En fait la lumière est fixe avec une source de courant constant. La caméra fera l'ajustement de toute façon.
Je veux libérer la complexité du système. Donc enlever le laptop windows et utiliser seulement le Rpi.
L'arduino est déja installé avec un "motor shield" pour le moteur pas à pas et il le programme est déja fait. Et le tout est branché. J'ai même le capteur optique qui détecte la position de la griffe pour accrocher la pellicule.
Je pense que l'arduino va rester. Le Rpi enverra les commandes sur le port série pour avancer le film et l'arduino lui dira que c'est prêt pour une capture.
Présentement j'ai une capture par 5 secondes. Le problème c'est que j'utilise le logiciel qui venait avec la webcam microscope. l'arduino a une sortie GPIO sur le bouton de la caméra et simule la pression manuelle. Le logiciel réagit en capturant une image. De cette façon je n'ai pas eu à faire du code du côté windows
, mais je dois laisser du temps mort pour être certain de ne pas perdre d'image.
La provenance de la webcam
http://dx.com/p/digimicro-200x-zooming- ... uHk6nnq62w
Le projecteur que j'utilise est un Gaf.
Donc voici une photo avec le moteur original enlevé et remplacé par un moteur pas à pas. J'utilise une d.e.l. 1W au lieu de la lampe. Ce n'est pas rapide mais j'ai tout mon temps. que cela prend un an pour tout convertir n'est pas un problème. Mais déja c'est de loin supérieur en time lapse que la vidéo directe. Je capture une image en 1024x768 et je converti toute les images en vidéo mp4 (960x720) soit un 720p format (4:3).
et un autre montrant la griffe avec le capteur.
Avec la caméra Pi , je vais pouvoir modifier le contraste et la luminosité en temps réel. Ce qui est un problème avec la webcam. Le gain automatique est sur la moyenne mais un film 8mm est souvent noir et les parties blanches saturent.
Je fais déja du time lapse avec un Rpi sur mon étang à l'extérieur. La conversion en mp4 est déja au point puisque je l'utilise pour le montage présent avec un système pc Debian.
Une fois le tout converti , je posterai le code.
Daniel
