Ok.
Also lesen können wir schonmal.
Was geschieht denn wenn du nicht versuchst etwas zu überschreiben, sondern einfach was auf den Stick kopierst was dort noch net vorhanden ist
Was geschieht wenn du versuchst nen neuen Ordner/Datei auf dem Stick anzulegen? Welche Rechte haben die dann?
Zur Zeit haben wir noch nen Problem, wo sich die Katze ein wenig in den Schwanz beißt. Der Stick ist Fat32 formatiert, welches weder Nutzer noch Zugriffsrechte unterstützt. Du weißt aber das überschreiben der Datei als root an.
Bzw. auch als root nicht:
sudo mv Bild.jpg /mnt/usb/
mv: failed to preserve ownership for `/mnt/usb/Bild.jpg': Operation not permitted
Die Datei wird zwar verschoben, was du testen kannst indem das Bild was du drüberkopierst nen anderes als das ursprungsbild, aber er kann den eigentümer nicht wiederherstellen, was er dir mit der Fehlermeldung mitteilt. Da Fat32 dies nunmal nicht unterstützt. Kopiert sollte es trotzdem sein, wenn ich mich jetzt net vertue und er die ganze Aktion abbricht, da er die Dateirechte nicht setzen kann, davon würde ich erstmal ausgehen. Umgehen kannst du das ganze indem du ein Dateisytem nimmst welches Nutzer und Dateirechte unterstützt. Zumal du bei Fat32 ab 4gb Dateigröße eh Probleme bekommst
Es gibt auch noch die Möglichkeit das in den udev regeln irgendwas falsch ist, wenn du dort aber nichts verändert hast, sollte das eher unwahrscheinlich sein.
Hast du noch einen zweiten Stick mit dem du testen kannst ob es da geht?
MFG
His
