Slex
Как определить неисправность?
Tue Feb 05, 2013 12:56 pm
Доброго времени суток!
Месяц назад ко мне пришла долгожданная Rpi, к этому моменту у меня уже были подготовлены SD карта с образом, зарядник от xPeria (5V, 850 mA), HDMI кабель.
Только вот не завелось :cry: Светится только красный LED PWR, а зеленый ACT так ни разу и не мигнул.
Я грешил на плохой образ SD или не совместимую карту, заказал карту с предустановленным образом. Она пришла сегодня - но, увы, результат все тот же.
Возможно ли как то определить неисправность? Или возможно мне пришла бракованная плата? Как тогда её можно обменять?
Спасибо за ответы.
svsdval
Contact: ICQ Website
Re: Как определить неисправность?
Tue Feb 05, 2013 2:12 pm
Может не совместим БП ? попробуй от USB компа запитать , если ты получил китайский БП то возможно он не выдаёт необходимой для старта мощности ....
Debian/Blender/Gimp/Inkscape/Lmms/Fpc/Gcc crazy user ;)
ShiftPlusOne
Tue Feb 05, 2013 2:21 pm
Да, проверь напряжение между TP1 и TP2 . Если не блиско к 5v и другие sdcards не работают, то может бит што сам rpi надо менять.
Ты через кого заказывал?
Slex
Tue Feb 05, 2013 2:28 pm
Напряжение проверил, 5.02 вольта. SD карты опробовал 5 штук разных производителей и классов. Образы тоже и raspian и другие пробовал.
От USB компа - результат тот же.
Разъем SD карты вроде как в порядке (на новой карте появляются следы от контактов)
Заказывал через RS Components.
ShiftPlusOne
Tue Feb 05, 2013 2:33 pm
Slex wrote: Заказывал через RS Components.
Всё ясно. =P
http://authenticate.rsdelivers.com/stat ... turns.aspx
Slex
Tue Feb 05, 2013 2:42 pm
А что, у них все так плохо?)
ShiftPlusOne
Tue Feb 05, 2013 2:53 pm
Я точно не уверен, но похоже что да.
Barmaley
Wed Feb 06, 2013 7:42 am
Отправляй ее обратно в RS, у меня такая же проблема. Отправил обратно в RS 18.01, жду замены
bachwell
Wed Feb 06, 2013 4:05 pm
У меня пару раз была такая трабла. Залил образ, подключил, но ничего не грузится. Уже думал все, брак. Но потом перезалил образ и все заработало.
У меня ОС Linux, Fedora стояла. Монтировал карту, заливал образ на нее путем восстановления карты из образа. Тут главное, чтобы карта была не меньше, чем образ, а если больше, то не беда ОС сама расширит его.
Попробуйте еще этот вариант.
Slex
Wed Feb 06, 2013 4:25 pm
Спасибо за подсказку, но образы вероятнее всего корректные, так как я пробовал и на заказанной проверенной SD с предустановленным образом.
box
Thu Feb 14, 2013 10:22 pm
Убедись что блок питания 5В/1А именно 1 Ампер (1000мА), не меньше (как минимум на этикетке). Потому как иначе просто не хватит мощности запустить RPI. Питание (на светодиоде) есть, а для всего девайса "кишка тонка". :roll:
Slex
Thu Feb 14, 2013 10:33 pm
Ну вроде как по описанию Rpi должно хватать и 750 mA, у меня БП на 850mA (по мультиметру выдает чуть больше, 852)
box
Thu Feb 14, 2013 10:44 pm
Slex wrote:Ну вроде как по описанию Rpi должно хватать и 750 mA, у меня БП на 850mA (по мультиметру выдает чуть больше, 852)
А, ну если 850mА по мультиметру, то должно хватать. Просто не все блоки питания анонсированные как 1А соответствуют спецификации. Я приводил пример на другой ветке рядом, где китайский БП для iPhone не тянет RPI. На зарядку iPhone его хватает, а на питание RPI - нет.
Ну и если есть под рукой другой БП помощнее, попробуй. :roll:
Return to “Русский”
