mrousse83
Problème avec rtl_fm et multimon-ng sous Raspbian ?
Fri Oct 25, 2013 4:01 pm
Bonjour,
Je viens chercher de l'aide car je rencontre des difficultés avec mon Raspberry Pi.
Je vous explique ma situation. J'avais installé cet été mon Raspberry Pi avec la version disponible de Raspbian à ce moment là (je ne sais plus qu'elle version c'était), j'ai également installé rtl_fm et multimon-ng (après avoir pas mal bidouillé). Avec cette version j'arrivai à décoder correctement le POCSAG de mon département (je suis à 2 km à vol d'oiseau d'un centre de secours).
J'ai voulu installer la dernière version de Raspbian (25/09/2013), j'ai installé rtl_fm et multimon-ng dessus mais depuis je ne décode plus rien, sauf de temps en temps, un charabia... :(
Voici ce que je fais :
1. Au premier démarrage, j’exécute les commandes suivantes :
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo apt-get install ca-certificates git-core
sudo wget https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
sudo rpi-update
sudo reboot
2. Ensuite j'installe rtl_fm et multimon-ng :
sudo apt-get -y install git cmake build-essential libusb-1.0 qt4-qmake libpulse-dev libx11-dev
mkdir -p ~/src/
cd ~/src/
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr
mkdir build
cd build
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ~/src/
git clone https://github.com/EliasOenal/multimonNG.git
cd multimonNG
mkdir build
cd build
qmake ../multimon-ng.pro
make
sudo make install
3. Enfin, je lance mon décodage :
pi@raspberrypi ~ $ /usr/local/bin/rtl_fm -N -f 466.050M -s 22050 -p 16 | /usr/local/bin/multimon-ng -a POCSAG512 -a POCSAG1200 -f alpha -t raw /dev/stdin
Found 1 device(s):
  0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
 POCSAG512 POCSAG1200 POCSAG2400 EAS UFSK1200 CLIPFSK AFSK1200 AFSK2400 AFSK2400_2 AFSK2400_3 HAPN4800 FSK9600 DTMF ZVEI1 ZVEI2 ZVEI3 DZVEI PZVEI EEA EIA CCIR MORSE_CW DUMPCSV SCOPE
multimon-ng  (C) 1996/1997 by Tom Sailer HB9JNX/AE4WA
             (C) 2012/2013 by Elias Oenal
available demodulators: POCSAG512 POCSAG1200 POCSAG2400 EAS UFSK1200 CLIPFSK AFSK1200 AFSK2400 AFSK2400_2 AFSK2400_3 HAPN4800 FSK9600 DTMF ZVEI1 ZVEI2 ZVEI3 DZVEI PZVEI EEA EIA CCIR MORSE_CW DUMPCSV SCOPE
Enabled demodulators: POCSAG512 POCSAG1200
Found Rafael Micro R820T tuner
Oversampling input by: 46x.
Oversampling output by: 1x.
Buffer size: 8.08ms
Tuned to 466303575 Hz.
Sampling at 1014300 Hz.
Output at 22050 Hz.
Exact sample rate is: 1014300.020041 Hz
Tuner gain set to automatic.
POCSAG1200-: Address:       0  Function: 255
POCSAG1200-: Alpha: Qq
POCSAG1200-: Address: 1673560  Function: 255
POCSAG1200-: Alpha: <STX>-<DC4><GS>ütt,<EOT><SUB>-<NAK><ENQ>bL<L
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus...
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ?
J'avais fait une sauvegarde de ma carte SD avant de réinstaller, j'ai essayé, elle fonctionne toujours... c'est vraiment étrange...
Voici plusieurs jours que je tourne en rond, je fini donc par venir vous demander de l'aide !
Merci,
Mathieu
Return to “Français”
