Hallo.
Also zu diesem Thema gibts hier im Forum bestimmt schon Hundert Posts, welche erklären wie das mit der Stromversorgung und den USB geräten ist. Komisch das man immernoch liest:
Größeres Netzteil = Mehr Saft am USB.
Das stimmt leider nur bis 1,1A, darunter ist es absolut richtig und ich finde es wichtig auf diese Grenze hinzuweisen.
Jedes Netzteil was mehr bringt wird nie vom Pi ausgenutzt, da dieser mit ner 1,1A Sicherung abgesichert ist. Ihr seht also das es nur bedingt was mit dem Netzteil zu tun hat. Das heist jetzt aber nicht das am USB-Port 1.1A zur verfügung stehen. Wie schon richtig geschrieben wurde benötigt der Pi selber um die 700mA, wenn er NICHT übertaktet ist, es kann unter Volllast auch mehr sein! Bleiben für USB also noch max. 400mA übrig. Bei rev.1 gab es noch eine Sicherung die jeden USB Port mit 140mA absicherte. Das machte Sinn da man dem Pi somit den Strom nicht "klauen" konnte und er somit auch nicht abschmierte. Diese Sicherung viel aber bei rev.2 weg und es stehen somit die vollen 1.1A - min. 700mA = max. 400mA zur verfügung. Arbeitet der Pi aber wie beim Booten, dann gönnt er sich auch mal gerne etwas mehr, sodass am USB weniger zur verfügung steht. Dies hat vorallem auswirkungen auf Stromhungrige USB-Geräte wie extererne Festplatten oder W-Lan Sticks. Diese können den Pi zum Absturz bringen. Eine Abhilfe schafft hier ein USB-HUB mit externer Stromversorgung.
Aber zurück zum eigentlichen Thema wie es sich bei MHI darstellt.
ich habe mir noch ein paar Raspberrys bestellt und einer davon scheint nicht zu funktionieren. Stecke ich die SD-Karte ein und schließe an Strom an, leuchtet lediglich die rote Power LED durchgehend und die grüne Act-LED ganz ganz leicht, was laut FAQ normal ist. (die anderen tun das auch, wenn keine Karte drin steckt)
Was ist eigentlich deine Frage? bzw. was ist dein Problem? Du schreibst das, dass was bei dir passiert laut FAQ normal ist und die anderen Pi's es bei dir genauso machen. So richtig werde ich nicht schlau was bei dem einen Pi nun Falsch läuft.
Fährt er nicht hoch?
Erkennt er keine USB-Geräte?
Piepst er komisch?
Legt er Eier?
Nene Spaß beiseite. Ich tippe mal das er auf garnichts reagiert, du also vor nem Schwarzen Monitor (TV) sitzt und dich fragst was los ist? Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ja, dann schau mal beim SD-Karten steckplatz nach. Da ist ein kleiner Federkontakt der geschlossen wird wenn die SD Karte eingesteckt ist. Schliest der bei dir richtig? Wenn ja, dann ist es ganz klar nen Fall für die Retour, sollte das gleiche Setup (Karte, IO-Geräte) bei den anderen Pi's laufen. Würde ich an deiner Stelle garnicht großartig rumtesten sondern zurückschicken als defekt.
MFG
His
