bob
Auto-hébergement & disque IDE
Thu May 23, 2013 11:35 pm
Bonjour,
Je suis tenté par l'achat d'un pi pour faire de l'auto-hébergement d'une part, et un serveur de fichier en local d'autre part. Je voulais récupérer 2 vieux disques IDE et les utiliser pour stocker des données.
Voire, installer tout le système sur l'un d'eux.
Mais le pi accepte-t-il facilement les disque en IDE? Comment alimenter le disque? Et quelle consommation pour le pi et le disque? (5v pour le pi mais combien de Watts?)
Et quels accessoires devrais-je acheter? (la protection en plastique, la carte SD?...)
J'ai des compétences sur GNU/Linux donc je pourrais faire la carte SD avec raspbian.
Merci d'avance pour vos réponses :)
totoharibo
Re: Auto-hébergement & disque IDE
Fri May 24, 2013 3:37 am
seule solution : trouver un boîtier de lectueur externe USB.
Si c'est du "gros"IDE il sera sans doute avec une alimentation externe.
Dans le serveur ne pas oublier d'activer hdparm pour limiter son activité.
Mais avec un vieux disque est en fin de vie cela en vaut la peine ?
chris57100
Fri May 24, 2013 6:06 am
Dans ma configuration qui ressemble à ce que tu cherches, la liste du matériel est simple :
  • Le Raspberry
  • Une carte SD de 4Go
  • Un chargeur délivrant du 1A
  • Un boitier pour protéger le Raspberry
  • Un disque dur de 2To avec une alimentation externe
Pour l'accès internet je passe par de l'ethernet
Pour tes disques, il faudrait que tu trouves des boitiers pouvant contenir tes disques avec une alimentation externe ou un hub USB avec alimentation externe. Ca dépendra du besoin de ton boitier pour faire démarrer le disque.
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
Return to “Français”
