Ovvio
Ricapitoliamo, il file my.cnf e' un file di configurazione del server mysql ed e' dentro la cartella 'etc' e nella sottocartella 'mysql'.
Per modificare il file ci vogliono i privilegi di amministratore, l'utente di default 'pi' non e' amministratore ma tramite il comando 'sudo' può averne!
Innanzitutto per modificare quel file di configurazione devi usare un editor, un programma, a seconda se stai usando la console (terminale) di raspbian o se stai su lxde, esistono vari editor.
Quello pre installato su Raspbian per quanto riguarda da terminale e' 'nano' e forse 'vi' (non ricordo esattamente) come editor, da lxde credo sia 'gedit' ma non sono sicuro perche' lxde su raspbian l'ho avviato una sola volta
Allora..se sei nell'ambiente grafico apri terminale e digita:
Allora, sono andato a cercare un pò sul web, ricordavo che un tempo bastava commentare bind-address, ma leggendo meglio a quanto sembra và commentata la riga "skip-external-locking, quindi nel file di configurazione la trovi cosi:
deve diventare cosi:
e la riga del bind-address e' cosi:
deve diventare così:
Fatte queste modifiche premi la combinazione di tasti CTRL + O (la lettera O) per salvare il file e CTRL + X per chiudere nano.
Dopo di che da terminale dai il seguente comando:
In questo modo riavvii il server mysql, e dovrebbe essere raggiungibile da un altro pc nella stessa rete.
Bye.
