whdoc
скрипт python в автозапуск
Tue Jun 11, 2013 6:24 am
Доброго времени суток всем!
В линуксе я новичек, чайник так сказать.
Прикупил распберри и собрал в корпусе инет-радиоприемничек.
Есть скрипт на python играющий радио и показывающий инфу о проигрываемом на lcd дисплейчике.
Скрипт через консоль запускаю так
Sudo python /home/pi/myprog/radio.py
Все работает, но хотелось бы чтобы этот скрипт запускался сам при включении распберри пи.
Помогите советом как это сделать плиз
svsdval
Contact: ICQ Website
Re: скрипт python в автозапуск
Tue Jun 11, 2013 12:24 pm
Помогите советом как это сделать плиз[/quote]
Есть несколько способов поставить в автозагрузку на выбор:
1.Если у тебя стартуют иксы то тогда проще в /etc/xdg/autostart создать выражаясь терминологиями M$ ярлык на файлик
[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=ИМЯ
Comment=
Exec=Чего выполнить
Terminal=false
Type=Application
2.Прописать в /etc/rc.local
/home/user/some-prog 1 > /dev/null 2 > /dev/null &
3.Прописать в /etc/inittab отличие от 1,2 способа тут можно указать уровень запуска для программы;
my:12345:once:/home/user/some-prog
12345 - список рунлевелов, once заменить на boot будет запускаться раз
4.Как демона (написать скрипт или просто ссыль)
   ln -s /home/user/some-prog /etc/init.d
   rcconf
(если нет, sudo apt-get install rcconf)
5. Прописать в ..bashrc
это часто используемые
Debian/Blender/Gimp/Inkscape/Lmms/Fpc/Gcc crazy user ;)
whdoc
Tue Jun 11, 2013 12:52 pm
Спасибо за ответ, но я не очень понял, потому что чайник.
Можно подробно что куда и как вводить и писать?
Т.е. открой такой то файл такой то командой, напиши то то..
Дело для меня новое
svsdval
Tue Jun 11, 2013 1:55 pm
запускай gksudo leafpad /etc/xdg/autostart/radio.desktop
в него пишешь:
[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=Radio
Comment=
Exec=sudo python /home/pi/myprog/radio.py
Terminal=false
Type=Application
whdoc
Tue Jun 11, 2013 5:39 pm
Спасибо тебе добрый человек ;)
помогло, заработало )))
andreus7
Mon Jun 23, 2014 5:16 am
Друзья, прошу помочь!
Пишу скрипт на python, использована предложенном решение, прописал его в автозапуск. Проблема в том, что я не использую GUI и стартует оболочка только после ввода startx, а мой скрипт почему-то не хочет работать до запуска GUI.
Подскажите пожалуйста, куда мне копать?
LKA
Wed Jun 25, 2014 3:54 pm
а че надо откопать-то?)
andreus7
Thu Jun 26, 2014 8:06 am
Нужно, чтобы скрипт запускался при загрузке малинки, не дожидаясь запуска GUI.
Я новичек и в линуксе и в пайтоне, и не понимаю, почему моя программа работает только после ввода startx в консоли.
LKA
Thu Jun 26, 2014 8:45 am
Добро пожаловать в линукс)
При надобности, в линуксе можно управлять последовательностью автозагрузки.
Для этого нужно прописать свой скрипт в загрузку командой:
sudo update-rc.d имя_скрипта defaults
вот подробности:
http://manpages.ylsoftware.com/ru/update-rc.d.8.html
А можно тупо по старинке прописать свой скрипт в /etc/rc.local перед "exit 0"
Если пусть нестандартный, то прописывать полностью.
А файлы "имя.desktop" с прописанным в нутри "Exec=/путь/мой_скрипт" в ~/.config/autostart
запускаются десктопным менеджером, в данном случае LXDE, у openbox-a другая система автостарта.
andreus7
Tue Jul 01, 2014 4:26 am
Спасибо за информацию!!!
Опробовать смогу завтра вечером.
andreus7
Thu Jul 03, 2014 6:06 pm
К сожалению, пока не решил свою проблему. Вернее, обнаружил ее причину, но как решать - не знаю:(
Я прописал программу в автозагрузку, но она не стала запускаться, ругаясь на невозможность загрузки некоторых модулей (см. скрин: https://yadi.sk/i/fZkOreh3Vsmfn )
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
LKA
Fri Jul 04, 2014 9:56 am
какие-то ошибки внутри самого clientupdate.py
я в питоне ноль, по опыту могу сказать, что если копипастили откуда-то, то вытрите лишние табы, нечитаемые символы и виндовые переносы строки.
andreus7
Fri Jul 04, 2014 4:28 pm
Спасибо всем за Ваши советы!
Проблема крылась где-то в недрах моей программы - так я и не понял где. Скорее всего это действительно какие-то артефакты в коде.
Запустить программу без компилятора так и не получилось, а вот новый скрипт с одной строкой вызова моей основной программы система приняла. Т. ч. все заработало!
Помимо этого, Вы помогли мне немного разобраться в линухе, дав направление, где мне копать. Еще раз спасибо Вам всем за Вашу помощь!
Sandalex001
Thu Dec 27, 2018 8:57 am
Всем доброго времени суток!
Пишу небольшой скрипт на python, с котором хотелось бы общаться через терминал. Затем добавил его в автозагрузку.
При запуске Raspbian после запуска рабочего стола мой скрипт выполняется 2 раза подряд (есть запись в log файле). Причем при первом запуске он не открывает терминал, а при втором запуске- открывает терминал.
Здесь привел условный пример скрипта, загружающий одно ядро на 100%
С raspberry работаю через VNC терминал. Если послать команду CTRL+ALT+DEL, то в списке процессов есть 2 Команды: python, каждый с загрузкой системы по 25%, что логично с учётом скрипта
Собственно вопрос: почему так происходит и как сделать что-бы скрипт запускался один раз?
Как сделал автозапуск:
cd /home/pi/.config
mkdir autostart
cd autostart
sudo nano myscript2.desktop
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=MyScript2
Exec=lxterminal -e python /home/pi/myscript2.py
StartupNotify=false
myscript2.py
#!/usr/bin/env python
import sys
import time
tek_time=str( time.time() )
print (sys.version)
print ('My Script #2')
print ('Tek_time='+tek_time)
f=open('1.log','a')
f.write('2-')
f.write(sys.version)
f.write('time='+tek_time);
f.close()
i=0;
while 1:
       print (i);
       i=i+1;
       for j in range(0,1000000)
          a=0
1.log
02-2.7.13 (default, Sep 26 2018, 18:42:22) [GCC 6.3.0 20170516]time=1542136670.61
 2-2.7.13 (default, Sep 26 2018, 18:42:22) [GCC 6.3.0 20170516]time=1542136670.84
Sandalex001
Fri Jan 11, 2019 11:32 am
Пишу для поднятия поста.
peppy.player
Fri Jan 11, 2019 9:43 pm
Существует несколько способов запустить программу/скрипт при старте.
Если вам всё равно какой способ использовать лишь бы запустить ваш скрипт,
то самый наверно простой способ это запустить его из /еtc/rc.local:
cd моя_рабочая_директория
запуск_моего_зашибенного_скрипта
exit 0
Я всегда использую этот способ и он всегда работает. Разбираться почему не
работает ваш способ лень :)
Удачи.
Return to “Русский”
