Selbermacher
Bildqualität Modell B
Sat Apr 20, 2013 11:38 am
Hallo Leute,
ich habe mir letzte Woche auch ein Raspberry Pi gekauft, um ein wenig damit rumzuspielen.
Jetzt habe ich folgendes Problem (oder auch nicht, ich weiß es nicht):
Ich habe den Pi über HDMI kabel an einen HD TV angeschlossen und dann die Whizzy Version auf die Sd Karte geladen. Wenn ich den Pi nun starten, bootet er ganz normal, man kann die Grundeinstellungen mit der zeit, etc alles machen und so weiter.
Jedoch ist die Schriftart ziemlich unscharf und auch, wenn man dann den startdesktop sieht, ist die Schrift dort ziemlich unscharf. Ich hab bereits einige andere Einstellungen ind der config.txt ausprobiert, jedoch bringt diese keine Besserung.
Was hab ich falsch gemacht, bzw wodran liegt es ?
Mfg
mline
Re: Bildqualität Modell B
Sat Apr 20, 2013 12:21 pm
Probier erstmal die Befehle hier auf dieser Seite aus
http://elinux.org/RPi_config.txt#Which_ ... monitor.3F
Poste uns die Ausgabe damit wir sehen was dein Bildschirm so alles kann.
Dann wäre noch der Inhalt der Datei /boot/config.txt interessant.
NetSecond
Sat Apr 20, 2013 3:52 pm
Wie groß ist der TV, wie nah bist Du dran und kann er Full HD ??
Ich habe meine PIs an meinem PC Monitor per HDMI konfiguriert und die Schrift war gestochen scharf.
Wenn Du nen 55 Zoll TV hast und direkt davor sitzt, müsstest Du sogar Pixel zählen können bei den großen Abständen der "bunten Löcher" .... ;) :D
Das ist dann nicht mehr ganz so scharf, als wenn Du dann 3 bis 4 Meter weg gehst.
Sollte es ein HD Ready TV sein, wird es eh übel mit der Quali aber heute sollte (außer ein paar billigen Monsterplasmas) kein HD Ready TV mehr auf dem Markt sein, vor allen bei den Preisen im Full HD Bereich.
Gruß / Regards
NetSecond
Selbermacher
Sat Apr 20, 2013 4:36 pm
Hallo,
Danke für die Antworten. Also der Tv ist nur Hd Ready hab ich grade gesehen............
Ist das schon das Problem ?
Selbermacher
Sat Apr 20, 2013 4:48 pm
Hier die Ausgabe zu den Details, was der ferseher kann:
[img]
[/img]
NetSecond
Sat Apr 20, 2013 10:34 pm
Wenn das Ding nur HD Ready kann, dann erklärt das eine gewisse Unschärfe, da TFTs und LCD/LED TVs nur in ihrer realen Auflösung scharf sind.
Gruß / Regards
NetSecond
Micha1982
Wed Apr 24, 2013 7:22 pm
NetSecond wrote:Wenn das Ding nur HD Ready kann, dann erklärt das eine gewisse Unschärfe, da TFTs und LCD/LED TVs nur in ihrer realen Auflösung scharf sind.
Du hast nur etwas ganz wichtiges vergessen zu erwähnen: das man den Pi ja einfach auf besagte 'HD-Ready'-Auflösung umstellen kann ;)
Konnte die Bilder grad nicht sehen und bin zu faul nochmal hinzusehen - aber HD-ready heisst idR 1280x720, schau aber in deinem Fall selbst besser nochmal nach. Danach gehst du in die Config (siehe hier) und stellst das anhand meines Links dort in der Config ein (wahrscheinlich 'hdmi_mode=4' ,720p 60Hz). Noch drauf achten das in der Datei kein 2ter Eintrag zum hdmi_mode ist, speichern, Neustart - und wenn alles richtig ist hast du danach ein bildfüllendes, gestochen scharfes Bild, dessen Grösse auch passt. :D
Sah auf meinem Pi beim ersten Start übrigens auch alles bescheiden aus, und auch viel zu klein... :(
Naja, umstellen und fertig. Und wenn noch fragen sind - fragen :geek:
Edit: Ach, grad erst gelesen das du schon verschiedene Einstellungen probiert hast...dann schau nochmal ob es im Menü deines Fernsehers irgendeine Rauschunterdrückung gibt, die mal stärker/schwächer stellen, oder aber ob du die Schärfe im Fernseher einstellen kannst.
Hilft das auch nicht MEINE ich das man auf dem Lxde-Desktop irgendwo noch irgendwas an der Schrift-Schärfung einstellen konnte - da kann ich mich aber irren und das auch auf einem anderen PC gesehen haben...
Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
thradtke
Thu Apr 25, 2013 5:12 am
Vielleicht ist ja overscan aktiviert/falsch parametriert. Dann passt die Auflösung zwar, die Pixeldaten sind aber nicht in Überdeckung mit den darstellenden Elementen auf dem TV.
"disable_overscan=1" musste ich setzen, um keinen Rand und somit auch kein unscharfes Bild zu haben.
Rocket Scientist.
Selbermacher
Sun May 12, 2013 9:41 am
Hallo,
nachdem ich jetzt alle Ratschläge zig mal durchgegangen bin und nichts den richtigen erfolg gebarcht hat. Poste ich noch mal, vll hat ja noch jm eine Idee.
Ich habe am Tv in die Einstellung geguckt, welche mit 1080i 60Hz angegebne ist. Dieses habe ich danna auch eingestellt, es gab aber keine Besserung.
Dann habe ich mal spassseshalber den Mediaplayer Rpmc auf die Sd Karte gepackt und da bekam ich auch sofot ein sehr scharfes Bild.....
Hat noch jemand einen Tip für mich ?
mline
Sun May 12, 2013 11:42 am
Selbermacher wrote:welche mit 1080i 60Hz angegebne ist.
1080 wäre full HD.
Du musst für HD ready 720 einstellen.
zB 720p 60Hz
disable_overscan=1 ist auch notwendig
Return to “Deutsch”
