jason235
Problem mit USB stick - permission denied
Fri Jun 14, 2013 8:09 am
Hi und hallo erst mal.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Ich Nutzers raspberry pi mit wheezy und habe ein Problem mit einem angeschlossenen USB stick.
Frisch angeschlossen wird der stick prima erkannt und tut tadellos. Nach einer Weile allerdings ist das Verzeichnis (/media/Ef....) leer und ich habe keinen Zugriff mehr.
Gehe ich nun via vnc Server auf den stick erscheint in /media ein neues Verzeichnis mit dem Namen des sticks +_.
Leider kann bis dahin nichts auf den stick zugreifen.
Gibt es da eine Lösung? Falls das Problem schon behandelt wurde Bitte ich um Verzeihung. Habe ein paar Such Begriffe ausprobiert aber kein ähnliches Problem gefunden.
orvil
Re: Problem mit USB stick - permission denied
Sun Sep 15, 2013 12:52 pm
hatte das Problem auch. Es lag, soweit ich das erkennen kann, daran, dass der Usbstick automatisch als root gemountet wurde. Konnte es folgendermaßen lösen:
1. Das Verzeichnis /media für pi zugänglich machen (falls dies nicht schon der Fall ist)
2. Den Usbstick als root unmounten (per GUI, linke Spalte im Dateimanager, Rechtsklick, Dateisystem aushängen)
3. Den Usbstick als pi wieder einhängen (habe es ebenfalls per GUI gemacht)
Hoffe es klappt auch bei dir!
LG
orvil
Hiswif
Sun Sep 15, 2013 6:12 pm
Heho.
Hast du den Stick direkt am Pi? Wenn ja versuch mal einen USB Hub mit Stromversorgung dazwischen zu hängen. Hatte das Problem auch bei 2 Sticks (>16GB) und es lag daran das die Sticks zwischenzeitlich rausflogen weil sie zu viel Strom zogen. mit dem USB Hub gibts keine Probleme mehr bei mir. Ein weiterer Punkt kann das Dateiformat des Sticks sein. Ist der NTFS? Wenn ja hast du auch "ntfs-3g" installiert um das Dateisystem richtig zu nutzen?
MFG
His
http://technikegge.blogspot.de
suchenwi
Fri Sep 27, 2013 9:22 pm
Powered USB-Hub? Noch wieder ein Netzteil, eine Steckdose benötigt?
Obwohl, da fällt mir ein, das RasPi könnte seinen Strom auch aus diesem beziehen (USB A <-> MicroUSB-Kabel). Ausgleichende Gerechtigkeit. Das Netzteil sollte dann halt wenigstens 2000 mA liefern.
Bisher komme ich mit einem unpowered 4x USB-Hub ganz gut klar.. daran hängen Tastatur, Maus, und ein SD-Karten-Adapter.
Return to “Deutsch”
