mabox
parametre resaux
Fri Jun 21, 2013 2:54 am
Bonjour ,
impossible de se connecter au réseau .
Je vais dans paramètre : le nom d'utilisateur : xbian puis mot de passe
J'ai même changer le mot de passe dasn xbian config .
Mais dans system info : réseau > internet : occupé . non connecté vérifier vos paramètres réseaux .
Je précise qu'il y a bien une adresse IP affecté .
jeanluc
Re: parametre resaux
Fri Jun 21, 2013 7:39 am
Bonjour;
Dans une console tape ifconfig, et dit ce que ça donne; puis poste ton fichier /etc/network/interfaces et /etc/resolv.conf; je ne connais pas xbian travaillant en mode non-graphique; mais utilise t'il network-manager ??
A+++
mabox
Fri Jun 21, 2013 4:48 pm
... ifconfig ne donne rien ....
Comme aucune autre commande d'ailleurs .
J'ai pu me loguer et entrer mon password , je peux ecrire et entrer des lignes mais pas de réponses :
c'est grave docteur ?
jeanluc
Sat Jun 22, 2013 7:18 am
Bonjour;
Bizarre...
totoharibo
Sat Jun 22, 2013 7:42 am
/sbin/ifconfig donnera certainement quelque chose
mabox
Sat Jun 22, 2013 4:11 pm
bonjour ,
du coup j'ai fait un hard reboot car rien ne repondais .
Alors la je tape ifconfig et comme reponse : bash command not found .
Du coup je reessaye avec if config ( avec l'espace ) et la idem que la derniere fois : je n'ai pus de retour quand je tape return je change juste de ligne ....
me revoila bloqué . J'imagine que la command if sans rien attend une reponse .
Mais la je ne vois pas , je suis trop noob pour m'en sortir seul .
Je prefere eviter les hard reboot . Y a il une solution ?
Merci .
jeanluc
Sat Jun 22, 2013 6:17 pm
Bonjour;
Normalement même ifconfig ça doit marcher, essaie quand même /sbin/ifconfig et a la limite avec sudo devant.
A+++
mabox
Sun Jun 23, 2013 8:01 am
Rien à faire ...
Le system doit etre corrompu ou quelque chose .
Je pense que je vais faire une clean install ... J'ai plus confiance :-)
Return to “Français”
