tomtomclub
SD kaart
Fri Apr 19, 2013 10:12 pm
na formaat
hebben jullie hier ook last van de sd kaarten die in windhoos7 stuk gaan , ik formateer het met de tool
SD Formatter dan zie ik 4 gig maar zodra ik ras er op zet is het nog maar 62mb en dit met 3 verschillende SD kaarten en merken ik zit vast en ik snap er niets meer van hoe kan dit nu telkens gebeuren, Let op dit gebeur ook met een 8 gig usb stick ook weer 62 mb maar alleen als ik er een image op zet
DirkS
Re: SD kaart
Fri Apr 19, 2013 11:00 pm
Euh... da's normaal. Het Raspbian image bestaat uit 2 partities; 60MB FAT en ongeveer 2GB ext4.
Alleen de FAT partitie is leesbaar (en schrijfbaar) onder Win.
De FAT partitie bevat bestanden die nodig zijn voor het starten van de Pi en Raspbian Linux. Raspbian Linux zelf staat op de ext4 partitie.
HTH
Dirk
cyrano
Re: SD kaart
Fri Apr 19, 2013 11:12 pm
De 4 GB is de grootte van de image. Een SD kaart die groter is, lijkt maar 4 GB meer. Dat is normaal.
Eens je opgestart bent van de SD kan je die met Raspi config terug "expanden" naar de normale grootte. Dat is ook één van de eerste dingen die je hoort te doen, voor je iets anders installeert of zo.
tomtomclub
Re: SD kaart
Sat Apr 20, 2013 9:32 am
hoe kan ik expanden SD kaart is 16 gig
DirkS
Re: SD kaart
Sat Apr 20, 2013 5:59 pm
'sudo raspi-config' en dan kiezen voor 'expand_rootfs'
Gr.
Dirk.
tomtomclub
Re: SD kaart
Sun Apr 21, 2013 8:15 am
Beste, Dirk
hier is mijn log
login as: pi
pi@192.168.1.128's password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
pi@raspbmc:~$ sudo raspi-config
sudo: raspi-config: command not found
pi@raspbmc:~$ expand_rootfs
-bash: expand_rootfs: command not found
pi@raspbmc:~$
obcd
Re: SD kaart
Sun Apr 21, 2013 8:55 am
Blijkbaar is raspi-config niet aanwezig in raspbmc.
Je zou kunnen proberen om het te installeren met
sudo apt-get install raspi-config
uiteraard moet je daarvoor een internet verbinding hebben.
Het is mogelijk dat apt-get ook ontbreekt. In dat geval zul je ook een command not found krijgen.
tomtomclub
Re: SD kaart
Sun Apr 21, 2013 1:57 pm
hier weer de log hij pak het wel maar vind hem niet
login as: pi
pi@raspbmc:~$ sudo apt-get install raspi-config
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package raspi-config
pi@raspbmc:~$
DirkS
Re: SD kaart
Sun Apr 21, 2013 3:43 pm
Ik weet niet waar en hoe jij je raspbmc installatie hebt gedownload, maar zover ik weet gebruiken alle officiële installers allemaal de volledige SD *na* installatie...
Een directe methode om de volledige SD kaart te gebruiken is:
sudo resize2fs /dev/mmcblkp02
IIRC kan dit wel even duren omdat de partitie actief is terwijl de 'vergroting' plaats vindt.
Vóór je dit doet zou ik in ieder geval XBMC stoppen.
Gr.
Dirk.
tomtomclub
Re: SD kaart
Sun Apr 21, 2013 5:48 pm
oke dank je, ik heb ras gewoon met Raspbian wheezy en de standart image er in gedaan meer niet
DirkS
Re: SD kaart
Sun Apr 21, 2013 10:08 pm
tomtomclub wrote:ik heb ras gewoon met Raspbian wheezy en de standart image er in gedaan meer niet
Het lijkt me sterk dat dit een wheezy download is van http://www.raspberrypi.org/downloads:
1. De hostnaam in standaard Raspbian is 'raspberrypi' en niet raspbmc (op Raspbmc wel)
2. op standaard Raspbian is raspi-config al geïnstalleerd (op raspbmc niet)
3. Als je op Raspbian 'sudo apt-get install raspi-config' doet zal dat ook nog eens bevestigd worden. Normaal gesproken zou je zeker geen melding 'unable to locate' krijgen. (op raspbmc wel)
4. Als je raspbian wheezy de 1e keer start wordt raspi-config automatisch gestart. (op raspbmc niet).
Volgens mij heb je dus Raspbmc op je kaart staan. Niets mis mee, hoor. Ik gebruik het zelf ook ;)
Gr.
Dirk.
tomtomclub
Re: SD kaart
Mon Apr 22, 2013 3:41 pm
mijn inlog is pi rasberry en het is echt wheezy ik heb voor de zekerheid wheezy er nog een keer opgezet
2013-02-09-wheezy-raspbian.zip
Return to “Nederlands”
