J'ai décidé d'utiliser finalement Rasbpian au lieu de Raspbmc, pour diverses raisons. Mon RasPi est donc devenu un centre multimédia fonctionnant avec omxplayer que ce soit en audio ou en vidéo.
Je l'utilise aussi comme serveur Transmission et pour cela j'ai donc configurer le fichier settings.json en fonction de mes besoins, pas de soucis de ce côté.
Arrive le moment de la blocklist. Alors là je recontre un hic, non pas pour trouver des adresses de blocklist mais surtout pour les renseigner à Transmission.
J'ai mis dans mon fichier settings.json une adresse de blocklist, je redémarre le daemon, pas de soucis j'ai bien des règles qui se mettent en place.
Je m'apperçois que je peux aussi le faire via l'interface rpc-web, via le menu préférences. Je renseigne une nouvelle adresse, je clique sur update et je vois que des règles s'ajoutent.
Ma question est la suivante, où se trouve le fichier dans lequel toutes ces adresses sont stockées ??
J'ai regardé dans mon dossier /etc/transmission-daemon, rien hormis mon settings.json je n'ai rien.
J'ai essayé de trouver un fichier transmission via la commande find -name "transmission" -type d à partir de la racine / j'ai ce résultat
./usr/share/transmission
./usr/share/transmission/web/style/transmission
./usr/share/bug/transmission
rien qui ressemble à un dossier du style blocklists comme le prétend cet article du wiki de transmission https://trac.transmissionbt.com/wiki/Blocklists
Alors je ne suis pas un pro de linux, loin de là meme, et donc je ne sais pas trop bien comment chercher un dossier précis dans mon système de fichiers. J'ai donc besoin de vos lumières pour m'aider à localiser où pourrait bien être ce dossier dans lequel Transmission entrepose sa liste d'ip à bloquer.
Merci de votre aide à tous
ps : voici les modules de transmission qui sont installés, je manipule transmission uniquement par ssh ou via l'interface rcp, en aucun cas en mode graphique.
i transmission
i transmission-cli
i A transmission-common
i transmission-daemon
