Meine Frage:
Ich brauche folgenden wiederstand:
560ohm
kann ich auch 470ohm verwenden , und ist es egal wie ich ein wiederstand anschließe
Dabei handelt es sich um einen Vorwiderstand für die LED-Hintergrundbeleuchtung des LCD. Ein weglassen wäre wie ein Kurzschluss und würde die Beleuchtung zerstören.R3N3PDE wrote:http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/0 ... ng-python/
dort steht ich brauche "+5V via 560ohm" aber ich habe nur ein 470ohm wiederstand
oder kann ich auch den wiederstand ganz weglassen?
Wenns im Datenblatt nicht steht wird wohl keiner drann sein.R3N3PDE wrote: also mein display kann laut angaben ein 5volt input haben aber es steht nich dran ob ich ein wiederstand brauche
Aber was bedeutet "J15 and J16 must be shortened" J15 und J16 sind kleine Lötpunkte auf der Rückseite des LCD. Muss ich die kurzschließen?PROVIDING 5V BY PIN 15 AND 16 OF THE INTERFACE TO DRIVE THE LED, J15 AND J16 MUST BE SHORTENED AND RA= 3~7 OHMS IN THIS CASE.
Das sieht auch so aus, mit der Spannung von 4,6v was für manche LEDs doch rech hoch wäre.mahjongg wrote:meistens sind zwei LEDs in Reihe verwendet.......
Auf jeden Fall kann man das machen.mahjongg wrote: zuerst mit einem Widerstand von einigen hundert Ohm versuchen, (weil nichts über die LEDs bekannt ist) und danach so zum Fortschritt Niedrigere Werte probieren, wenn die LEDs zu schwach sind.
Polarität richtig? Sonnst hört es sich für mich kaputt an.Schwabinger wrote: 4.1 oder 4.3 Volt an K und A (mit Hilfe eines Spannungsteilers)
An K (pin 16) schliesst du GND an.Schwabinger wrote:Oh weh, jetzt wird es kompliziert.
Anbei ein Bild mit dem von mir verwendeten LCD:
http://www.flickr.com/photos/rigasw/8544653517/
Wie gesagt, die Schrift wird angezeigt, aber ohne Hintergrundbeleuchtung:
Vielleicht habe ich das LCD schon versehentlich kaputt gemacht; bisher habe ich ohne Erfolg das folgende ausprobiert (V-Angaben mit meinem Multimeter gemessen.):
4.95V an Pin 15 und 16 (ohne Vorwiderstand)
4.1 oder 4.3 Volt an PIN 15 und 16 (mit Hilfe eines Spannungsteilers)
Macht es überhaupt noch Sinn, 4.95 V an PIN 15 und 16 anzuschließen mit dem Vorwiderstand von 5 Ohm oder habe ich durch meine vorherigen Aktionen die Hintergrundbeleuchtung schon ruiniert?
Das stimmt auf jeden Fall, zumindest das letzte mal als ich geschaut habe. Bei Ebay gehts's ab so 3€ los wenn man auf Versand aus China warten kann.Hiswif wrote: Aber sag mal sind die LCD's bei Conrad net etwas teuer?
4,6V bedeutet das es zwei LED's in serien sind, beide 2,3V.PS1981 wrote: Das sieht auch so aus, mit der Spannung von 4,6v was für manche LEDs doch rech hoch wäre
