StalhKer
Defekt?
Tue Jan 29, 2013 7:17 pm
Hallo,
Habe jetzt endlich meinen eigen Pi.
Aber der hat ein kleins Problem:
Das im Anhang markierte Teil hat sich von der Platine gelöst. Er bootet zwar und scheint derzeit keine Probleme zu haben, aber ich würde gerne wissen wofür das Teil genau zuständig ist und was im schlimmsten Fall passiert.
Danke für die Hilfe
raspi (2).png (38.02 KiB) Viewed 1818 times
naicheben
Re: Defekt?
Wed Jan 30, 2013 6:05 am
Das ist ein Elektrolytkondensator. Es soll Stromschwankungen/einbrüche in der Stromversorgung puffern. Bei meinem Kollegen ist das auch passiert. Er hat ihn einfach wieder angelötet.
Was könnte schlimmstenfalls kann alles passieren? Wenn der Elko fehlt, könnte Dir das Dateisystem verhunzen, Netzwerkprobleme auftauchen, USB-Geräte nicht erkannt werden oder einen Reboot auslösen beim Einstecken. Instabilität würde ich als weiten Begriff nennen.
malakai
Re: Defekt?
Wed Jan 30, 2013 6:27 am
Mein Deutsch ist sehr schlecht leid mit google translate versuchen
http://elinux.org/RPi_Hardware#Capacitor_C6
Kondensator C6
Hinter dem microUSB-Stromanschluss auf dem Modell B ist ein metallisches Grau Komponente namens ein Kondensator, wie C6 markiert. Dieser Kondensator trägt zur Stabilisierung der DC-Leistung auf der Platine, aber für einige ist es auch ein Ort für ihren Daumen geworden beim Entfernen des RPI Macht führen, leider kann dies im Kondensator Abbruch führen! Es hat sich in den Foren festgestellt worden, dass der Typ des verwendeten Kondensators für C6 auf späteren RPi Modelle werden auf ein mit robusteren Leitungen verändert werden. Wenn Sie brechen, dass Ihr C6 Kondensator, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihr RPi wird noch richtig arbeiten, wenn Sie eine besonders instabile Stromversorgung haben, aber die allgemeine Beratung ist nicht zu verwenden C6 als Ansatzpunkt beim Entfernen der Stromanschluss und auch Pflege bei der Lagerung oder beim Transport Ihrer RPi wenn es nicht in einem Gehäuse eingebaut - versuchen Sie nicht, um das Brett, wo C6 durch andere Elemente könnten klopfte verstauen - zum Beispiel in einem Laptop Tragetasche oder in unter einigen Bücher.
Hiswif
Re: Defekt?
Wed Jan 30, 2013 8:43 am
Hallo.
Am besten nutzt du die Chance gleich um nen größeren Elko draufzulöten. Dann dürftest du keine Probleme mehr zu erwarten.
MfG
His
http://technikegge.blogspot.de
StalhKer
Re: Defekt?
Wed Jan 30, 2013 11:10 am
@ naicheben: Danke für die Info.
@ malakai: Danke für den Link.
@ Hiswif: Inwiefern größer? Und wo gäbe es den zu kaufen?
mfg
Hiswif
Re: Defekt?
Wed Jan 30, 2013 12:56 pm
Hallo.
Der C6 ist dazu da um eventuelle Spannungseinbrüche der Stromversorgung abzufangen. Das heist das du ohne ihn auf dein netzteil angewiesen bist, das es wirklich stabil und zuverlässig läuft. Sollte es jedoch zu kleineren Spannungseinbrüchen kommen, dann schmiert dir der Pi ab (meistens Freez). Der C6 ist mit 220uF ausreichend, aber für manche zwecke trotzdem zu gering, deshalb haben hier auch schon einige geschrieben das sie ihn ersetzt haben. Im Grunde kannst du jeden ELKO nehmen ob es nun wieder genau die 220uF oder mehr sind (das meinte ich mit größer) ist dabei egal. Mehr bedeutet aber das du Spannungseinbrüche besser abfangen kannst, was dich wieder unabhängiger vom netzteil macht. zum anderen kannst du damit auch Spannungseinbrüche durch das ab und anstecken von USB Geräten minimieren, allerdings ist es hier besser C30 und C31 zu ersetzen. Zu kaufen gibts die eigentlich in jedem gut sortierten Elektronikhandel, je nach kapazität um die 1 Euro maximal.
Hier mal Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/Search.html? ... perPage=36
MFG
His
johannbrown
Re: Defekt?
Wed Jan 30, 2013 6:21 pm
Wichtig beim Ersetzen von Elkos ist aber in jedem Fall die Polung des Bauteils. Immer schön darauf achten und nicht verkehrt herum einlöten!
cave
Re: Defekt?
Thu Jan 31, 2013 10:51 am
http://raspberrycenter.de/forum/condens ... brochen-nu
Glättungselko, nicht zwingend erforderlich. jedoch sollte man einen haben. habe mir sogar einen dazugelötet. zusätzlich.
wenn das netzteil keine gute glatte gleichmäßige Spannung liefert oder Spannungsspitzen übers kabel kommen so glättet der das.
Wie ein Staudamm der einen unterschiedlich starken fluss auf einen stabilen Wert bringt.
http://cavebeat.blogspot.co.at
Return to “Deutsch”
