando "pi" come username e "raspberry" come password (se non li hai cambiati usando raspi-config in precedenza) e quando hai il prompt della shell remota, il comando da digitare è:
sudo nano /boot/config.txt
con questo comando dici a raspberry di aprire con privilegi di amministratore il file config.txt, usando nano che è un editor di testo da shell, da cui puoi effettuare le modifiche quasi come se tu fossi sul tuo pc, ma senza la barba di spegnere, disinserire la sd, modificarla e poi rimetterla per riaccendere e vedere se va...
trovi le linee che ti servono muovendoti con i tasti freccia tra le righe del file, modifichi quello che hai bisogno di modificare, quando hai finito premi i tasti CTRL e X per chiudere nano, poi premi Y o S per confermare a nano che vuoi salvare le modifiche e poi premi ENTER per confermare che vuoi mantenere lo stesso nome (tutti i messaggi nano li da nelle ultime 4/5 linee della finestra della shell, quindi prima di fare ENTER verifica di non aver modificato il nome del file, altrimenti creerai solo un nuovo file con il nome diverso ma RPi continuerà a leggere il file vecchio).
fatto questo nano si chiude e tu ottieni di nuovo il prompt della shell, e puoi digitare il comando
sudo reboot
così farai riavviare il raspberry che al boot leggerà nuovamente il file config.txt mettendo in pratica le regole che tu hai appena cambiato e potrai vederne i risultati
ultima cosa, con il riavvio sia putty che terminale ti daranno la perdita della connessione (per putty dovrai chiudere e riavviare il programma, per terminale dovrai semplicemente ripetere i comandi che in precedenza ti hanno fatto accedere alla shell remota), ma poi siccome RPi (come tutti gli unix like) è furbo, non dovrai riscrivere i comandi da shell, ma basterà usare i tasti freccia della tua tastiera verso l'alto e il basso per scorrere tra i comandi che hai dato nelle sessioni precedenti, quindi ti basterà ritrovare la riga con
e battere INVIO o ENTER per riaprire lo stesso file, e dopo le modifiche del caso, tornato alla shell potrai di nuovo cercare il comando
sudo reboot
e ancora battere INVIO o ENTER e farai fare il riavvio al raspberry,
Se per caso invece del riavvio vuoi spegnere il raspberry per potergli staccare corrente con la massima sicurezza, il comando da dare è
sudo halt
o
sudo shutdown -h now
(mettere "sudo" all'iinizio di un comando ti da i privilegi di amministratore per quel comando, quindi ti autorizza anche ad interrompere eventuali altri task in azione in quel momento sul raspberry, o come nel caso della modifica del file, ti da il permesso di editare un file di proprietà dell'amministratore, che normalmente tu non potresti editare come utente comune)
Uff.. volevo darti 2 indicazioni veloci e invece ho scritto un nuovo papiro... scusa :(
Elbravodelsolar
Thu Jan 26, 2017 10:57 pm
Grazie per le mille spiegazioni.
Riassumo i miei test: totale fallimento!
Chiaramente la prima cosa che ho testato è stato il cavo hdmi che ho preso in ufficio, magari era davvero quello. Invece niente.
Quindi ho editato il file config.txt "uncommentando" solo le righe relative a hdmi_drive/_group/_mode, come consigliato. Di seguito riporto solo le righe "non commentate":
hdmi_drive=1
# Set monitor mode to DMT
hdmi_group=2
hdmi_mode=22
(ho aggiunto la riga "# Set monitor mode to DMT" perchè temevo che altrimenti due righe "hdmi" non commentate cozzassero tra di loro... non so se servisse ma di certo non fa danno).
Altro esito negativo. :(
(non ho provato a modificare il comando "boost = 8"...rileggendo i messaggi me ne sono ricordato solo al termine dei test)
Return to “Italiano”
