darkvodka
Alimentation externe pour gpio
Tue Feb 05, 2013 9:44 am
Bonjour à tous,
j'aimerais brancher une carte relai sur mon raspberry pi jusque la je sais faire.
MAIS j'aimerais utiliser une alimentation externe 5V pour alimenter la carte relai.
Par contre je ne vois pas comment je peux faire.
Si je branche le + et le neutre de mon alim 5V sur la carte et le port gpio logique sur mon rasp, ça ne fonctionne pas. (surement car le neutre n'est plus branché sur le rasp).
Donc le neutre je le branche à la fois sur le rasp et sur l'alim ?
fdion
Re: Alimentation externe pour gpio
Tue Feb 05, 2013 10:14 pm
Il y a un opto-coupleur sur ta carte a relais? Quel modèle de carte? Si on utilise 2 alim, on doit avoir la mise a la masse en commun, mais ne le fais pas avant de nous dire comment tu relie le GPIO au relais, il ne faudrait pas que tu envoie du 5v vers le GPIO sinon il est cuit...
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
totoharibo
Wed Feb 06, 2013 10:49 am
soit :
- tu alimentes le tout à partir du GPIO bornes 2 et 6 (il faut une version 512M à cause des fusibles), un peu de hard à faire
- tu as deux alimentations séparées et tu ne relies que la masse du GPIO (borne 6)
seb65
Fri May 31, 2013 8:50 am
Bonjour,
La question m'intéresse aussi !
J'envisage d'alimenter ma carte avec une alim de PC en trafiquant mon câble USB pour récupérer l'alim 5V, pas de soucis jusque la...
Je veux piloter mes relais depuis la carte, en utilisant les ports GPIO. Par contre comment faire le branchement ?
Le GPIO de la carte (3.3V) sur le relais + le ground de la carte sur le relais
OU
Le GPIO de la carte (3.3V) sur le relais + le ground de l'alim du PC
Je précise le montage que j'envisage :
VCC Relais : 5V de l'alim du PC
GND Relais : Masse de l'alim du PC
CH1 Relais : GPIO de la carte
Return to “Français”
