PatrickLuimême
debian:comment changer la définition de ma session graphiq ?
Wed Feb 06, 2013 8:29 pm
Bonjour,
J'utilise le PI avec Debian Wheezy et je le mets actuellement en œuvre via une connection hdmi sur ma télé full hd ( 2000 x 1000 )
Quand je lance ma session graphique sous X11 via startx, la définition de mon écran est aussi 2000 x 1000.
Existe t il des commandes X11 ou Debian qui permettent de modifier cette définition, de façon similaire à ce qui est possible sous Windows ? si oui lesquelles ?
Merci d'avance pour les conseils pertinents et avisés
nikotinux
Re: debian:comment changer la définition de ma session graph
Thu Feb 07, 2013 2:06 am
bonjour,
il y a une option dans le menu de configuration de lxde qui permet de changer la résolution de l’écran, mais qui me fonctionne peut être pas parce que le paquet x11-xserver-utils n'est pas installé par défaut.
le programme en ligne de commande qui permet de manipuler dans tous les sens l'affichage sur l’écran est xrandr.
malheureusement pour moi il faut d'abord que le système puisse lire les caractéristiques de l’écran et mon cable (hdmi vers dvi) ne le permet pas et je suis bloqué a 1600x1200 qui est la seule résolution dispo pour mon écran . je ne peux pas donc tester plus avant les possibilités du raspberry dans cette configuration.
installe deja le paquet et tiens moi au courant
totoharibo
Thu Feb 07, 2013 8:35 am
voir xrandr en ligne de commande qui devrait fonctionner.
(package x11-xserver-utils)
ou aussi :
gnome-randr-applet ou grandr.
(pas testé je ne travaille qu'en console)
PatrickLuimême
Sat Feb 09, 2013 2:16 pm
Bonjour;
j'ai installé le package X11-server-utils et j'ai voulu utiliser xrandr ( X11 rendering ?)
mais entre l'aide immédiate et les pages man, c'est pas evident: l'ajout d'un nouveau mode d'affichage demande des arguments qui me dépassent un peu, comme la fréquence de l'horloge....
si je veux mettre 1366 x728, que me faut il comme arguments exactement pour mon nouveau mode ?
merci si un qui s'y connait ( gourou, vieux de la vieille, X11-psycho-rigide) peut dégrossir le sujet
nikotinux
Sat Feb 09, 2013 6:20 pm
avant de jouer avec des modes personnalisés, regardes d'abord si tu peux changer de mode natif.
tu as normalement dans LXDE > Préferences un parametrage de l'ecran.
il se lance aussi dans un terminal en tapant lxrandr
nikotinux
Sat Feb 09, 2013 9:29 pm
je poste de mon desktop ubuntu pour montrer le fonctionnement de xrandr , sur mon raspberry mon cable hdmi dvi me bloque.
xrandr sans argument me retourne la liste des modes possibles :
Screen 0: minimum 320 x 175, current 1920 x 1080, maximum 1920 x 1080
default connected 1920x1080+0+0 0mm x 0mm
1920x1080 50.0* 51.0
1680x1050 52.0 53.0
1600x1024 54.0
1440x900 55.0
1400x1050 56.0 57.0 58.0
1360x768 59.0 60.0
1280x1024 61.0 62.0 63.0
1280x960 64.0 65.0
1152x864 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0
1024x768 73.0 74.0 75.0 76.0 77.0 78.0
960x720 79.0 80.0
960x600 81.0
960x540 82.0
928x696 83.0 84.0
896x672 85.0 86.0
840x525 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0
832x624 92.0
800x600 93.0 94.0 95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100.0 101.0 102.0
800x512 103.0
720x450 104.0
720x400 105.0
700x525 106.0 107.0 108.0 109.0
680x384 110.0 111.0
640x512 112.0 113.0 114.0
640x480 115.0 116.0 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0
640x400 122.0
640x350 123.0
576x432 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0 130.0
512x384 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0
416x312 136.0
400x300 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0
360x200 142.0
320x240 143.0 144.0 145.0 146.0
320x200 147.0
320x175 148.0
j'ai une seule carte et un seul ecran identifié comme 'default'
pour changer la resolution en 1400x1050 il faut executer
> xrandr --output default --mode 1400x1050
si l'affichage décroche on peut préciser aussi la fréquence de rafraîchissement voulu
> xrandr --output default --mode 1400x1050 --rate 57.0
pour revenir au mode d'affichage optimal que le système a détecté
> xrandr --output default --auto
totoharibo
Sun Feb 10, 2013 8:39 pm
un petit tour par là :
http://elinux.org/RPi_config.txt
(merci Gxxx 2me ligne de "raspberry resolution")
habitant17
Sun Nov 01, 2015 9:19 am
Désolée de deterrer, mais ce topic est le seul que j'ai trouvé qui correspond un tant soit peu à mon pb.
Alors voilà, moi quand je fais xrandr, moi j'ai une seule résolution possible...
totoharibo
Sun Nov 01, 2015 5:35 pm
habitant17 wrote:Désolée de deterrer, mais ce topic est le seul que j'ai trouvé qui correspond un tant soit peu à mon pb.
et cette résolution est : ?
totoharibo
Sun Nov 01, 2015 9:26 pm
habitant17 wrote:1776x952
je ne connais pas ton écran mais c'est pas si mal que ça.
Essaie sur un autre ordi pour voir.
sinon sous Jessie : préférences > main menu editor
dans le sous menu préférences : cocher paramètres de l'écran
valider puis revenir dans le sous-menu préférences > paramètre de l'écran
etc ...
habitant17
Mon Nov 02, 2015 9:30 am
J'suis pas sur Jessy, dommage...
L'écran, ben c'est une bouse multifonction LD2273D, et à la lecture, je tiendrais pas longtemps :)
Mais bon on fera avec les moyens du bord...
habitant17
Mon Nov 02, 2015 9:33 am
Ha zut, j'ai oublié de dire que c'est un 1366X768 qu'il me faut?
Quelle nouille :)
En tout cas merci d'avoir essayé de m'aider, j'essayerai effectivement avec un autre écran si j'en trouve un et que je trouve pas le moyen de forcer la résolution adéquate...
totoharibo
Mon Nov 02, 2015 9:53 am
habitant17 wrote:Ha zut, j'ai oublié de dire que c'est un 1366X768 qu'il me faut?
pourquoi 1366x768 et pas 1367x769 ?
Pourquoi une définition précise ?
habitant17
Mon Nov 02, 2015 10:04 am
Ben non, j'ai dit 1366x768 parce que c'est celle qui correspond à mon écran, mais s'il y en a une proche, j'imagine que ça le fait aussi bien et qu'on est pas à 3 pixels près, si?
totoharibo
Mon Nov 02, 2015 12:50 pm
habitant17 wrote:Ben non, j'ai dit 1366x768 parce que c'est celle qui correspond à mon écran, mais s'il y en a une proche, j'imagine que ça le fait aussi bien et qu'on est pas à 3 pixels près, si?
1366x768 : l'écran est foutu comme ça (c'est mécanique), c'est physique.
C'est la carte graphique qui s'adapte car l'écran dità la carte graphique ce qu'il supporte. Ce ne sera pas à quelque pixels près mais pil-poil.
Return to “Français”
