nymar
KVAZER
Thu Apr 18, 2013 9:33 am
Bonjour,
Je dois installer le driver de KVAZER sur raspberryPI qui peut m'aider ??
LeSanglier
Re: KVAZER
Thu Apr 18, 2013 9:47 am
Qu'est ce que Kvazer ?
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
LeSanglier
Re: KVAZER
Thu Apr 18, 2013 1:23 pm
Okay.
Il faudrait voir s'il existe un pilote spécifique pour Linux en l'occurence pour architecture arm.
totoharibo
Re: KVAZER
Thu Apr 18, 2013 4:25 pm
J'ai une télécommande USB. Ça marche out of the box : ça donne les commandes comme un clavier.
Sans doute pareil pour ton scanner parce que pas de trace de driver dans leur doc.
nymar
Re: KVAZER
Fri Apr 19, 2013 2:53 pm
je ne te comprends pas :)
totoharibo
Re: KVAZER
Fri Apr 19, 2013 7:32 pm
tu as ton KVAZER sous la main ?
si oui branches le, ouvres une console et scannes un code.
Si tu as le code, c'est out of the box : on le sort de la boîte, on branche et ça marche.
fdufnews
Re: KVAZER
Sat Apr 20, 2013 9:25 am
totoharibo wrote:tu as ton KVAZER sous la main ?
Je crois que tu n'as pas bien compris. On parle d'une interface bus CAN.
fdufnews
Re: KVAZER
Sat Apr 20, 2013 9:27 am
nymar wrote:Bonjour,
Tu as chargé le package driver linux qui est sur le site?
Ce driver est-il sous la forme de source ou bien d'un paquet déjà compilé?
Si ce sont des sources il suffit peut être de le compiler sur le Raspi. En priant pour qu'ils n'utilisent pas des librairies exotiques.
JF002
Re: KVAZER
Sun Apr 21, 2013 2:03 pm
Le SDK disponible sur le site à l'air de contenir des sources.
Dans le fichier README, il y a quelques explications, mais en gros, cela se limite à un simple
make
sudo make install
J'ai essayé de le faire, mais il recherche le répertoire "/lib/modules/3.6.11+/build" pour compiler le driver "leaf".
Je suppose qu'il faut avoir compilé au moins une fois le kernel pour qu'il trouve ce dont il a besoin.
Mais à part ça, ça à l'air possible...
Le meilleur moyen est de demander directement à KVaser si ils ont déjà essayé leur matériel sur du Linux/ARM...
My web site : https://codingfield.com
nymar
Re: KVAZER
Mon Apr 22, 2013 8:21 am
j'ai compilé ce driver avec ma chaine croisée et je l'ai installé sur raspberry a l'aide d'un fichier shell d'installation qui'il contient.
pour le driver linux sur le site je ne l'ai pas chargé comment le faire ?
nymar
Re: KVAZER
Mon Apr 22, 2013 9:36 am
voila le contenu du fichier d'installation peut etre ça vous dit quelques choses
#!/bin/sh
#DEPMOD=`which depmod`
#UDEVCTRL=`which udevcontrol`
#UDEVADM=`which udevadm`
install -D -m 700 usbcanII.ko $SYSROOT/kernel/drivers/usb/misc/usbcanII.ko
install -m 700 usbcanII.sh $SYSROOT/usr/sbin/
if [ -d /etc/hotplug ] ; then
  install -m 777 usbcanII/usbcanII $SYSROOT/etc/hotplug/usb/ ;
  install -m 644 usbcanII/usbcanII.usermap $SYSROOT/etc/hotplug/usbcanII.usermap
fi
install -m 644 ../10-kvaser.rules $SYSROOT/etc/udev/rules.d
#if [ `udevd --version` -lt 128 ] ; then
#  $UDEVCTRL reload_rules ;
#else
#  $UDEVADM control --reload-rules ;
#fi
#$DEPMOD -a
#if [ "$?" -ne 0 ] ; then
#  echo Failed to execute $DEPMOD -a
#fi
Return to “Français”
