aka399
vnc
Sat Feb 02, 2013 3:03 pm
ciao a tutti,
è arrivato il mio RPi e volevo usarlo come server e dlna con la tv. ho installato vnc per comandarlo da remoto col mio pc principale (debian ) ma la connessione vnc funziona una volta sì e 10 no. Uso remmina e gtkvncviewer, entrambi funzionanti al primo colpo, ma ora il primo lascia schermo nero e poi si chiude e il secondo nemmeno apre la maschera, giusto un flash.
solo dopo alcuni minuti si apre, sapete spiegarmi perchè?
tonyhughes
Re: vnc
Sun Feb 03, 2013 3:58 am
Have you installed a firewall that might be blocking the connection?
Are you using "VNC" or "TightVNC" - I have had good success with "TightVNC" running on Raspbian.
Have you tried initiating a VNC session from another client (another PC or laptop)?
aka399
Re: vnc
Sun Feb 03, 2013 10:24 am
hi,
I'm not under firewall (the connection works sometimes). Today is working without problem, I'm using x11vnc server and gtkvncviewer.
Bob8x
Re: vnc
Sun Feb 03, 2013 11:32 am
Ti posso dire che sei hai installato vnc seguendo questa guida, il problema risiede in firewall/ il tuo pc fisso; poichè a me con windows 7 e realVNC funziona a meraviglia, sembra di comandarlo direttamente...
aka399
Re: vnc
Sun Feb 03, 2013 3:34 pm
ah, un'altra domanda: si può copiare un testo dal pc remoto e incollarlo sul locale? tipo, se volessi copiare il testo di un file conf che sta sul raspi e incollarlo sulla macchina principale si può? come?
aka399
Re: vnc
Sun Feb 10, 2013 12:40 pm
ma veramente nessuno usa vnc?
oozic
Re: vnc
Sun Feb 10, 2013 1:03 pm
la maggior parte delle persone fa tutto da ssh.
vnc è superfluo nella maggior parte dei casi in quanto tutto quello che fai da interfaccia grafica lo fai anche da shell (e non viceversa)
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
Axilot
Re: vnc
Sat Nov 16, 2013 4:57 pm
Avevo lo stesso problema
ho scoperto che basta impostare qualità massima sulle impostazioni del profilo di remmina.
ilzott
Re: vnc
Fri Nov 22, 2013 6:28 pm
Ciao ;)
Anche io uso vnc e mi funziona benissimo, però se controllo il raspy da un altro pc o dall'ipad, mi replica un altro desckotop, ovvero é come se accedessi con un altro utente... A me piacerebbe vedere sul monitor collegato al raspi le stesse cose che mi appaiono sulla finestra di vnc aperta sul pc. Se apro un programma da vnc, per esempio una pagina di word, sul monitor collegato direttamente al raspi non la vedo, idem il contrario, logicamente se apro un programma direttamente dal raspi usando la sua tastiera lo visualizzo sul suo monitor, mentre sul monitor del pc non lo vedo, anche se in realtà i programmi sono entrambi aperti, basta controllare sul task manager e vedere che girano.
Praticamente vorrei avere una funzione analoga a logmein o teamviewer, dove da remoto prendi il controllo totale del raspi e visualizzi sul suo monitor collegato quello che stai facendo.
Ciao :)
vimana
Re: vnc
Fri Dec 13, 2013 5:28 pm
ilzott wrote:Ciao ;)
Ciao :)
stesso problema! hai risolto?
Angelus88
Re: vnc
Tue Dec 31, 2013 3:22 pm
Usa tighvncserver... Funziona senza configurazioni particolari.
Accendi il raspberry e avvii da shell "tightvncserver" e ti aprirà il server sulla porta :1
A quel punto da un qualsiasi pc in rete apri un normale client VNC e ti colleghi a indirizzoipraspberry:1 e inserisci la password impostata
Return to “Italiano”
