blue_tech wrote:
nel disegno c'è 5V -> R1(10KOhm) -> signal -> GPIO, io però pensavo di usare invece di 5V il pin da 3.3V da collegare al signal che va al GPIO così in teoria nel peggiore dei casi arriverebbe 3.3V al pin GPIO a cui collego il signal. no? avrei 3.3V -> R1(10KOhm) -> signal -> GPIO... non va bene?
In teoria sì, però tieni conto che quando il PIR vede movimento, il sensore mette in corto il segnale con il GND, la resistenza serve proprio per limitare la corrente.
Se il GPIO è settato correttamente come input nessun problema, però se per caso è settato come output per sbaglio andrebbe in corto, bruciandosi.
Tieni conto se output/input sotto settati via software, per cui basta un attimo per sbagliarsi e far danni.
Per cui sarebbe meglio avere una resistenza che protegga il GPIO.
Così:
3.3V -> R1 -> signal -> R2 -> GPIO
Per i valori,
dovrebbero andare bene R1=10kOhm, R2= 1 KOhm (sembra che i GPIO possano fornire fino a 16mA).
Uso il condizionale perché non sono sicurissimo dei valori e non mi prendo responsabilità
