clairetj
Liaison entre une site web et RS485
Wed Sep 18, 2013 12:19 pm
Bonjour a toutes et à tous,
Je travaille sur un projet dans lequel j'utilise une raspberry pi et je sollicite votre aide car je suis complétement bloqué.
Problématique: D'un côté je dispose d'une carte raspberry pi avec un serveur embarqué installé dedans et une page web qui sera gérée par le serveur. De l'autre côté, je possède une carte qui contrôle un automate. La liaison entre la carte de contrôle et la raspberry se fait via une liaison RS485.
L'idée du projet est de pouvoir afficher des données en provenance de la carte de contrôle de l'automate sur la page web mais aussi pouvoir envoyer des ordres depuis la page web vers la carte de contrôle.
La question est: comment faire pour réaliser une telle communication ???
Il est clair que la raspberry, en plus de son rôle de serveur, devra effectuer la passerelle entre ce qui vient d'internet et ce qui vient de la liaison RS485.
Le protocole choisi pour la liaison RS485 sera le MODBUS et la protocole pour la partie internet sera le TCP/IP (et la page web développée en php). En cherchant sur internet, j'ai vu que le MODBUS pouvait être encapsulée dans des trames TCP pour le transport mais si j'ai bien compris, cela ne sert que pour le transport, donc si j'ai un ordre qui part de la page web en TCP, il va falloir que je traduire cet ordre en MODUS (et vice versa).
Le problème, c'est que je ne trouve nulle part des exemples de codes, d'applications, de tutoriels ou même de documentations qui pourrait m'aider donc, pouvez-vous m'aider ? Connaissez-vous des sites web, des docs ? Avez-vous des exemples de codes ou tutoriels ?
J'espère vraiment que vous pourrez m'aider, j'en est vraiment besoin
Cordialement,
Clairetj
i-zerocool
Re: Liaison entre une site web et RS485
Thu Sep 19, 2013 9:55 am
bonjour,
je ne connais ce protocole MODBUS sur liaison RS485 mais je pense qu'il va falloir que tu travailles avec des sockets dans PHP et écrire tes trames au format MODBUS avant de les envoyer dans la socket qui se connectera à ton automate.
Si l'automate n'envoie les données que parce que on lui en donne l'ordre, tu peux utiliser PHP.
Sinon si l'automate envoie de façon régulière les données, il faudrait plutôt un script (python) qui travaillera en tâche de fond. Il devra utiliser les sockets pour recevoir la trame au format MODBUS. Ensuite tu peux par exemple récupérer les données et les placer dans un fichier temporaire ou une BDD mysql. PHP pourra ensuite aller lire dedans.
PHP n'est exécuté que lorsque tu appelles ta page web.
Est-ce un peu plus clair pour t'orienter dans ton projet ?
clairetj
Thu Sep 19, 2013 10:02 am
Oui merci, cela m'éclaire un peu, par contre une autre question: est-ce que vous pouvez m'indiquer les librairies utiles en php pour travailler avec les sockets s'il vous plait ?
i-zerocool
Thu Sep 19, 2013 10:21 am
tout est ici avec des exemples:
http://php.net/manual/fr/book.sockets.php
les sockets sont plutôt pour de la connexion sur IP.
j'ai regarder ce qu'est le RS485: c'est sur liaison série.
donc regarde plutôt ça:
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSE ... msg1056004
le gars demande à peu près la même chose que toi pour communiquer en liaison série avec un arduino
ecaheti
Fri Sep 20, 2013 2:14 pm
As tu toujours besoin d'aide ?
TheQuoan
Sat Sep 21, 2013 7:06 pm
Moi je prendrais le problème sous un autre angle
je développerais un service qui recopie les variables de l'automate via modbus RS485 vers une table d'échange sqlite en le développent en C .
ensuite je développerais les pages web en php qui lit et écrit dans la base sqlite
de ce fait tu te retrouve avec une sorte de serveur opc bien connue dans le mode industrie Windows.
je bosse actuellement sur un projet un peut similaire mais avec une communication série UART
bon courage, mais ton projet me plait bien
fred
clairetj
Mon Nov 25, 2013 7:15 am
Bonjour a tous et merci pour vos réponses et désolé pour la longueur de ma réponse, j'étais dans ma période de cours et je n'ai pas vraiment eu le temps de travailler sur mon projet.
En revanche oui je suis à la recherche d'aide parce que je ne trouve pas de solution donc je suis preneur de tous ce qui est possible, je suis ouvert a tous.
danjperron
Thu Nov 28, 2013 12:48 am
Salut Clairetj,
As-tu regardé mon post sur le modbus avec le petit projet qui utilise minimalmodbus.
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 99#p455899
Pour ce qui de la partie web . tu peux tout faire avec javascript.
Utilise webiopi, un serveur web en python. tu pourras passer les fonctions directement.
Daniel
danjperron
Sat Nov 30, 2013 5:37 am
Salut Clairetj,
voici un exemple de page web avec webiopi.
Sur le post précédent , je vous ai présenté mon projet avec modbus pour un détecteur d'eau .
voici le code pour lire le registre qui affiche la fréquence du capteur.
voici le fichier python
# Imports
import webiopi
import minimalmodbus
# Retrieve GPIO lib
GPIO = webiopi.GPIO
# Macro definition part                              #
#Macro to read Modbus register
def ModbusReadRegister(SlaveAddress, Function, Register):
   instrument = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyAMA0',int(SlaveAddress))
   instrument.serial.baudrate = 9600
   value = instrument.read_register(int(Register),0,int(Function))
   return str(value)
# Initialization part                                #
# Setup GPIOs
# Main server part                                   #
# Instantiate the server on the port 8000, it starts immediately in its own thread
#server = webiopi.Server(port=8000, login="", password="")
server = webiopi.Server(port=8000)
# or     webiopi.Server(port=8000, passwdfile="/etc/webiopi/passwd")
# Register the macros so you can call it with Javascript and/or REST API
server.addMacro(ModbusReadRegister)
# Loop execution part                                #
# Run our loop until CTRL-C is pressed or SIGTERM received
webiopi.runLoop()
# If no specific loop is needed and defined above, just use
# webiopi.runLoop()
# here instead
# Termination part                                   #
# Cleanly stop the server
server.stop()
# Reset GPIO functions
et le fichier html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <meta name="viewport" content = "height = device-height, width = 420, user-scalable = no" />
        <title>WebIOPi | Demo</title>
        <script type="text/javascript" src="/webiopi.js"></script>
        <script type="text/javascript">
        function ModbusCallBack(macro, args, data) {
           Slave1Frequency.innerHTML= data;
           CallBackReady= frue;
        function ModbusReadRegister(SlaveAddress, Function, Register) {
         var args =[SlaveAddress,Function,Register];
         webiopi().callMacro("ModbusReadRegister",args,ModbusCallBack);
        webiopi().ready();
        setInterval ( "ModbusReadRegister(1,4,0)", 250);
        </script>
</head>
<body>
<h1>Détecteur d'eau  utilisant Modbus</h1><br>
<table>
<tr><td>Module 1  Fréquence détectée :</td><td><div id="Slave1Frequency"></div></td>
</table>
  var Slave1Frequency = document.getElementById("Slave1Frequency");
</script>
</body>
</html>
Je démarre l'application
sudo python WebModbus.py
J'ouvre mon navigateur web.
http://<mon raspberry Pi IP>:8000
et voici le résultat
Fréquence du capteur sur le web
La valeur est lue à chaque 250ms et affichée.
Ce n'est pas parfait mais c'est fonctionnel. Il faudra ajouter des try catch pour solidifier la communication.
Je ne suis pas trop certain comment attendre pour le callback.
Daniel
danjperron
Sun Dec 01, 2013 5:13 am
Voici une version améliorée du système Modbus avec plusieurs capteurs et aussi avec la possibilité d'écrire dans les périphériques.
La page Web avec 4 modules et un taux de rafraîchissement d'une seconde
4 Modbus modules en temps réel
La page web de configuration
Modbus Write Settings
Beaucoup de javascript pour rendre le tout automatique.
voici le code python avec le write_register
# Imports
import webiopi
# Retrieve GPIO lib
GPIO = webiopi.GPIO
   instrument.timeout = 0.03
   return str(value)
def ModbusWriteRegister(SlaveAddress, Function, Register, value):
   instrument.timeout = 0.05
   instrument.write_register(int(Register),int(value),0,int(Function))
# Setup GPIOs
server.addMacro(ModbusWriteRegister)
webiopi.runLoop()
# webiopi.runLoop()
# here instead
server.stop()
La page web principale
<html>
<head>
        <title>Modbus Water Detect</title>
   <style type="text/css">
	.btn{width: auto; height: auto; padding: 0;font:normal 14px/20px helvetica,arial,sans-serif;
		color: #000000;border: #d0d0d0;border-style: outset;border-width: 3px;}
    </style>
         // List  of Valid Modbus modules
         var ValidModuleList = [1,2,7,8];
         function ModbusSettings(SlaveAddress)
            location.href = "ModbusSettings.html?m=" + SlaveAddress;
        function CreateHeaderTable(Title, ColumnTitle) {
        var NumberOfColumn = ColumnTitle.length;
        document.write("<table style=\"padding: 2px;\" border=\"1\"><tr><td style=\"text-align:center;\" colspan=\"", NumberOfColumn, "\"><h2>",Title,"</h2></td></tr><tr>");
        for(var i=0;i<NumberOfColumn;i++)
          document.write("<td style=\"text-align:center;\" >",ColumnTitle[i],"</td>");
        document.write("</tr>");
        function CreateModuleItemTable(SlaveModule){
        document.write("<tr><td style=\"text-align:center;\" >",SlaveModule,"</td><td style=\"text-align:center;\" ><div id=\"Slave",SlaveModule,"Frequency\"></div></td>");
        document.write("<td style=\"text-align:center;\" id=\"Slave",SlaveModule,"Status\"/>");
        document.write("<td style=\"text-align:center;\"><button class=\"btn\" width=\"*\"  onclick=\"ModbusSettings(",SlaveModule,")\">Modifier</button></td></tr>");
          if(args[2] == 0)
               // Frequency signal
              var IdName = "Slave"+args[0]+"Frequency";
              var x=document.getElementById(IdName);
              x.innerHTML= data;
          else
              // Output Signal
              var IdName = "Slave"+args[0]+ "Status";
              // water detect output is PORT A bit 4 RA4
              // bit 4 weight is 16
              var Wdtect = ((parseInt(data) & 16) == 16)? true : false;
              if(Wdtect)
                   x.style.backgroundColor="#8080ff";
                   x.innerHTML= "EAU";
                else
                   x.style.backgroundColor="#FF8080";
                   x.innerHTML= "VIDE";
         function ModbusReadAll()
             for(var i=0; i < ValidModuleList.length; i++)
               // read Frequency
               ModbusReadRegister(ValidModuleList[i],4,0);
               // read Port A
               ModbusReadRegister(ValidModuleList[i],4,1);
        webiopi().ready(function(){ModbusReadAll();
            setInterval ( "ModbusReadAll()", 1000);
        </script>
</head>
<body>
<!--  creation du tableau -->
  CreateHeaderTable("Modules de détection",["&nbsp;Adresse&nbsp;<br>&nbsp;Modbus&nbsp;", "&nbsp;Fréquence&nbsp;<br>détectée", "&nbsp;Status&nbsp;", "&nbsp;hystérésis&nbsp;"]);
  for(var i=0; i<ValidModuleList.length;i++)
       CreateModuleItemTable(ValidModuleList[i]);
</script>
<!--  fin du tableau -->
</table>
</body>
</html>
Et la page web pour modifier les settings.
<html>
<head>
        <title>Configuration hysteresys</title>
        </style>
	function getUrlParameters(parameter, staticURL, decode){
    	 Function: getUrlParameters
    	 Description: Get the value of URL parameters either from
                 current URL or static URL
    	 Author: Tirumal
    	 URL: www.code-tricks.com
   	var currLocation = (staticURL.length)? staticURL : window.location.search,
       	parArr = currLocation.split("?")[1].split("&"),
       	returnBool = true;
   	for(var i = 0; i < parArr.length; i++){
          parr = parArr[i].split("=");
          if(parr[0] == parameter){
            return (decode) ? decodeURIComponent(parr[1]) : parr[1];
            returnBool = true;
          }else{
            returnBool = false;
         if(!returnBool) return false;
        var ModbusModule= getUrlParameters("m","",true);
            var IdName = "Registre"+args[2];
                x.value= data;
           CallBackReady= true;
        function ModbusWriteRegister(SlaveAddress, Function, Register, Value) {
         var args = [SlaveAddress, Function, Register, Value];
         webiopi().callMacro("ModbusWriteRegister",args);
               // read Air Frequency
               ModbusReadRegister(ModbusModule,3,0);
               // read Water Frequency
               ModbusReadRegister(ModbusModule,3,1);
        webiopi().ready(function(){ModbusReadAll();});
        function CreateModuleItemTable(Description,Registre){
        document.write("<tr><td style=\"text-align:center;\" >",Description,"</td><td style=\"text-align:center;\" ><input id=\"Registre",Registre,"\"/></td></tr>");
        function ApplyChanges() {
           ModbusWriteRegister(ModbusModule,6,0,document.getElementById("Registre0").value);
           ModbusWriteRegister(ModbusModule,6,1,document.getElementById("Registre1").value);
	   setTimeout(function(){history.go(-1);},1000);
        </script>
</head>
<body>
<h1>Hyst&eacute;r&eacute;sis configuration</h1>
  CreateHeaderTable("Module"+ModbusModule,["&nbsp;Propriété&nbsp;", "&nbsp;Fréquence&nbsp"]);
  CreateModuleItemTable("&nbsp;Air libre&nbsp;",0);
  CreateModuleItemTable("&nbsp;Eau&nbsp;",1);
</script>
</table>
<br><br>
<table><col width="40%"><col width="30%"><col width="30%">
<tr><td/>
<td> <button class="btn"  onclick="javascript: history.go(-1)"> Annuler</button></td>
<td> <button class="btn"  onclick="ApplyChanges()"> Modifier</button></td>
</tr></table>
</body>
</html>
Cela devrait suffire pour démontrer une méthode d'interfacer Modbus avec une page web.
Daniel
fh280
Tue Jun 12, 2018 7:41 am
Bonjour,
J'aimerais savoir si tu as pu finir ton projet et comment
Je le trouve intéressant
Merci
A+
danjperron
Tue Jun 12, 2018 11:19 am
Bonjour fh280, Je pense que tu veux clairetj mais voici plus de lien sur ce sujet.
Je ne sais pas si c'est avec la communication automate ou le niveau ?
Si c'est modbus regarde minimalmodbus
Si c'est le niveau d'eau avec modbus et une communication web regarde
https://github.com/danjperron/PIC_MULTI_10_IO (La documentation est incluse).
et le post viewtopic.php?f=44&t=75189
Return to “Français”
