continuo con il mio progettino di domotica self made, basato su un Raspberry Pi prima versione, da 256 MB di RAM.
Premetto come sempre che me la cavo in Linux, SO in generale e programmazione varia (pur non essendo certo un guru), ma sono ZERO in elettronica. Appena ho avuto il Raspberry in mano, però, mi è venuta la “febbre elettronica” , e ho molta voglia di imparare.
Vi elenco gli elementi del mio "setup"
Un chip MCP23017 per aumentare le “uscite” a 16 (e così lascio libere anche un po’ delle GPIO native del lampone), che sono riuscito a far funzionare seguendo questi due tutorial:
http://www.skpang.co.uk/blog/archives/454
http://nathan.chantrell.net/20120519/ra ... -expander/
Una scheda a 16 relè come questa qui:
http://www.ebay.it/itm/16-Kanal-5V-Rela ... 2512380975
inoltre ho preso anche dei sensori di temperatura e umidità, per la precisione questi:
http://www.skpang.co.uk/catalog/humidit ... -1034.html
con i quali mi interfaccio grazie a questo tutorial di LadyAda
http://learn.adafruit.com/dht-humidity- ... s-logging/
Questa la mia “configurazione hardware”.
La distro utilizzata è la Raspbian, che tengo regolarmente aggiornata.
Orbene, tutto “pare” funzionare.
Mi vengono però un po’ di dubbi sull’alimentazione del RasPi (dovuti di certo alla mia ignoranza in materia).
Anzitutto ho notato che con un normale alimentatore da cellulare (ne ho provati due, 1A e 1,5A) il RasPi non parte (anche con il solo cavo LAN attaccato). Ne sto utilizzando quindi uno da 5V e 2A, riciclato da una vecchia Fonera.
Temo che questo problema sia dovuto a qualche “botta di corrente” presa durante i temporali che ci sono stati nei giorni scorsi (prima si accendeva tranquillamente anche con un alimentatore da 5V/0.7A, o addirittura alimentato dal notebook) dalle parti mie..
A volte, però, nonostante l’alimentatore da 2A, sembra un diesel e ci vogliono un paio di "stacca/attacca la corrente" (ho fatto un cavo con un interruttore riciclato da una abat-jour) per vederlo avviarsi. Però, una volta avviatosi, rimane stabile ed è tutto ok.
Ho misurato la tensione su TP1 e TP2, ed è nel range indicato… mah..
Vengo quindi finalmente al sodo e vi illustro le problematiche di “potenza” riscontrate quando il RasPi è acceso (con tutta o quasi 'sta roba collegata), e relative domande per le quali chiedo un consiglio alla community:
1) Se collego una webcam USB, il sensore di temperatura smette di funzionare e non ricevo dati. Preciso che la webcam è l’unica periferica USB collegata, e funziona correttamente, sia con Motion che con mjpg-streamer. Forse la webcam “consuma” troppo, e il sensore non riceve alimentazione?
2) La scheda relè è alimentata a 12V da un alimentatore esterno, ed è collegata al lampone con due cavetti che vanno dai 5V e GND del RasPi alle rispettive entrate sulla scheda, oltre ai cavetti che vengono dal MCP23017. Se spegno il RasPi, però (lasciando a lui collegata la scheda relè, alimentata) vedo che sua la luce rossa rimane accesa (ANCHE se stacco la corrente). La scheda quindi invia corrente al RasPi, azzarola... Non è pericolosissimo per il RasPi? Sbaglio io qualcosa? Devo mettere “qualcosa” (resistenze?) tra i 5V/GND del RasPi e quelli della scheda?
Uhm…. mi sembra tutto, sperando di essere stato chiaro.
Perdonate la lunghezza, ma volevo essere preciso sulla configurazione, e grazie in anticipo per le eventuali risposte.
