Hallo,
das sichere Ausschalten stelle ich mir nicht so schwer vor.
Anbei eine Skizze auf die Schnelle:
- 2013-05-16 08.03.01_1.jpg (25.51 KiB) Viewed 13461 times
Beschreibung:
- Fahrzeug ist aus -> Relais nicht angezogen
- Zündung wird eingeschaltet -> Raspberry wird mit Spannung versorgt
- Raspberry schaltet Relais ein -> Gesamte Schaltung nun über Dauer-12V versorgt
- Wird Zündung ausgeschaltet -> Detektion durch Optokoppler (Spannungsteiler würde auch gehen)
- Raspberry fährt herunter, schaltet Relais (GPIOx) irgendwann aus
- Zur Sicherheit hält das Relais mit dem C etwas länger
Die Feinheiten müssten erarbeitet werden, aber mit der Schaltung sollte es schon funktionieren.
Aber: Wie immer alles ohne Gewähr!
Gruss
matt
