Bonjour,
Je débute avec Raspberry PI (modèle B) + Rasbian (Wheezy).
- Le Raspeberry est alimenté via un hub usb sans rien d'autre branché dessus, ni sur le raspberry.
- La tension mesurée entre TP1 et TP2 et pile-poil de 5V.
La plupart du temps, j'ai des erreurs au boot à propos de blocs corrompus, conduisant à un fscheck, conduisant à un montage en mode read-only de la partition rootfs
Parfois, le boot passe sans problème (aucun bloc corrompu détecté).
Avec une tension mesurée à 5V, dois-je en déduire que ce n'est pas un problème d'alimentation (chargeur 5V 1000mA) ?
Qu'est-ce ça peut bien être d'autre ? Ma carte SD (trancent 8GB classe 10) est sur la liste du matériel compatible raspberry.
Merci pour votre aide.
