Meecrob
Netzwerkprobleme (LAN)
Sun Jan 12, 2014 8:25 pm
Hey,
ich bin am Verzweifeln mit meinem Raspberry PI. Solange ich einen WLAN Stick nutze, funktioniert alles wie es soll. Ich komme mit dem Raspberry PI ins Internet, kann ihn per SSH steuern und anpingen. Sobald ich aber ein LAN-Kabel direkt in den Router (Fritzbox) nutze kann ich gerade mal noch mit dem Raspberry ins Internet, aber SSH und anpingen sind nicht mehr möglich! Habe ihn sogar neu installiert und das Problem blieb bestehen...
Hoffe nun einer von euch kann mir helfen, vielen Dank schonmal im Voraus!
MfG, Mee
Hiswif
Re: Netzwerkprobleme (LAN)
Mon Jan 13, 2014 5:50 am
Heho,
Ich gehe mal davon aus das der WLAN Stick angesteckt ist wenn du das Kabel dran hast? Das der Pi ins Internet kann ist schonmal ein gutes Zeichen. Hast du beachtet das der Pi über das Kabel eine andere IP bekommt wie über WLAN. Wenn du die Adresse also automatisch aus der Fritzbox beziehst, so wird es kaum die selbe sein wie die WLAN IP. Folglich kannst du den Pi dann auch nicht unter dieser Adresse erreichen. Schau mal in der Fritzbox nach welche IP die dem kleinen vergeben hat. Oder im Pi mit ifconfig. Damit sollte es dann klappen.
Mfg
His
http://technikegge.blogspot.de
Meecrob
Mon Jan 13, 2014 9:54 am
Also, solange das Kabel im Pi ist komme ich gar nicht drauf, egal ob der Stick drin ist oder nicht. Die unterschiedlichen IPs habe ich natürlich beachtet und trotzdem funktioniert es nicht...
thradtke
Mon Jan 13, 2014 10:34 am
Melde dich mit einem anderen Rechner am Router an und lass dir, wie Hiswif schon schrieb, die DHCP client list ausgeben.
Rocket Scientist.
Meecrob
Mon Jan 13, 2014 10:49 am
Jap, hab ich doch schon von Anfang an... Es liegt leider nicht an der IP-Adresse ;)
Hier mein Problem in Bildern:
Hiswif
Mon Jan 13, 2014 5:22 pm
Wie schaut denn deine "etc/network/interfaces" aus?
Meecrob
Mon Jan 13, 2014 5:37 pm
Alles neu installiert, also unverändert ;)
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
thradtke
Mon Jan 13, 2014 6:42 pm
Im ersten Bild erkennt man eigentlich nur, dass eth0 keine IP zugewiesen wurde. Ich nehme an, der Router sieht diese Schnittstelle nicht. Internet wirst Du nicht darüber, sondern über das WLAN beziehen.
Edit: Gibt's vielleicht einen Adresskonflikt? Welche IP hat der PC?
Rocket Scientist.
Meecrob
Mon Jan 13, 2014 10:32 pm
Das erste Bild ist auch ohne LAN-Kabel, nur mit Stick, eth0 kann also keine IP haben. Läuft alles über DHCP, aber auch mit statischer IP komme ich nicht auf den Pi... Adresskonflikt ist ausgeschlossen!
Fidelius
Tue Jan 14, 2014 10:15 am
Auch mein PI hängt via Netzwerkkabel in einem Fritzbox-LAN (per Dlan-Adapter), und des öfteren bekommt mein PI nach einem Kaltstart (also Strom an) keine IP und keinen LAN-Namen (Netzwerknamen, oder wie das heißt, was man im Rasp-conf einstellen kann). Manchmal geht der LAN-Zugriff aber auch auf Anhieb.
Doch wenn es nicht geht, sehe ich ähnliche Effekte wie der Themenstarter hier, d.h. ich habe keine IP-Adresse, komme weder auf die anderen Geräte im LAN noch diese auf den PI.
Boote ich den PI dann aber neu, so geht der LAN-Zugriff allerdings "fast immer".
Ist das bei Dir auch so, oder geht es immer _nicht_ ?
Seit dem Aufspielen des neuesten Raspberry-Abbildes (die ".img"-Datei), mag mein PI das Fritzbox-LAN lieber.
Hast Du die neueste Version? Ich meine "Debian-2014-01-07", welche letzte Woche herauskam. Ging bei mir via "sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade".
Trotzdem geht es nach einem Kaltstart immer mal wieder doch nicht, das LAN vom PI aus zu erreichen... Dann gebe ich eben in einer PI-Konsole ein:
"ifdown eth0"
und danach wieder
"ifup eth0"
Da ich mich mit Netzwerken nicht auskenne, weiß ich nicht genau, was das unter der Haube alles macht, aber ich nehme an, die Netzwerk-"Karte" herunterfahren und dann wieder neu hochfahren? :-)
Dann geht es. Seltsamerweise.
Meecrob
Tue Jan 14, 2014 10:38 am
Es geht leider nie, aber er bekommt immer eine IP, deshalb geht das Internet auch immer. Ich habe es mit dem aktuellsten Image, als auch mit dem vorhergenden getestet. Ifdown & ifup habe ich auch schon getestet, ohne Erfolg :(
Hiswif
Tue Jan 14, 2014 11:55 am
Heho,
jetzt noch einmal für mich zum Verständnis.
  1. Über WLAN funktioniert alles Tadellos? Daran müssen wir also nicht arbeiten.
  2. Über LAN bekommt er von der Fritzbox eine neue IP und du kannst vom Pi aus ins Internet?
  3. Das Anpingen des Pi von einem anderen Rechner im Netzwerk funktioniert nicht?
  4. Eine SSH Verbindung zum Pi funktioniert nicht?
  5. Kann der Pi einen anderen Rechner im Netzwerk anpingen?
  6. Was sagt "ifconfig" wenn du nur das Lan Kabel dran hast?
Was mir auffällt ist das
auto eth0
fehlt. Dadurch wird das Lan Interface nicht automatisch beim booten gestartet. Außer du nutzt Tools für die Konfiguration.
Mit der interfaces läuft dein WLAN? Nutzt du einen Netzwerkmanager? Bzw. arbeitest du mit Grafischen Tools?
MFG
His
Fidelius
Tue Jan 14, 2014 12:34 pm
Zwar möchte ich dieses Thema hier nicht kapern. :-)
Aber mir dünkt, Meecrobs Problem ist mit meinem verwandt...
Jedenfalls ist Meecrobs Datei "/etc/network/interfaces" identisch mit meiner. Auch hier eine nagelneue Installation direkt vom Raspberry.img, seit einigen Tagen im Einsatz ohne Veränderung von Netzwerkeinstellungen mit graphischen Werkzeugen. (Nun, fast, denn ich änderte den Rechner-Netzwerkname, also mit welchem man den PI im LAN erreichen kann, mit dem Werkzeug "raspi-config"; vielleicht war es aber auch mit "network-admin" aus dem "gnome-network-admin" Paket.)
Hast Du, Meecrob, Deinen PI-Rechnername geändert per "raspi-config", oder so?
Eine Anweisung "auto eth0" ist jedenfalls auch bei mir nicht der etc-Datei enthalten.
Müßte die Anweisung hinein? Und an welcher Stelle, bitte?
P.S. Hatte vorhin wieder das Problem, daß mein PI nach dem Kaltstart namentlich nicht erreichbar war im LAN, und er auch keine anderen Geräte per Name ansprechen konnte.
Weil er von der Fritzbox immer dieselbe IP bekommt (entsprechendes Häkchen gesetzt in der Fritzbox, aber dennoch alles per DHCP und so), dort aber nicht in der Netzwerk-Liste angezeigt wurde, machte ich dann von einem anderen Linux-Rechner mal einen Ping zum PI und der sah seltsam aus:
>PING 192.168.200.11 (192.168.200.11) 56(84) bytes of data.
Und dann Stille. Macht nicht mehr weiter, also weder Fehlermeldung, noch die bei Linux übliche Erfolgmeldung. Erst als ich nach einer Weile mittels Strg+C abbrach, kam die Quittung:
--- 192.168.200.11 ping statistics ---
X packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time Xms
Und jetzt, nach ca. 10 Minuten, hat der PI auf einmal seinen LAN-Namen doch noch erhalten, und ich kann ihn damit ansprechen und er auch die anderen.
Ist das bei Dir, Meecrob, auch so? Oder ist selbst nach 10+ Minuten immer noch alles "tot" ?
Sind wir Opfer eines Verständigungsproblems zwischen Fritzbox und PI ?
thradtke
Tue Jan 14, 2014 4:41 pm
Das ist in anderes Problem. Der TE hat ja deutlich hingeschrieben, dass sein Pi eine Adresse bekommt und ins Netz kommt; er ist nur von anderen Rechnern im Netz nicht erreichbar, so, als hätte er eine Firewall.
Bei dir tippe ich auf einen defekten Pi. Wäre ja nicht der erste. Kommt der von RS?
Rocket Scientist.
Fidelius
Tue Jan 14, 2014 5:11 pm
thradtke wrote:Das ist in anderes Problem. Der TE hat ja deutlich hingeschrieben, dass sein Pi eine Adresse bekommt und ins Netz kommt; er ist nur von anderen Rechnern im Netz nicht erreichbar, so, als hätte er eine Firewall.
Als kompletter Netzwerk-Laie fällt es mir schwer, solche Phänomene zu unterscheiden...
Oh je, das klingt aber schlecht! :-(
Auch wenn mein Pi nach 5-10 Minuten dann noch eine Netzwerk-Adresse erhält?
Was heißt "RS"? Mein Pi kam von Amazon, als Lieferant wird die Raspberry-Pi-Foundation angegeben und der Pi war in so einem kleinen netten Karton mit dem Schriftzug "element14", UK, oben drauf.
Gibt es (Software-) Werkzeuge zum Untersuchen, ob ein Defekt an der Hartware vorliegt? Memtest für Netzwerk? :-)
Danke.
thradtke
Tue Jan 14, 2014 6:30 pm
Fidelius wrote:Auch wenn mein Pi nach 5-10 Minuten dann noch eine Netzwerk-Adresse erhält?
Im schlechtesten Fall ist eine kalte Lötstelle dafür verantworlich. Wenn möglich, solltest Du das mit einem frischen Raspbian-Image und einem anderen Router nochmal probieren. Bleibt der Effekt, ist der Pi hin.
Rocket Scientist.
bub
Sun May 03, 2015 2:28 am
Habe dasselbe Problem wie Fidelius... würde nun gerne wissen, ob es inzwischen (Thread ist ein Jahr her) eine Lösung gibt... o der einfach manche Raspis ein Problem mit der Netzwerkkarte haben. Ich habe hier 4 Raspis (A+, 2x B+, Pi2) und zwei davon haben die genannten Probleme, die sich aber allmählich verschlimmern. Inzwischen bekomme ich auch nach Neustart bzw. Neuinstallation keine Netzverbindung mehr. Gleichzeitig laufen meine beiden anderen Raspis mit identischem Software-Level ohne Probleme (einer per Kabel im selben Netz und einer per WLAN). Alle haben übrigens statische Adressen. Und ich habe hier auch eine Fritzbox (7362 SL von 1&1). Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
thradtke
Tue May 05, 2015 7:08 am
bub wrote:Habe dasselbe Problem wie Fidelius... würde nun gerne wissen, ob es inzwischen (Thread ist ein Jahr her) eine Lösung gibt...
Gibt es: Gewährleistung in Anspruch nehmen ;-).
Wenn man das nicht will, könnte man versuchen, die Kontakte nachzulöten. Auch nicht so toll.
Rocket Scientist.
pgloor
Tue Aug 11, 2015 2:05 pm
Ich habe mit meinem neuen RPi2 und einem Pirelli Centro Grande (Swisscom) dasselbe Problem. Ich dachte, dass es an der Stromversorgung liegt und habe den Adapter ersetzt. Danach ging es für kurze Zeit Am nächsten Tag ging der Anschluss an eth0 wieder nicht mehr. Löten? Das kann's doch nicht sein.
thradtke
Sat Aug 15, 2015 4:41 pm
pgloor wrote:Löten? Das kann's doch nicht sein.
Das muss ja auch nicht sein: Ist kein Serienfehler. Meine Pi's tun alle, was sie sollen.
Die Himbeere siehst Du mit dem neuen Adapter oben rechts nicht mehr? Niemals?
Rocket Scientist.
leiser1968
Sat Feb 03, 2018 10:48 pm
Hatte auch das Problem das Lan wenn nur kurzzeitig da war und dann immer wieder versucht hat sich zu verbinden. Wlan funktionierte esrt gar nicht trotz 4A Netzteil und vollen Puffer Akkus für PI 3 der funktionierte mit allen Netzwerkzugängen aber der PI B wollte nicht. Extra 2A Netzteil für den PI B genommen und Lan und Wlan funktionieren. Eigentlich war genug Power da aber na ja, hauptsache funktioniert ;)
Return to “Deutsch”
