ZUG73
Pertes des droits sudo
Tue Jan 14, 2014 1:11 pm
Bonjour a tous,
j'ai fait une grosse erreur en voulant m'octroyer les droits sudo, j'ai modifié le fichier sudoers , comme le dit ce tutoriel : http://www.tropfacile.net/doku.php/rasp ... tilisateur
Mais cela n'a pas fonctionné et depuis je ne peux meme plus utiliser sudo et donc je ne peux plus modifier sudoers !
Auriez vous une solution, a part tout reinstaller ?
Merci !
JeromeV
Re: Pertes des droits sudo
Tue Jan 14, 2014 4:21 pm
Si tu as une machine sous linux avec un lecteur de cartes tu peux monter la partition de ta carte sd et corriger le fichier sudoers.
ZUG73
Wed Jan 15, 2014 7:50 am
Je n'en ai pas malheureusement, mais ca passerai avec une petite distrib sur une cle usb, que je ferai booter sur mon windows ?
JeromeV
Wed Jan 15, 2014 8:10 am
Oui sans problème.
ZUG73
Wed Jan 15, 2014 8:11 am
Ok, merci beaucoup !
Return to “Français”
