retro78
vlc ne fonctionne pas
Tue Jan 22, 2013 6:25 pm
bonsoir à tous,
Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème...
je cherche à lire un fichier mp3 sur ma pi avec vlc mais lorsque que je lance la lecture j'ai une erreur.
pi@raspberrypi /freebox/Musiques $ cvlc
VLC media player 2.0.3 Twoflower (revision 2.0.2-93-g77aa89e)
[0x16f63b0] inhibit interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
[0x16f63b0] main interface error: no suitable interface module
[0x16d60c8] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[0x16f63b0] dummy interface: using the dummy interface module...
je précise que je travaille sur ma raspberry pi en ssh avec putty
merci d'avance :)
retro78
Re: vlc ne fonctionne pas
Tue Jan 22, 2013 7:35 pm
j'ai bien du son en sortie avec mpg123 mais avec vlc ca ne fonctionne pas...
need help ! :(
retro78
Tue Jan 22, 2013 10:11 pm
up
Nickko
Wed Jan 23, 2013 9:24 am
Je crois que c'est simple, le message dit qu'il faut un display, as-tu démarré le serveur X avant de lancer ta commande ?
Sinon, essaie et ça devrait fonctionner.
retro78
Wed Jan 23, 2013 2:21 pm
salut,
Merci pour ta réponse je suis débutant sur linux comment fais-tu pour lancer un serveur x :?:
J'ai essayé d'utiliser vlc via l'interface du bureau, la lecture se lance mais aucun son ne sort du jack 3.5 par contre j'ai toujours du son en utilisant mpg123 dans la console.
Nickko
Wed Jan 23, 2013 2:35 pm
Tu le lances depuis la ligne de commande ou en double cliquant ?
Si ce n'est pas le cas, essaies en ligne de commande éventuellement tu pourras voir apparaitre des messages d'erreurs.
retro78
Wed Jan 23, 2013 3:57 pm
lorsque je lance en invite de commande avec cvlc ou vlc j'ai l'erreur et lorsque je lance via l'icone le logiciel se lance et lit le fichier mais aucun son ne sort du jack.
retro78
Wed Jan 23, 2013 4:43 pm
J'ai réessayé et lorsque je lance le bureau avec startx je n'ai plus aucunes erreurs avec les commandes vlc ou cvlc.
Le problème est qu'il n'y a toujours pas de son en sortie du jack seulement des crépitements lorsque je lance la musique (j'arrive à avoir du son avec mpg123)
si tu as une
retro78
Wed Jan 23, 2013 5:03 pm
C'est bon j'ai trouvé la solution !
Par l'interface graphique de vlc il faut aller dans tools=>preferences=>audio=>output module
et sélectionner ALSA AUDIO
Merci pour ton aide :)
Cinghiale
Fri Feb 01, 2013 11:26 am
retro78 wrote:C'est bon j'ai trouvé la solution !
Thanks, this worked for me after 2 days of head ache!
Vive la france!
manubl
Thu Jun 04, 2015 6:44 pm
Bonjour,
je ne sais ou poster ma question qui se trouve etre très similaire a la premiere si ce n'est que VLC ne se lance pas.
j'utilise une RPI2 je suis sous raspbian et je souhaite utiliser vlc. le souci est que malgré une installation sans souci, vlc ne se lance pas. que ce soit via le bureau ou LXterminal.
pouvez vous m'aider car les sujets en francais sont encore très limités.
merci
Return to “Français”
