profi200
USB-Hub: Problem mit Maus/Tastatur
Sun Apr 21, 2013 6:11 pm
Hallo,
wenn ich meine Maus und Tastatur direkt ans Pi hänge, hab ich absolut keine Probleme, aber am USB-Hub werden sie nicht erkannt. Massenspeicher gehen aber. Ich hab jetzt schon mehrmals gelesen, dass das Pi da so seine Probleme hat. Gibt's da nicht mittlerweile einen besseren Treiber?
Raspberry Pi Modell B
Raspbian Wheezy
4-Port USB-Hub mit 2A Netzteil (Pi hängt am Hub)
Danke schonmal für Antworten
mline
Re: USB-Hub: Problem mit Maus/Tastatur
Sun Apr 21, 2013 8:18 pm
profi200 wrote:Hallo,
Raspbian Wheezy
Eigentlich nutzen hubs nur die ohci bzw uhci module. Die sollten immer funktionieren.
Was steht denn in den Logs wenn du die Geräte an das Hub hängst?
profi200
Mon Apr 22, 2013 5:31 pm
Danke für die Antwort :)
Wo genau finde ich die Log-Files? Ich benutze Linux nicht wirklich oft und weiß das daher nicht :roll: Was ich aber beobachten konnte ist, dass beim erneuten Anschließen des Hubs das Licht der Maus kurz angeht und dann wieder aus. Alles andere geht wie gesagt.
Edit:
Ich hab eine Datei namens kern.log gefunden und in ihr folgende Zeilen:
Feb  9 04:54:42 raspberrypi kernel: [   74.643775] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
Feb  9 04:54:47 raspberrypi kernel: [   79.592200] usb 1-1.3.4: new low-speed USB device number 7 using dwc_otg
Feb  9 04:54:47 raspberrypi kernel: [   79.692070] usb 1-1.3.4: device descriptor read/64, error -71
Feb  9 04:54:47 raspberrypi kernel: [   79.902091] usb 1-1.3.4: device descriptor read/64, error -71
Feb  9 04:54:47 raspberrypi kernel: [   80.092124] usb 1-1.3.4: new low-speed USB device number 8 using dwc_otg
Feb  9 04:54:48 raspberrypi kernel: [   80.192158] usb 1-1.3.4: device descriptor read/64, error -71
Feb  9 04:54:52 raspberrypi kernel: [   84.762132] usb 1-1.3.4: device descriptor read/64, error -71
Feb  9 04:54:52 raspberrypi kernel: [   84.952150] usb 1-1.3.4: new low-speed USB device number 9 using dwc_otg
Feb  9 04:54:53 raspberrypi kernel: [   85.372007] usb 1-1.3.4: device not accepting address 9, error -71
Feb  9 04:54:53 raspberrypi kernel: [   85.452101] usb 1-1.3.4: new low-speed USB device number 10 using dwc_otg
Feb  9 04:54:53 raspberrypi kernel: [   85.871951] usb 1-1.3.4: device not accepting address 10, error -71
Feb  9 04:54:53 raspberrypi kernel: [   85.872153] hub 1-1.3:1.0: unable to enumerate USB device on port 4
Feb  9 04:54:53 raspberrypi kernel: [   86.112196] usb 1-1.3.3: new low-speed USB device number 11 using dwc_otg
Feb  9 04:54:54 raspberrypi kernel: [   86.212095] usb 1-1.3.3: device descriptor read/64, error -71
Feb  9 04:54:54 raspberrypi kernel: [   86.422091] usb 1-1.3.3: device descriptor read/64, error -71
Feb  9 04:54:54 raspberrypi kernel: [   86.612134] usb 1-1.3.3: new low-speed USB device number 12 using dwc_otg
Feb  9 04:54:54 raspberrypi kernel: [   86.712145] usb 1-1.3.3: device descriptor read/64, error -71
Feb  9 04:54:54 raspberrypi kernel: [   86.922164] usb 1-1.3.3: device descriptor read/64, error -71
Feb  9 04:54:54 raspberrypi kernel: [   87.112085] usb 1-1.3.3: new low-speed USB device number 13 using dwc_otg
Feb  9 04:54:55 raspberrypi kernel: [   87.531959] usb 1-1.3.3: device not accepting address 13, error -71
Feb  9 04:54:55 raspberrypi kernel: [   87.612146] usb 1-1.3.3: new low-speed USB device number 14 using dwc_otg
Feb  9 04:54:55 raspberrypi kernel: [   88.031946] usb 1-1.3.3: device not accepting address 14, error -71
Feb  9 04:54:55 raspberrypi kernel: [   88.032196] hub 1-1.3:1.0: unable to enumerate USB device on port 3
Feb  9 04:55:29 raspberrypi kernel: [  121.150823] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 6
NetSecond
Mon Apr 22, 2013 7:58 pm
@mline
Auch wenn Du mein Held bist, müssen denn Fullquotes darüber liegender Posts sein ??
Gruß / Regards
NetSecond
mline
Mon Apr 22, 2013 9:03 pm
Ist ne blöde Angewohnheit. Außerdem schreibe ich vom Tablet aus und wenn ich da den Quoteknopf gedrückt habe ist es kaum möglich den Text zu editieren weil das Forum hiernicht sehr Mobilgerätefreundlich ist. Aber ich werds zukünftig vermeiden ;)
Ehem. heise forum user :D
Yggdrasil
Mon Apr 22, 2013 9:26 pm
Hallo,
ist es ein passiver oder aktiver Hub? Nur beim aktiven würde ich Spannungsprobleme ausschließen.
Du könntest testen, ob sie erkannt werden, wenn du das Protokoll auf Usb 1.1 fixierst (dwc_otg.speed=1 in cmdline.txt eintragen und neustarten)
Gruß Yggdrasil
profi200
Tue Apr 23, 2013 1:05 pm
Es ist ein aktiver USB-Hub (Stromversorgung direkt am Hub angeschlossen). Ich kann problemlos meine 2,5" HDD mit dranhängen und die läuft einwandfrei, obwohl sie mehr als 500mAh benötigt. Der Hub unterstützt USB 2.0.
Umzustellen auf USB 1.1 hat das ganze eigentlich nurnoch verschlimmert. Jetzt werden Maus und Tastatur nichtmal mehr direkt am Pi erkannt. Das Licht der Maus blitzt nur ganz kurz auf und das war's. Die Tastatur geht ebenso wenig.
Ich hab alles wieder umgestellt und es geht, wie vorher auch, am Pi alles.
Das ist zwar der falsche Thread, aber ich hab mir noch ein Problem eingehandelt :mrgreen: Ich hab mal apt-get update und danach apt-get upgrade durchlaufen lassen und hab ihn auch die aktualisierten Pakete installieren lassen, aber libc6 kann er komischerweise nicht aktualisieren, weil noch eine alte Version existiert. Er beschwert sich darüber, dass in /lib noch die Librarys von libc6 (alte Version) vorhanden sind. apt-get -f install bringt nur wieder den selben Fehler. Wie kann ich das beheben? Ich will nicht unbedingt alle libs einzeln löschen :|
profi200
Thu May 02, 2013 6:33 pm
Es kam jetzt schon länger keine Antwort mehr. Sind den Experten schon die Ideen ausgegangen? :P Es muss doch noch andere mögliche Ursachen geben.
Letzteres Problem hab ich gelöst, indem ich einfach nochmal neu aufgesetzt hab. Nach der Aktion lasse ich apt-get upgrade garantiert nicht mehr laufen. Da gibt's ja den passenden Spruch "Don't touch a runnig system" :)
Ich wäre natürlich für jede weitere Idee dankbar.
mline
Thu May 02, 2013 6:47 pm
profi200 wrote: "Don't touch a runnig system"
Das gilt aber nicht für updates. Ich hab 2 raspbians im einsatz und bisher gabs dieses Problem nur einmal. Lag aber an einer Class 4 speicherkarte.
Hiswif
Thu May 02, 2013 8:16 pm
Zu deinem Tastatur Problem.
Schließ mal bitte Tastatur und Maus an den pi direkt an. Danach gibst du in der console
dmesg | grep -i USB
ein und postest die Ausgabe hier. Genau das gleiche machst du dann ein zweites mal nur das du Tastatur und Maus an den Hub anschließt. Danach schauen wir mal was wir da für Infos gewinnen können ;)
mfg
His
http://technikegge.blogspot.de
profi200
Sat May 04, 2013 12:04 pm
mline wrote: [...]und bisher gabs dieses Problem nur einmal. Lag aber an einer Class 4 speicherkarte.
Meine ist nicht besonders schnelll. Nur etwa 7 MB/s Schreibrate, aber bisher ging alles wunderbar. Es ist eine microSDHC karte im SDHC Adapter, weil ich nix anderes hier hatte und es funktioniert ja hervorragend :)
Hiswif wrote:Zu deinem Tastatur Problem.
dmesg | grep -i USB
Vielleicht hilft ja auch noch, dass Tastatur und Maus von Acer sind?
Maus/Tastatur direkt am Pi:
pi@raspberrypi ~ $ dmesg | grep -i USB
[    0.940489] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.946073] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.951667] usbcore: registered new device driver usb
[    1.386498] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.847473] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[    1.852677] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.860171] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    1.873361] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.880318] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.887741] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    1.892595] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.6.11+ dwc_otg_hcd
[    1.898481] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[    1.903947] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.912542] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.923854] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.935933] USB Mass Storage support registered.
[    1.946687] usbcore: registered new interface driver libusual
[    2.182662] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.215716] usbhid: USB HID core driver
[    2.391918] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.632471] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
[    2.645728] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.660499] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.962513] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    3.072759] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    3.101372] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.207143] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:a3:e0:88
[    3.322441] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.466560] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c054
[    3.480653] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.494762] usb 1-1.3: Product: USB Optical Mouse
[    3.506615] usb 1-1.3: Manufacturer: Logitech
[    3.534492] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input0
[    3.556199] hid-generic 0003:046D:C054.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-bcm2708_usb-1.3/input0
[   99.384239] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[   99.493734] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=002f
[   99.493767] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[   99.493784] usb 1-1.2: Product: USB Multimedia Keyboard
[   99.493798] usb 1-1.2: Manufacturer: Lite-On Technology Corp.
[   99.511954] input: Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input1
[   99.515366] hid-generic 0003:04CA:002F.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard] on usb-bcm2708_usb-1.2/input0
[   99.530882] input: Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/input/input2
[   99.535889] hid-generic 0003:04CA:002F.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard] on usb-bcm2708_usb-1.2/input1
Maus/Tastatur am Hub:
pi@raspberrypi ~ $ sleep 240; dmesg | grep -i USB
[ 1545.236527] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5
[ 1548.821011] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
[ 1566.210132] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 1566.310675] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6254
[ 1566.310708] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1566.321608] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
[ 1583.560360] usb 1-1.2.1: new low-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 1588.640713] usb 1-1.2.1: device descriptor read/64, error -110
[ 1588.850455] usb 1-1.2.1: device descriptor read/64, error -71
[ 1589.040478] usb 1-1.2.1: new low-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 1589.140373] usb 1-1.2.1: device descriptor read/64, error -71
[ 1589.350395] usb 1-1.2.1: device descriptor read/64, error -71
[ 1589.540416] usb 1-1.2.1: new low-speed USB device number 9 using dwc_otg
[ 1589.960243] usb 1-1.2.1: device not accepting address 9, error -71
[ 1590.040496] usb 1-1.2.1: new low-speed USB device number 10 using dwc_otg
[ 1590.460255] usb 1-1.2.1: device not accepting address 10, error -71
[ 1590.460553] hub 1-1.2:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 1590.700451] usb 1-1.2.2: new low-speed USB device number 11 using dwc_otg
[ 1590.800471] usb 1-1.2.2: device descriptor read/64, error -71
[ 1591.010500] usb 1-1.2.2: device descriptor read/64, error -71
[ 1591.200410] usb 1-1.2.2: new low-speed USB device number 12 using dwc_otg
[ 1591.300408] usb 1-1.2.2: device descriptor read/64, error -71
[ 1591.510436] usb 1-1.2.2: device descriptor read/64, error -71
[ 1591.700486] usb 1-1.2.2: new low-speed USB device number 13 using dwc_otg
[ 1592.120274] usb 1-1.2.2: device not accepting address 13, error -71
[ 1592.200431] usb 1-1.2.2: new low-speed USB device number 14 using dwc_otg
[ 1592.620292] usb 1-1.2.2: device not accepting address 14, error -71
[ 1592.620589] hub 1-1.2:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Ich hab mir für die Verkabelung extra viel Zeit gelassen :)
Hiswif
Mon May 06, 2013 5:35 pm
Ok das schaut eigenartig aus.
Ersteinmal läuft ja der Treiber, das ist schonmal was. War aber zu erwarten, am Pi liefen die Geräte ja.
So nun zu meinen Fragen: ;)
1. Pi übertaktet?
2. Was sagt
uname -a
3. Alles geupdatet?
4. Was sagt
lsusb
5. Was sagt
lsmod | grep usbhid
6. Was sagt
lsmod | grep usbcore
7. Hub von der Kombatibilitätsliste?
Alles natürlich wenn die Dinger am Hub hängen, außer 4. und 5. das bitte jeweils am Pi und am Hub.
Ich habe da schon einen Verdacht. muss aber mal schauen und brauch noch ein paar infos wie du siehst ;)
MFG
His
profi200
Fri May 10, 2013 5:41 pm
Hiswif wrote:1. Pi übertaktet?
Ja, dynamisch übertaktet:
arm_freq=1000
gpu_mem=128
gpu_freq=500
sdram_freq=550
over_voltage=6
force_turbo=0
So läuft es noch sehr stabil. Auch ohne übertakten gehen Maus und Tastatur nicht am Hub.
Hiswif wrote:2. Was sagt
uname -a
pi@raspberrypi ~ $ sleep 120; uname -a
Linux raspberrypi 3.6.11+ #371 PREEMPT Thu Feb 7 16:31:35 GMT 2013 armv6l GNU/Linux
Hiswif wrote:3. Alles geupdatet?
Ich hab es nochmal versucht mit apt-get upgrade und diesmal ist es durchgelaufen. apt-get dist-upgrade hat nichts gebracht, da keine Updates.
Hiswif wrote:4. Was sagt
lsusb
Ohne Hub:
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 026: ID 046d:c054 Logitech, Inc. Bluetooth mini-receiver
Bus 001 Device 027: ID 04ca:002f Lite-On Technology Corp.
Das schaut zwar so aus, als sei eins von beidem Kabellos aber Maus und Tastatur sind mit Kabel ;)
Mit Hub:
pi@raspberrypi ~ $ sleep 120; lsusb
Bus 001 Device 017: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub.
Hiswif wrote:5. Was sagt
lsmod | grep usbhid
Bei beidem gab es keine Ausgabe.
Ohne Hub:
pi@raspberrypi ~ $ lsmod | grep usbhid
pi@raspberrypi ~ $
Mit Hub:
pi@raspberrypi ~ $ sleep 120; lsmod | grep usbhid
pi@raspberrypi ~ $
Hiswif wrote:6. Was sagt
Keine Ausgabe.
pi@raspberrypi ~ $ sleep 120; lsmod | grep usbcore
pi@raspberrypi ~ $
Hiswif wrote:7. Hub von der Kombatibilitätsliste?
Da es ein Noname-Hub ist, bin ich mir sicher, dass er nicht drin steht. Es steht auch nichts auf dem Hub. Unter Windows werden Maus und Tastaur am Hub erkannt und funktionieren.
Hiswif wrote:Ich habe da schon einen Verdacht. muss aber mal schauen und brauch noch ein paar infos wie du siehst ;)
Hoffen wir, dass es das Problem behebt :)
profi200
Sun May 19, 2013 8:31 pm
Ich hol den Thread nochmal hoch. Scheint irgendwie untergegangen zu sein. Da ich weiß, dass pushen und Doppelposts in Foren nicht gern gesehen werden, hab ich extra abgewartet ;)
Hiswif
Thu May 23, 2013 6:25 pm
Hmmmm.
Lange ist es es her ;)
Hatte den Post leider ganz aus den Augen verloren.
Meine Idee war es das du eventuell nen älteren kernel nutz, dem war aber nicht so :( Deshalb hab ich mir gerade nochmal alles durchgelesen und ein wenig in den einschlägigen foren gesucht. Gefunden habe ich so einiges allerdings lief fast alles daraufhin hinaus das der Kernel umkompiliert werden muss. Davon habe ich derzeit leider keine Ahnung. Was nicht auf einen recompile hinausläuft war volgendes:
sudo -i
echo Y > /sys/module/usbcore/parameters/old_scheme_first
exit
sudo reboot
Das könntest du noch versuchen. Ansonsten gibt es auch einen Issue Eintrag im Git genau zu diesem Thema. Das müsstest du aber selbst durcharbeiten. Derzeit fehlt mir durch die Arbeit, Familie und 3 Projekte einfach die Zeit ;) Den eintrag findest du hier:
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/273
eventuell kann es dir helfen wenn du mal in einem Englischen Forum hier nachfragst. Du scheinst nämlich nicht der einzigste zu sein der das Problem hat.
Mir gehen allerdings so langsam die Ideen aus, denn das der Fehler nur am Hub, nicht aber am Pi, auftritt killt mir so ziemlich alle überlegungen. Hoffe du nimmst mir das net übel.
Eine Idee hätte ich aber noch. Du schreibst in deinem ersten Post
Meinst du damit das er auch über den Hub mir Strom versorgt wird? Wenn JA versuch mal was passiert wenn du dem Pi ein eigenes Netzteil spendierst. Ladenetzteil vom Handy oder so.
Witzig ist auch das
Maus jedoch als Logitech (VendorID) erkannt wird und Tastatur als Liteon (VendorID) allerdings dann im lsusb als
auftaucht. Schon sehr verworren welche Firmen was, wo herstellen und untereinander nur ettiketten umkleben ;)
MFG
His
Return to “Deutsch”
