Bonjour,
J'ai une petite question, sachant que mes connaissances en éléctricité ne sont pas bonnes.
Souhaitant faire fonctionner mon raspi sur un court laps de temps (genre 1h) j'ai acquis ce boitier :
http://www.amazon.fr/charge-batterie-pi ... gomadic+pi
En parcourant le net j'ai lu que le raspi a une tolérance qui va grosso modo de 4,6 à 5,7V. Toutefois dans le cas d'usage de 4 piles alcalines AA qui délivrent 1,5V on arrive à 6V avec ce boitier. Avec des piles rechargeable c'est différent car on oscille entre 1,2 et 1,4V soit entre 4,8 et 5,6V.
Le site d'amazon précise que l'usage de piles alcaline est possible et il y a une timide mention ambigue de "sa tension de sortie est précise et idéalement adaptée au raspi".... mais je demande si y a bien quelque chose qui régule la tension car les piles semblent occuper l'ensemble du boitier.
Bref avec 4 piles alcaline AA je suis normalement à 6V ce qui est au dessus du seuil de tolérance du raspi et je risque donc théoriquement de griller mon joujou.
Qu'en pensez vous svp ?
Merci par avance.
