Gigabyte2
Monitor per pianta
Fri May 17, 2013 7:33 pm
Salve a tutti, ho acquistato un secondo Raspi, il primo è fisso a servire la mia stazione meteo :D
Questo secondo esemplare vorrei usarlo per far da monitor alle piante, cioè misurare la temperatura e umidità terreno, temperatura/umidità esterna e, se fosse possibile, il grado di radiazione solare. Il tutto monitorabile da remoto.
Il problema è che non sono esperto di elettronica quindi vorrei capire come procedere per realizzare questo mio progettino!
Grazie
tetox
Re: Monitor per pianta partendo da zero
Fri May 17, 2013 10:08 pm
Sera ..
Probabilmente conoscerai questa piattaforma per il raspy ...SintWindPI..se no' ...dacci uno sguardo ...troverai quasi tutte le risposte ai tuoi interrogativi .
http://www.vololiberomontecucco.it/vlmc ... Itemid=169
Dico quasi... , perche' quello che manca sarebbe il " sensore sonda umidita'" per il terreno che nel progetto non e' implementato , ma se ti fai una bella ricerca vedrai che se ne dovrebbero trovare in giro , sara' poi l'implementazione con il raspy che poi richiedera' una buona dose di Manualita'/elettronica !!!sic!!, al limite ...cannibalizzi ..il classico sensore di umidita' e lo adatti alle tue esigenze ..mettendolo a contatto con il terreno !!!(logicamente ti dovrai accontentare per le misure non proprio giuste !!)
Per ora tutto qua' ..buona serata
Stefano
Gigabyte2
Fri May 17, 2013 10:43 pm
Grazie peró questa guida si riferisce ad un applicativo di gestione di stazioni meteo. Io vorrei un'implementazione standard da stringa o similare
Gigabyte2
Thu May 23, 2013 2:05 pm
Nessun aiuto? :(
tetox
Thu May 23, 2013 7:13 pm
Ciao ...
Giga ... non te la prendere ...ma io ti spingo di nuovo a leggerti per bene il link che ti ho passato ...
tu dici ..>>temperatura/umidità esterna e, se fosse possibile, il grado di radiazione solare<<<
se cerchi bene in quel sito .. li c'e' la descrizione per poter gestire con il raspy singoli sensori , temperatura , umidita' , ecc,ecc svincolati da una vera staz. meteo , mi sembra che e' quello che tu chiedi nella tua domanda , se non fosse cosi' e ho capito male ...scusami .
buona serata
Stefano
Gigabyte2
Tue May 28, 2013 10:09 am
Allora, intanto ti ringrazio, ma ho iniziato ad impostare il mio modesto progetto così. I sensori, in linea teorica, saranno questi:
http://www.arduiner.com/it/home/72-soil ... ibile.html
http://www.arduiner.com/it/home/32-humi ... dht22.html
http://www.arduiner.com/it/resistenze-t ... -code.html
L'idea, per ora, è di leggere semplicemente i dati dei sensori da terminale creando un semplicissimo file di richiamo.
Più avanti sto pensando di perfezionarlo, magari facendo leggere al raspi, ogni n minuti, i dati dai sensori e mandarmi una mail se i valori fossero più alti o più bassi di una determinata soglia.
Vorrei far stampare questi valori in un piccolo LCD (http://www.arduiner.com/it/resistenze-t ... creen.html), aggiornando i valori ogni n minuti. Le connessioni dei tre sensori + lo schermo LCD potrebbero darmi problemi nell GPIO?
Grazie!
tetox
Thu May 30, 2013 1:58 pm
Ciao Giga ...
I 2 sensori + il display sono assolutamente compatibili con il raspy , per il sensore dht12 c'e' gia' il driver in python pronto per l'utilizzo , per collegare il display fatti un giro in san google e troverai tutto al riguardo , per il sensore Igrometro se utilizzerai l'uscita in modalita' digitale e' facilissimo gestirlo con il raspy attaccandolo ad un pin Gpio , se lo gestirai in modalita' analogica ..occorre un modulino in aggiunta , poi se tu te la cavi bene con il Python ..tutte queste cose le sai gia' :) pertanto ...buona sperimentazione ..
Stefano
edit:
Giga...se dovessi andare avanti con la sperimentazione ...tienimi informato ..
grazie
Gigabyte2
Fri Jun 07, 2013 3:00 pm
Per ora mi è arrivato il sensore di umidità terreno, l'ho collegato alla GPIO e, chiaramente, mi fa leggere solo un segnale digitale.
Quindi ho fatto un semplicissimo script python che, ogni secondo, mi scrive se la terra è asciutta o bagnata in base al bit ricevuto dal sensore.
In futuro dovrei prendere Arduino in modo da far convertire il segnale analogico del sensore e rimandarlo in digitale al Rpi.
Quello che mi chiedo è: a me questo monitoraggio serve farlo da remoto; dopo aver fatto lo script per i sensori che mi dovranno arrivare, come faccio a farlo partire da browser?
tetox
Sun Jun 09, 2013 12:11 am
Ciao .Gigabyte2..
Allora ...bene per il sensore di umidita' che controlli in digitale , ..poi se invece di prendere l'arduino c'e' una schedina/chip che si chiama " MCP3002 " (microchip) e' un convertitore analogico/digitale che ha due ingressi/canali , e con quella ci pui gestire altri due sensori , va collegata ai pin-19,21,23,24 del raspy.
Per quanto riguarda il controllo remoto , accedi al raspy con il VNC, apri il terminale e fai quello che vuoi , oppure installi il web-server e controlli il tutto tramite pagina web, logicamente prima dovrai fare degli script in php o shell/bash che ti controlli i vari strumenti .
ps: Giga ...e' da un po' che sto' rompendo l'anima a tutti i conoscitori del python ...mi occorrerebbe un " Contaimpulsi " , che abbia un buon controllo antirimbalzi,... io l'ho' buttata la' ..
Ciao notte
Stefano
Gigabyte2
Thu Jun 20, 2013 8:38 am
Purtroppo non so aiutarti :(
Nel frattempo ho ordinato un Arduino UNO. Poi come faccio a collegarlo al Rpi, in modo da leggere il dato del sensore di umiditá del terreno?
tetox
Sat Jun 22, 2013 10:32 pm
Ciao Giga...
Purtroppo non conosco per nulla l'arduino...ma ribadisco che per fare quello che vuoi tu' il Raspy basta ed avanza !!! con l'aggiunta dell'arduino probabilminte ti complicherai la vita ...occhio che il raspy lavora a 3,3 V mentre l'arduino va a 5 V. !!!
comunque ...buon lavoro ..
Stefano
Gigabyte2
Mon Jun 24, 2013 8:10 am
Ciao, ho comprato Arduino UNO e sono riuscito a comandare i sensori e a farli leggere al Rpi tramite seriale USB.
L'unico problema, ora, è come fare a isolare i valori che arrivano tramite stringa (l'output di Arduino) alla seriale..
Peppe_H
Wed Sep 10, 2014 11:13 am
sei riuscito a fare qualcosa? io avrei intenzione di fare le stesse cose più o meno implementando un modulo relè e una web cam. cerco degli schemi per i collegamenti e la procedura per lo script. ho trovato questo molto dettagliato per i collegamenti ma manca la procedura di programmazione.... https://www.cedelettronica.com/it/ardui ... ntrol-9627
Return to “Italiano”
