vitorpfn
Cartão SD recomendado
Wed Mar 13, 2013 11:28 pm
Boas noite, andei a pesquisar cartões SD compatíveis com o raspberry pi quando encontrei alguns problemas com os cartões da marca kingston.
Não queria comprar o cartão de 4gb e por essa razão fiz a encomenda do raspberry pi sem incluir o SD.
Procuro um cartão de 8 ou 16gb. Gostaria de saber que cartões usam sem problemas? obrigado
Montekuri
Re: Cartão SD recomendado
Thu Mar 14, 2013 1:33 pm
Sandisk e Dane-Elec são duas marcas boas.
vitorpfn
Thu Mar 14, 2013 1:40 pm
Sim mas já vi que há certos modelos dessas marcas que não são compativeis.
Quero comprar um SD de 16gb e não sei qual devo escolher..
brunotuy
Thu Mar 14, 2013 2:30 pm
Problemas com kingston? Tipo quais?
Os que uso são kingston!
Montekuri
Thu Mar 14, 2013 3:13 pm
Evite os de classe 10, que em geral dão mais problemas que os de classe mais baixa.
Não são todos. Mas se puder evitar, melhor.
brunotuy
Thu Mar 14, 2013 3:37 pm
Estou usando class 4.
Mas os de classe mais alta são de melhor velocidade, não deveria melhorar o funcionamento?
Montekuri
Thu Mar 14, 2013 3:49 pm
Lista de periféricos testados no Raspberry Pi:
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals
Lista de cartões SD testados:
http://elinux.org/RPi_SD_cards#Working_ ... g_SD_cards
magno23
Thu Mar 14, 2013 4:30 pm
eu tenho usado cartões kingston 8Gb de classe 4 e não tenho problemas, já os usei na 1ª versão do raspberry pi e também funcionavam bem, todas as distros que utilizei funcionaram sem problemas.
o raspberry pi não têm uma grande velocidade de leitura por isso cartões com mais do que classe 6 tendem a ter mais problemas.
telele97
Sun Mar 17, 2013 1:16 pm
O que conpensa mais comprar dois cartões de 8gb (1 para cada sistema operativo) ou entao comprar 1 de 16gb para poder por la tudo?
P.S. o rasp vai ser usar como media center
magno23
Sun Mar 17, 2013 3:41 pm
eu tenho comprado cartões para cada sistema operativo que experimento, tenho um para multimédia, outro para arcade/mame , outro para desenvolvimento e programação e mais um extra para quando só quero testar uma distro diferente. é mais facil fazer assim do que estar sempre a instalar o sistema operativo ou a utilizar berryboot.
telele97
Sun Mar 17, 2013 3:49 pm
magno23 wrote:eu tenho comprado cartões para cada sistema operativo que experimento, tenho um para multimédia, outro para arcade/mame , outro para desenvolvimento e programação e mais um extra para quando só quero testar uma distro diferente. é mais facil fazer assim do que estar sempre a instalar o sistema operativo ou a utilizar berryboot.
Ou seja recomendas dois então? 8 gb chega para media center? Qual a marca que recomendas?
canibalimao
Sun Mar 17, 2013 8:14 pm
Eu também recomendo usar cartões diferentes para cada sistema. Eu tenho um para o raspbian e outro para o raspbmc. 8GB chegam e sobram. Os meus dois cartões são de 8GB e o que não falta é espaço livre. Para um media center 4GB são mais que suficientes porque vais ter o conteúdo mais "pesado" guardado todo num suporte externo, imagino eu...
Quanto a marcas tenho um Kingston xtreme class10 com o raspbian e um samsung class6 com o raspbmc.
kerml
Mon Mar 25, 2013 12:09 pm
Tenho usado Samsung Class 10 de 16 GB e 8 GB!
Sandisk é uma grande marca!
Aqui estão uns testes que fiz!
Estou a usar SlackwareARM 14.0 stable
v1.0 256 MG
SDCard 16 GB Class 10
$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           472        424         47          0         26        362
-/+ buffers/cache:         35        436
Swap:          415          0        415
$ uname -a
Linux framboesa-pi 3.6.1-20121026 #1 PREEMPT Fri Oct 26 12:49:58 CEST 2012 armv6l ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) BCM2708 GNU/Linux
$ time tar -xf linux-3.6-rc7.tar.bz2
real    6m44.422s
user    4m46.200s
sys    0m5.600s
$ time dd if=/dev/urandom bs=1M count=500 of=somefile
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB) copied, 565.355 s, 927 kB/s
real    9m25.461s
user    0m8.040s
sys    9m4.970s
v.2.0 512 MG
SDCard 8 GB Class 10
$ free -m
Mem:           217        169         47          0         19         93
-/+ buffers/cache:         56        160
Swap:          415          1        414
$ uname -a
Linux raspberry-pi 3.6.11-20130125 #1 PREEMPT Fri Jan 25 18:13:19 CET 2013 armv6l ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) BCM2708 GNU/Linux
real    6m35.365s
user    4m18.820s
sys    0m47.680s
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB) copied, 496.856 s, 1.1 MB/s
real    8m16.439s
user    0m0.040s
sys    7m46.250s
O meu raspberry-pi com raspbmc usa cartão de 8GB Class 10.
Amor de Slackware
Portugal 2007
lepinheiro100
Mon Apr 01, 2019 5:01 pm
Galera comprei um cartão classe 10 de 64gb da Sandisk, o raspberry nem da boot, comprei um shingling de 16 g funcionou. Concordo com o colega dos cartões classe 10, incompatibilidades de velocidade. Depois para confirmar comprei um ultra classe 10 de 128GB de 100MB/s e também aconteceu a mesma coisa. Comprei um Raspberry Pi novo de 1.4GB de clock e também nada. Somente cartões de menor classe conseguem rodar. Agora outro problema, os cartões de menor classe depois de utilizados estão dando problemas para ser formatado. Reduzem a capacidade de memória entre outros problemas e não consegue mais formatar o Raspberry PI novamente. Alguma ideia de algum colega?
Daniel_Guitar
Sun Aug 04, 2019 3:57 am
Amigo os cartões classe 10 são muito superiores aos "xinglings", o problema é que seu Raspberry pi le cartões formatados em Fat 32, o windows não formata nenhuma midia de armazenamento acima de 32 gb em Fat32, ou seja logo o cartão não sera reconhecido pelo Raspberry, para resolver seu problema baixe um programa chamado Fat 32 format selecione a partição que esta alocada seu disco, ex: D E F G, em allocation unit size selecione o maior valor selecione Quik format e de start, pronto seu SD sera reconhecido pelo Rasp... caso tenha duvida procure no youtube por formatar em fat 32 segue um link: https://www.youtube.com/watch?v=KOOsO9lZwBQ
Espero ter Ajudado.
Abs Daniel.
Return to “Português”
