berturion
Carte SD 16Go plein alors que seuls 2,1Go utilisés [RESOLU]
Sun May 26, 2013 12:41 pm
Bonjour,
J'ai pas un très au niveau sur linux et je me retrouve face à un problème que je ne sais pas résoudre.
J'ai un Raspberry Pi qui fonctionne sur une carte SD de 16Go.
J'ai installé Raspbian avec la commande "dd" et j'ai utilisé "expand root fs" de raspi-config.
Après cela j'ai installé samba et owncloud dont les fichiers sont stockés sur un disque externe => ça ne prend pas de place sur la carte SD.
Pourtant, mon espace disque est déjà saturé. Pour analyser le problème j'ai utilisé quelques commandes et outils que voici :
$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 2.3
Utilisation de /dev/sdb
Bievenue sur GNU Parted ! Tapez 'help' pour voir la liste des commandes.
(parted) unit chs
(parted) print
Modèle: Generic- xD/SD/M.S. (scsi)
Disque /dev/sdb : 1961,14,36
Taille des secteurs (logiques/physiques): 512B/512B
Géométrie BIOS cylindre,tête,secteur : 1961,255,63. Chaque cylindre : 8225kB.
Table de partitions : msdos
Numéro Début Fin Type Système de fichiers Fanions
1 0,130,2 7,165,29 primary fat16 lba
2 7,165,30 1961,14,36 primary ext4
$ sudo df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda6 140G 88G 45G 67% /
udev 2,9G 4,0K 2,9G 1% /dev
tmpfs 1,2G 1,1M 1,2G 1% /run
none 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none 2,9G 160K 2,9G 1% /run/shm
/dev/sdb2 15G 15G 0 100% /media/62ba9ec9-47d9-4421aaee-71dd6c0f3707
2Go utilisés selon l'analyseur d'utilisation des disques
analyseur utilisation disque.jpeg (55.36 KiB) Viewed 2382 times
totoharibo
Re: Espace Carte SD 16Go plein alors que seuls 2,1Go utilisé
Sun May 26, 2013 7:43 pm
bizarre qu'on ne voie pas SDA1
que vois tu avec la commande cfdisk /dev/sda dans ton PC (linux) ?
(le DD de ton PC fait 140G ?)
berturion
Sun May 26, 2013 9:24 pm
Merci pour ton aide. En fait j'ai trouvé, il n'y avait pas d'anomalie, ma carte SD était bien pleine... :oops:
Je me suis fait avoir parce que normalement sur la carte SD j'avais monté 2 disques durs externes dans /media/ : 1 disque principal de stockage, 1 disque de sauvegarde (sauvegarde à l'aide de rsync sur quelques dossiers importants).
Et le problème c'est que je ne sais pour quelle raison, à un moment donné, le disque de sauvegarde n'a pas dû se monter (instruction pourtant présente dans le fstab), j'ai peut-être fait une connerie je ne sais pas, et du coup la copie par rsync programmée quotidiennement a copié vers la carte SD au lieu de copier sur le disque de sauvegarde.
Donc il m'a suffit de supprimer ces fichiers copiés ici par erreur.
Merci en tout cas pour votre aide ;)
totoharibo
Re: Carte SD 16Go plein alors que seuls 2,1Go utilisés [RESO
Mon May 27, 2013 6:01 am
Si les fichiers en trop étaient dans /media c'est certainement un non-montage de ton disque externe.
Return to “Français”
