Ho un progetto in mente che non riesco a far funzionare come dovrebbe nella realtà, vi spiego:
ho due raspberry-pi collegati in rete: raspberry01 e raspberry02
sul rapsberry01 vorrei metterci un server ShoutCAST di streaming solo audio, o audo/dati, ma per il momento è in sospeso, quindi lasciatelo perdere per ora.
sul raspberry02, ho installato VLC e ho provato a fargli eseguire un URL, tutto ok!
quello che vorrei fare su questo è automatizzare il processo di riproduzione, in modo che appena alimentato, faccia il log-in in automatico e carichi l'URL del mio streaming.
Ho risolto la parte di autologin installando il pacchetto mingetty e sostituendo sul file /etc/inittab la stringa:
1:2345:respawn:/sbin/getty --noclear 38400 tty1Code: Select all
1:2345:respawn:/sbin/mingetty --autologin pi --noclear tty1forse non funziona perché uso mingetty per l'autologin? ho provato anche a sostituire la riga Exec= mettendo direttamente l'indirizzo della radio di test, con la stessa sintassi usata da riga di comando per far partire lo streaming "manualmente", ma non funziona niente in automatico!First, make a directory in /home/pi/.config/ called autostart
Next, we need to create a .desktop file with the vlc exec instructions, including the location of the playlist.Code: Select all
mkdir /home/pi/.config/autostart
nano /home/pi/.config/autostart/autovlc.desktopCode: Select all
[Desktop Entry] Type=Application Exec=vlc /home/pi/.config/autostart/play.m3u
scusate se la richiesta sembrerà banale, ma ho le conoscenze di debian di un criceto, non ho proprio idea del perché non funzioni!
