juanesgtgt
no funciona con salida rca [resuelto]
Wed Dec 04, 2013 12:58 am
Hola a todos
Tengo un problema que es que la salida de video rca solo me va video en el programa noobs con la pulsacion del #4, pero cuando intento cargar raspbian no me da salida de video, ya modifique varios parametros del archivo config.txt, pero no ocurre nada, el hdmi funciona bastante bien pero prefiero trabajar en mi cuarto.
Por favor ayudenme.gracias :mrgreen: :D
JaviNeoRasp
Re: no funciona con salida rca
Thu Dec 05, 2013 10:30 am
Buenos días juanesgtgt:
Creo que te puedo echar una mano. Yo tenía el mismo problema y me ayudaron en el foro.
Si has instalado NOOBS puedes haber instalado varios sistemas operativos. Si es así, recuerda que debes cambiar el archivo config.txt en cada uno de ellos.
Ya veo que en NOOBS te apañas (a mi me costó un triunfo).
Edita el config.txt de raspbian, y hay que quitar el # en las líneas:
#hdmi_force_hotplug=1
y
#sdtv_mode=2
Creo que así lo tendrás.
OJO, no tengo el equipo delante, pero me parece que hay que cambiarlo en dos sitios en cada config.txt, ya que en la parte superior cambias lo del SO (raspbian en este caso) y en la inferior lo de NOOBS. Así no tendrás que pulsar nada para ver NOOBS al arrancar.
Espero haberte ayudado.
juanesgtgt
Fri Dec 06, 2013 5:10 pm
JaviNeoRasp wrote:Buenos días juanesgtgt:
y
#sdtv_mode=2
Muchísimas gracias, me has salvado XD
Así también funcionaria el hdmi?
JaviNeoRasp
Fri Dec 06, 2013 6:20 pm
Hola de nuevo.
Yo todo lo uso con salidas analógicas, pero imagino que si funcionaría, en caso de estar conectado el equipo a travès del HDMI antes de arrancar la pi.
Si por casualidad instalaste también Raspbmc, configura la salida de auio en la configuración del sistema para evitarte algún otro dolor de cabeza.
Un saludo
juanjuan
Re: no funciona con salida rca [resuelto]
Wed May 27, 2015 7:01 pm
Hola Gente, gracias por la info ;) , pero como hago para encontrar los archivos .txt :( , porque en la tarjeta no están :roll: , tengo que abrir algún archivo comprimido? :?:
arian coro
Thu May 28, 2015 6:20 am
ya se que esta resuelto pero si no encuentras el config.txt ( esta en la sd ), puedes abrirlo por gedit
sudo apt-get install gedit
y para entrar en el .txt
sudo gedit /boot/config.txt
si no recuerdo mal
saludos.
Return to “Español”
