Oli82
GPIO schalten wenn Wlan verbunden
Tue Feb 12, 2013 9:58 am
Ich würde gerne den Status meiner Wlan Verbindung über einer GPIO Pin anzeigen.
Also sobald wlan0 up ist, soll ein GPIO Pin schalten.
Wie stell ich das am einfachsten an?
Danke,
Oli
cave
Re: GPIO schalten wenn Wlan verbunden
Wed Feb 13, 2013 10:27 am
also mein erster ansatz wäre mit python den Command "ifconfig" ausführen und das ergebnis parsen und je nach output dann mittels python auch gleich nur einen pin zu ändern.
gibt aber sicher feinere methoden dafür.
http://cavebeat.blogspot.co.at
matt.b
Thu Feb 14, 2013 12:35 pm
Mit dem Befehl
sudo ethtool eth0
bekommst du einige Information über das Netzwerkinterface eth0. Das könnte auch mit wlan0 gehen.
In der letzten Zeile der Ausgabe ist die Information "Link detected". Die Antwort darauf ist entweder "yes" oder "no". Mit
sudo ethtool eth0 | grep "Link detected"
könnte man die Zeile filtern und zum Beispiel in Python verarbeiten. Als Ergebnis daraus kann dann auch ein Pin geschaltet werden.
Return to “Deutsch”
